03 October 2026, 05:25:07
For the past 24 hours: 22 objects added, 16 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Помогите опознать камеру  (Read 45876 times)
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
« on: 24 December 2014, 14:49:58 »
Здравствуйте.
Недавно поставили на трассе при въезде в город.
Следующая такая же пара через 3 км.......
Что это? Как правильно ставить точки, чтобы потом не редактировали?
Спасибо.
Успехов. Сергей.
Re: Помогите опознать камеру
« Reply #1 on: 24 December 2014, 15:19:02 »
Автодория  ;) Парные камеры (как минимум) вычисляющие среднюю скорость. Без радарный комплекс. Устанавливаете первую точку тип ставите "Участок контроля средней скорости" затем нажимаете на камеры с флажком появляется финишная точка  и ставите на место последней камеры. Дистанция для первой точки ставим 300м, этого вполне достаточно. Красная линия должна идти по середине дороги, особенно это касается если дорога с изгибами. Устанавливать красную линию на дорогу с помощью кружков на самой линии. Красная линия нужна для оповещения программой мапкам о средней скорости с которой проезжаете данный участок. Не вижу большой проблемы в том что подправит знающие.
На карте должны быть  так http://mapcam.info/speedcam/?lng=38.026712384033196&lat=55.57925823239249&z=15&t=OSM
PS: устанавливайте точки если что поможем, если есть фото к точкам загружать данных камер
« Last Edit: 24 December 2014, 15:55:23 by action_64 »
« Reply #2 on: 24 December 2014, 17:09:40 »
Форум,
 6 страниц:  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2188.0 Камеры будут штрафовать за среднюю скорость  (Прочитано 5965 раз)
 и ещё одна : http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2126.0 Система "Автодория"  (Прочитано 1477 раз)
 Да, тут их ещё трудно определить из-за самодельных солнцезащитных козырьков. И например, в Башкирии и Татарии их ставят на одну опору разнонаправленно, для экономии СМР, а ваши денег не считают - каждой камере по опоре и питающему кабелю. :)
« Last Edit: 24 December 2014, 17:20:51 by stroy82 »
« Reply #3 on: 24 December 2014, 19:17:06 »
Пацаны уже все сказали о определили. Добавить нечего
Автодория. Вам за снимок и желание разобраться +1
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
« Reply #4 on: 25 December 2014, 13:34:45 »
Всем спасибо.
Поставил 2 точки на разные направления.
IDX:626739
IDX:626760
Т.к. дорожный граф разделен на 2.
В коментариях оставил видео, фото и ссылку на эту тему.
Успехов. Сергей.
Успехов. Сергей.
McS
  • Карма: 118
« Reply #5 on: 22 May 2015, 09:06:21 »
В продолжение темы...
Что за камеры на 0:51 и 2:20 в видео http://www.youtube.com/watch?v=5hsd_LGzMSk
Меня убеждают, что они меряют скорость. Извиняюсь за качество съемки.
« Reply #6 on: 22 May 2015, 09:41:00 »
Учитывая, что тут стратегический объект, думаю это просто камеры для охраны. Купольные для общего обзора, фиксированные в одном направлении, наверняка для последующего рассмотрения более мелких деталей и подробностей, например ГРЗ.
Думаю, что к нам отношение вряд ли имеет.
« Reply #7 on: 22 May 2015, 10:38:20 »
На 0:51 камера похоже как у Автоурагана (фото ниже во вложении), но не встречал, чтобы они по одной ставились (обычно сразу несколько и в обе стороны). Кроме того, обычно, для измерения скорости, они комплектуются измерителем скорости Рапира-1 (на фото снизу от камеры).
На 2:20 - обычная купольная поворотная камера наблюдения, вроде моделька даже цветная. Кстати, такая же камера попадает в кадр на 0:04.
McS
  • Карма: 118
« Reply #8 on: 22 May 2015, 10:51:49 »
Всем спасибо. Сомнения будут трактованы в пользу подозреваемых. До появления фактов в базу не добавляю.
sashann
« Reply #9 on: 14 July 2015, 07:31:12 »
Камера на столбе с номером, если внимательно посмотреть на столб - вы увидите номера!
Вот например камеры которые в штрафах подписывают как МГТ136 и камера МГТ138
МГТ136
Сделанный штраф с этой камеры
МГТ138
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #10 on: 14 July 2015, 07:42:51 »
sashann, это не номер камеры. Это номер опор ГУП "Мосгортранс".
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
« Reply #11 on: 08 December 2015, 08:10:36 »
Всем доброго времени суток.
Замечена камера, ролик тут: https://youtu.be/qBr5flhupx4
Помогите опознать. Есть ли опасность штрафов?
Точку пока не ставлю, т.к. специалистом по камерам не являюсь))))
Успехов, Сергей.
Успехов. Сергей.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #12 on: 08 December 2015, 08:46:59 »
 Похожи на  Арену, а муляж или действующие, сказать трудно, качество видео не очень.
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
« Reply #13 on: 08 December 2015, 09:41:47 »
Посмотрите с 1:19сек. Там получше и крупно.
Успехов. Сергей.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #14 on: 08 December 2015, 10:31:35 »
Тоже склонен к версии, что это стационарная Арена, но на видео похоже, что муляж, нет проводов подключения комплекса. Давно они тут весят?
