12 November 2026, 23:18:28
For the past 24 hours: 58 objects added, 68 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Подскажите, добавлять ли камеру  (Read 12588 times)
hattor
« on: 22 December 2013, 22:01:52 »
Знающие люди, подскажите.
Добавлять ли данные камеры в базу? Информации по ним нет, штрафов пока тоже.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=376915
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=376914
Re: Подскажите, добавлять ли камеру
« Reply #1 on: 23 December 2013, 18:18:49 »
Таких вокруг МКАДа много и не только на перекрёстках.  Вспомогательный девайс более похож на инфракрасную подсветку для ночной съёмки.
hattor
« Reply #2 on: 28 December 2013, 09:00:45 »
Такие камеры не добавляются в базу? Хотя бы с целью информации и убирания дублей. Или висят с минимальным рейтингом?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3 on: 28 December 2013, 13:17:21 »
2.3 Если у вас нет точной информации, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Воздержитесь от добавления этого объекта.
Правила добавления объектов в базу Speedcam: http://mapcam.info/help/set_objects.php
Garmin 3490
hattor
« Reply #4 on: 28 December 2013, 15:58:53 »
объекты удалены
« Reply #5 on: 28 December 2013, 19:01:11 »
Спасибо за понимание.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #6 on: 30 December 2013, 14:45:59 »
Гуру добрый вечер! На Кутузовском пр-те повесили такого "зверя", по три камеры над каждой полосой, нужно ли добавлять такого "зверя" в базу и если нужно, то как его правильно обозвать
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #7 on: 31 December 2013, 14:06:42 »
В базу добавить можно только для того, чтобы подвесить ее фото и установить ей рейтинг 0. Тогда не надо постоянно разбираться что именно здесь хотят отметить в базе ;)
Объект добавил в базу, но как понизить рейтинг своего объекта увы не знаю, помогите плиз...
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=392618
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #8 on: 08 February 2014, 08:03:30 »
Добрый день! Часто в Москве стали попадаться такие камеры, надо ли их добавлять в базу и как правильно обзывать?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #9 on: 08 February 2014, 10:16:35 »
Vocord-traffic
Если есть радарный блок - то как стационарную камеру измереяющую скорость
Если радарного блока нет и установлена на перекрестке - как камеру фиксирующую проезд на красный сигнал
В точках желательно добавлять фото места установки камеры
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #10 on: 08 February 2014, 13:08:50 »
Фото камеры в полный рост. Является ли обведенное красным - радарным блоком или нет.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #11 on: 08 February 2014, 22:03:40 »
Для того, чтобы определить что там висит, нужно фото крупным планом примерно как тут А так можно только предположительно гадать радар это либо что еще
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #12 on: 09 February 2014, 13:44:13 »
Поехал посмотрел, сфотографировал. Радарного блока я вроде не увидел. Светофора, перекрестка, пешеходного перехода нет...
Скорей всего просто проверка по базе.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #13 on: 09 February 2014, 14:38:20 »
 Такие камеры в Москве появляются как грибы после дождя, так вот у меня вопрос такой: Следует ли их добавлять в базу с нулевым рейтингом (чтоб в дальнейшем не возникало вопросов, да и радарный блок всегда могут прицепить) или тупо не обращать на них внимание ?
« Reply #14 on: 12 September 2014, 19:38:30 »
Было усреднённое мнение на Форуме, что такие камеры (комплексы) при наличии ФОТО можно оставлять в базе с рейтингом "0", т.к. с таким рейтингом почти никто объекты не скачивает, а в базе работает предупреждением о том, что объект тут уже есть и новый ставить не стоит.
