29 September 2026, 18:45:45
For the past 24 hours: 46 objects added, 121 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 286451 times)
« Reply #1260 on: 10 March 2021, 07:39:39 »
Казань, уже работаю камеры на запрещённый поворот на лево  на перекрестке. Пытался добавить - не нашел такого типа. Как правильно добавить на карту?
ИМХО, это контроль полосы , а в ТТС  подробности..
soloden
  • Карма: 7
« Reply #1261 on: 10 March 2021, 08:16:52 »
Сделал, как сказали
mapsha
« Reply #1262 on: 17 March 2021, 14:42:41 »
Приложение работает отлично, кроме одного: как только едешь в зоне перекрестков/камер и т.п, приложение начинает само по себе часто выходить из блокировки, на пару секунд, показывая часы на экране.
При этом всплывающих окон с предупреждениями нет, так как скорость меньше выставленной (разрешенная+10кмч)
В чем может быть причина и как исправить?
Sap71
« Reply #1263 on: 17 March 2021, 18:48:34 »
Сделайте что-то, чтобы нормально базы обновлялись в автомате, все включил, синхронизируются все аккаунты, кроме мапкам, при чем на позапрошлом обновлении вроде заработало, а потом снова перестало и на последней версии не обновляется в автомате
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1264 on: 17 March 2021, 19:47:39 »
"Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит"
HTC 11. дродид 9. не рутован.  MCD 3.83.1083, обновлен до последней версии дня 2 назад.
рядом стоит последний MCD мото.
оба авто-обновляются нормально. крайний раз MCD сам обновился в 16.30 сегодня
все разрешения даны.
сравните пожалуйста мой репорт об отсутствии проблемы со своим и задумайтесь о том, что штатного ясновидящего в команде проекта скорее всего нет ;)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1265 on: 18 March 2021, 12:25:12 »
Сегодня в ночи нарвался на занятный баг MCD
нужно было поездить по центру Мск, регулярно оказываясь рядом с работающим оборудованием подавления GPS, которое "телепортирует" тебя в аэропорт (для Мск это обычно Внуково).
как ведут себя нафигаторы в этом случае, думаю многие москвичи уже не раз видели.
MCD у меня просто зависал наглухо в момент такой телепортации.
активное окошко предупреждения ни на что не реагировало, и не закрывалось.
кнопки в шторке не работали.
убирание MCD из списка активных ничего не решало
решалось только принудительным завершением работы MCD через управление задачами.
поймал 2 раза при телепорте в аэропорт.
как MCD переживает телепорт обратно не проверял, не до того было. равно как не проверил отвиснет ли он сам при обратном телепорте или выезде из зоны действия "глушилки"
возможно можно проверить тупо через FakeGPS в андроиде, но мне лень.
Sap71
« Reply #1266 on: 20 March 2021, 04:56:43 »
Да, извиняюсь, телефоны xiaomi redmi note 4 pro, redmi note 5 pro, samsung A8 (2018)  android 6, 9 и 9 соответственно. МСD последней версии с плей маркета на всех устройствах 3.83.1083 не обновляется автоматом, на всех телефонах даны все разрешения, даже те, которые не запрашивала программа, но база ни в какую не хочет обновляться самостоятельно, правда телефоны сяоми не включаются ежедневно, они могут 2 или 3 дня лежать в отключенном состоянии и после включения и подключения к интернету ничего не обновляется, хотя синхронизация других аккаунтов проходит нормально, но не МСD.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1267 on: 29 March 2021, 23:17:53 »
Мысль сходу -
Настройки - Аккаунты и синхронизация - Автоматически синхронизировать данные - ВКЛ
Хотя бы для аккаунта MCD
И проверить нет ли ограничений на доступ к мобильным данным (если на телефоне вообще используется передача данных по мобильной сети, а не только через wifi)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1268 on: 29 March 2021, 23:26:12 »
Наконец то записал баг с исчезанием значков камер в режиме радар
https://photos.app.goo.gl/mzswYavW5zq5Q15c8
режим радар
ползу в пробке по внешнему МКАД к Ярославке
подъезжаю к камере контроля полосы (Вероятнее всего эта точка, но вряд ли это имеет решающее значение https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=HxWGTksVD4i )
предупреждение о камере есть
сектор контроля виден, но отметка камеры с радара исчезла за несколько секунд до начала записи ролика.
