04 November 2026, 14:41:32
For the past 24 hours: 75 objects added, 97 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293038 times)
min.eugen
« Reply #870 on: 01 August 2019, 06:42:51 »
Доброго дня!
Вопрос про расчет средней скорости: какие алгоритмы выполняются по подсчету?
Дело в чем, я ставлю у себя на  круиз-контроль среднюю скорость, например 108 км/ч, бортовой компьютер так же подсчитывает 107-+1 км/ч, но mapcam, при движении между контрольными точками (5 км и более), показывает понижение ср.скорости на 8-10 км/ч.
« Last Edit: 01 August 2019, 06:55:15 by min.eugen »
« Reply #871 on: 01 August 2019, 07:13:19 »
Точность спидометра зависит от многих факторов, включая даже давление в шинах. Но по требованиям спидометр не может занижать скорость ни при каких условиях. Поэтому, все производители делают запас в плюс.
Спидометры всех без исключения авто, а соответственно и круиз контроль, немного завышают показания скорости, а программа показывает реальную скорость по данным GPS.
min.eugen
« Reply #872 on: 01 August 2019, 08:41:32 »
Дело не в том что завышает/занижает, а про расчет средней скорости. Если ставить фиксированную скорость , то средняя скорость никак не может падать при равномерном движении.
MapCam при малых промежутках показывает нормальную среднюю скорость, при дальнейшем движении (при больших дистанциях между камерами) показание средней скорости начинает  уменьшать.
"показывает понижение ср.скорости на 8-10 км/ч." - это я про различие между показаниями бортовой системы и mapcam по окончанию
p.s. про замеренное по gps я  в курсе . Эти 108 км/ч  отображаются на виджете mapcam, т.е. я пересчитал с бортовых 113 в gps-ные 108
« Last Edit: 01 August 2019, 09:04:52 by min.eugen »
dordd
Нужны разные пищалки, настраиваемые
« Reply #873 on: 01 August 2019, 12:40:49 »
Вероятно, это предложение звучало неединожды.
Хорошо бы сделать настройку пищалок. На разные камеры и разные рейтинги - разные пищалки. По высоте тона, по типу писка (т.е. выбор конкретного звука), по частоте писка.
Когда ездишь с пищалкой, то она приедается.
А новые камеры не часто появляются.
Поэтому когда появляется новая камера, ее автоматом пропускаешь мимо ушей, а реагируешь только на пищалку в необычном месте. Но уже поздно, т.к. пищалка не говорит, почему она пищит.
Порой приходится аварийно тормозить - на всякий случай. Что неправильно!
Вариант с повтором текста выглядит не рабочим. И приестся еще быстрее.
Остается вариант с разными пищалками.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #874 on: 01 August 2019, 16:36:10 »
Может это рельефом связано?
acpro
« Reply #875 on: 11 August 2019, 05:28:47 »
Очередной раз подниму вопрос о приглушении фонового аудио или автопаузе, а еще лучше - и того и другого на выбор. Будет ли когда-нибудь реализована данная функция?
« Reply #876 on: 11 August 2019, 19:35:07 »
acpro, ещё раз (устало) задам вопрос:
что за устройство?
какой аудиоканал выбран,?
чтог играет музыку?
alexei.tav
« Reply #877 on: 12 August 2019, 03:57:32 »
На расширенной версии не все камеры! Пример с Подольска на Симферопольское шоссе по Южному обходу перед поворотом на эстакаде давно уже стоит камера, но о ней не оповещает. Так же по Варшавскому шоссе в центр после МКАД есть пару камер о которых нет оповещения!
« Reply #878 on: 12 August 2019, 04:00:44 »
Что предлагаете?
« Reply #879 on: 12 August 2019, 04:12:55 »
У Вас сейчас загружена стандартная база, а не расширенная.
acpro
« Reply #880 on: 12 August 2019, 04:58:20 »
что за устройство?
чтог играет музыку?
вы так спрашиваете, как будто у вас работает автопауза...
Устройства: Галакси с10 и Галакси с7. Андроид 9 и 8 соответственно. Аудиканалы можно выбирать любые, ни на одном нет автопауза и автоприглушения.
Яндекс музыка
YouTube music
Музыка транслируется по блютуз
Вопрос этот тут поднимается регулярно, и решения его нет, кроме как сделать это в программе. В том же Яндекс навигаторе это функция есть и прекрасно работает
« Last Edit: 12 August 2019, 05:32:22 by acpro »
« Reply #881 on: 12 August 2019, 06:15:15 »
[ вы так спрашиваете, как будто у вас работает автопауза...
За автопаузу не скажу, а приглушение звкуа работает. Правда я пользую ГУ, а не телефон. Мапкам выставлен навипроной по умолчанию. Приклушаются как штатные, так и сторонние проигрыватели. При ведении по нави при наложении глушатся и команды нафигатора.
По этому и не понимаю некоторых затружней юзверей при работе по блюпупу, когда в телефоне запущено ВСЁ, что можно запустить в телефоне, и потом валить на прогу за то, что она не отрабатывает хотелок.
А если учесть тот факт, что гугл для повышения качества слежения запрещает ведроиду всё, что можно, то разработчик вам подтвердит тот факт, что некоторые хателки просто невозможны.
acpro
« Reply #882 on: 12 August 2019, 06:27:46 »
опять двадцать пять... Почему в других программах (Яндекс навигатор, Стрелка) все работает нормально, а здесь это невозможно??? Вы считаете, что люди покупают смартфоны, чтобы только звонить по ним? Почему вы решили, что топовый телефон не сможет вывезти одновременно музыку и программу-антирадар?? Зачем вы спрашиваете, что у меня за устройства, какие каналы, если по существу ничего, коме покупки китайского ГУ, предложить не можете??
И да, все вопросы риторические.
« Reply #883 on: 12 August 2019, 06:42:27 »
Речь случаем не об этом муляже: MultaRadar SD580 (рейтинг ноль)?
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #884 on: 04 September 2019, 04:36:38 »
Чего не хватает, так кнопки регистрации только "мобильной камеры+засада", и чтобы она выделялась цветом на общем синем фоне. Представляю работу так - увидев мобильную камеру или засаду, водитель, особо не отвлекаясь на поиск кнопки, тычет в неё пальцем и данные уходят по моб.инету в базу. Три-пять нажатий (кол-во зависит ночь/день) с разных устройств в течении часа, и камеру можно считать подтвержденной и выложить в общую базу. Синхронизация данных с телефоном только по моб.камерам раз в 15 минут в фоновом режиме. Если подтверждений больше не поступает, данные удаляются спустя некоторое время при следующей синхронизации. Сделайте так хотя бы в про версии, и народ, зная об актуальности данных о треногах, потихоньку перейдет от конкурентов. И с бесплатной версии.
