20 September 2026, 13:31:29
For the past 24 hours: 123 objects added, 100 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 285336 times)
« Reply #840 on: 10 June 2019, 15:44:21 »
Вчера на основные сервера проекта были предприняты массированые ддос атаки. Сегодня все работает в штатном режиме.
Если обновляли базу вчера после 21:00, лучше обновите базу ещё раз.
epsy117
« Reply #841 on: 10 June 2019, 21:20:06 »
Неработающий сайт - это всё же не повод обнулять базу приложения...
epsy117
« Reply #842 on: 10 June 2019, 21:31:52 »
Я бы предложил добавить обработку отсутствия ответа от сайта при запросе обновлений  *DM*
throwman
  • Карма: 8
« Reply #843 on: 13 June 2019, 07:54:16 »
7
Крик души: подкорректируйте, пожалуйста, функцию обработки тапа по всплывающему уведомлению! Сделайте, чтобы по тапу голосовое предупреждение не произносилось до конца, а прерывалось моментально. В идеале: первый тап по всплывающему уведомлению: глушим звук. Второй: прячем само уведомление. Заранее спасибо!
rassel
« Reply #844 on: 13 June 2019, 12:37:55 »
Как только телефон переходит в "спящий режим", приложение "вылетает". Как "бороться" с этим?
« Reply #845 on: 13 June 2019, 14:56:17 »
В вертикальном режиме, при узкой ширине идет наложение средней скорости на иконки камер. Из-за этого не видать скорость.
Проверил. Наложения нет. Видимо зависит от размера экрана. Ну и если экран маленький, и если его при этом разделить на части. ..
Да, и этот режим походже можно отключить. Пометил сегодня несколько точек в пустую. Нигде это никак не отразилось.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #846 on: 13 June 2019, 17:58:55 »
Просили об этом. Еще просили, что бы на длинных участках замера средней скорости, после тапа предупреждения, оно снова появлялось, через интервал времени или определенный километраж...Ждем реализации. Правда очень долго ;)
ivaru.rus
« Reply #847 on: 20 June 2019, 15:00:04 »
Всем здрасьте. Предложение сделать выбор оповещения о знаках камерах и т.д. только через громкую связь на телефоне при подключенном к авто блютузе.
moskspb
  • Карма: 6
« Reply #848 on: 15 July 2019, 14:46:56 »
Доброго дня!
просьба добавить тип камеры "компелкс контроля ПДД (в спину)" в связи с достаточно большим числом таких камер в МСК и невозможностью корректно выставить зону ее работы на карет speedcam
  • Карма: 55
« Reply #849 on: 16 July 2019, 14:14:43 »
Здравствуйте уважаемый Mic!
Созрела необходимость обновить карту Украины (новые дороги, обьезды и т.п.). Качать из той же ссылки? Ничего не поменялось? А в будущем может и кнопки типа Скачать/Обновить карты прикрутите в MCD ?
Удачи Вам!
ibmpos1
« Reply #850 on: 18 July 2019, 06:06:29 »
Есть предложение:
Сделать 5мм зеленую точку, появляющуюся на 1 сек. раз в 10-300 сек в режиме поверх остальных окон. Это нужно когда ставишь приложение на новый телефон или после обновления Android, тк
В связи со сложностями настроек энергосбережения и разрешений поверх окон порой нет уверенности что приложение активно(хотя пишет уведомление что запущен в фоновом режиме) . Очень часто было что под камерой проверяешь что уведомление есть, переходишь в карты вместе с ним, а на следующей камере уведомления уже нет.
А режим настоящей проверки появления уведомления сейчас возможен только под камерой, ну где это я должен стоять, или даже въезжать выезжать в/из зоны видимости камеры. Тест уведомления из приложения, к сожалению, работает всегда, даже с не правильными настройками энерго и поверх окон.
« Last Edit: 18 July 2019, 06:18:30 by ibmpos1 »
ibmpos1
« Reply #851 on: 18 July 2019, 06:12:56 »
В связи с этим нужен контроль размера БД на телефоне и возможность отката на предыдущую базу.
« Reply #852 on: 18 July 2019, 06:36:13 »
ibmpos1, можно включить панель кнопок поверх всех программ. Размер, цвет, положение и прозрачность можно настроить. Она ещё и текущую скорость будет показывать
Настройки -> Панель кнопок -> либо Всегда включена либо Только в фоновом режиме.
« Last Edit: 18 July 2019, 06:38:50 by aleksey73 »
« Reply #853 on: 18 July 2019, 06:43:25 »
Вот как она будет выглядеть:
izsv
« Reply #854 on: 18 July 2019, 17:01:54 »
добрый день
пользовался прогой больше 5 лет, все было ОК
установил на новый тел Хуавей Р30
версия 3,8,869
1. Громкость оповещения не регулируется. Все оповещения с максимальной громкостью
2. Включение фонового режима по GPS работает через раз
3. Бывает работает в фоне, но оповещения о камерах не поступают
Вот такой апгрейд