в 2:20 по времени ролика доползаю до очередной камеры контроля полосы
в 4:14 отметка камеры внезапно исчезает с радара. сектор контроля остается.
в 4:17 появляется обратно
в 4:36 опять исчезает
в общем ничему принципиально не мешает, но "непорядок"
Sap71
« Reply #1269 on: 02 April 2021, 10:33:10 »
Мысль сходу -
Это все проверено и было на одной из версий все отлично, но после последних 3 обновлений беда.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1270 on: 02 April 2021, 20:52:03 »
Мысль сходу -
Тогда только шаманство - снести приложение полностью (предварительно забекапив настройки), и установить его снова.
Можно попробовать посмотреть что будет если не восстанавливать настройки с сервера.
Просто пока вроде никто из друзей и коллег не жаловался ни на одну из последних версий на тему автообновления, но у нас традиционно "недолюбливают" хяоми...
« Reply #1271 on: 03 April 2021, 04:34:50 »
Зайдите в Настройки - Приложения - Все приложения - Android VebView - Память (и/или Очистить) и очистите это приложение.
Если для него есть обновление, обязательно обновите.
Даже не знаю есть ли зависимость в данном случае, но хуже то не станет.
Я таким образом восстановил работу ряда приложений по синхронизации а интернете. У VebView было кривое не рабочее обновление и в ряде случаев не помогло даже исправленное обновление.
Удалить его и переустановить нельзя. Но вот очистка даёт чудный результат.
nrgko
« Reply #1272 on: 13 April 2021, 04:49:47 »
Приложение помогает в основном в незнакомых местах, особенно между городами и посёлками, поэтому думаю было бы не плохо добавить также  оповещения о переходах, потому как можно встрять в каком нибудь поселке похлеще чем на штраф, когда бабушка решит перейти дорогу. В лучшем случае можно просто уйти с дороги... А у нас много таких населенных пунктов которые стоят в метрах трехста -пятистя от дороги. Подобная инфа уже есть во многих навигаторах и наверно можно ее " одолжить
« Reply #1273 on: 13 April 2021, 05:03:56 »
Такой тип предупреждения есть. Вот только иногда такеую точку некоторые "товарищи" вырезают, даже не побывав на месте её существования. Ибо на гуглотындекспанорамах её нет.
  • Карма: 671
« Reply #1274 on: 13 April 2021, 17:50:57 »
В программе используются два типа баз предупреждений, "Стандартная" и "Расширенная".
В "Стандартную" базу входят следующие предупреждения:
1. Статическая камера, измеряющая скорость
2. Камера, встроенная в светофор
3. Камера проверяющая проезд на красный свет
4. Парная камера на отрезке дороги
5. Мобильная камера (засада)
6. Мобильная засада (контроль скорости)
В "Расширенную", кроме перечисленных выше, входят:
7. Мобильная засада (обгон, встречкa)
8. Мобильная засада (знак STOP)
9. Мобильная засада (пешеходный переход)
10. Камера контроля полосы маршрутного транспорта
11. Камера, измеряющая скорость (в спину)
12. Комплекс контроля ПДД
13. Камера контроля полосы движения (в спину)
14. Камера контроля оплаты (Платон)
15. Выезд на автомагистраль
16. Стационарный пост ДПС
17. Железнодорожный переезд
18. Опасный пешеходный переход или школьная зона
19. Начало населенного пункта
20. Знак ограничения скорости
21. Лежачий полицейский
22. Плохая дорога
23. Опасное изменение направления движения
24. Опасный перекресток
25. Другая опасность
26. Обгон запрещен
27. Возможен затор в левой полосе
28. Возможен затор
29. Возможен затор в правой полосе
Оповещения из расширенной базы есть только при карме плюс 5 и выше или для поддержавших развитие проекта.
