28 November 2026, 07:56:09
For the past 24 hours: 67 objects added, 68 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 163123 times)
NickNick
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #135 on: 24 October 2012, 19:23:57 »
Для отображения в самом навигаторе можно выбрать либо только все точки, либо ни одной (категорий, кстати, без дополнительной обработки не будет). Так что надо фильтровать точки при выгрузке с сайта.
Спасибо, ясно, что надо точки выбирать при загрузке с сайта.
А не научите, как создать категории в навигаторе.
« Reply #136 on: 24 October 2012, 20:12:34 »
Мои бесплатные уроки для тех, кто любит все делать своими руками, в соседней теме. Для тех, кто больше ценит свое время, рекомендую готовые сборки предупреждений с учетом направлений, превосходящие по возможностям даже сборки Навикома, представительства Гармин в России.
NickNick
« Reply #137 on: 25 October 2012, 03:20:49 »
Спасибо за информацию.
Буду пробывать Ваши сборки, ну и потом конечно надо научиться делать своими руками.
Еще раз спасибо за помощь!
УДАЧИ!
Mike123
« Reply #138 on: 19 November 2012, 08:16:49 »
Добрый  день , попробовал  загрузить в навигатор через  POILoader  SpeedCam.
При  подгрузке  карт  вместо камер и  прочих значков  красные ромбы.
POILoader создал  в  навигаторе папку  в корне  c файлом Poi/POI.gpi.
Навигатор nuvi 1300.
В чем  может быть проблема ?
« Reply #139 on: 19 November 2012, 20:45:28 »
А еще загляните в Куда/Избранное - наверняка вас будет ждать еще один неприятный сюрприз, все загружённые предупреждения теперь еще и там. Лечить понятно как - удалением всех избранных точек (включая свои, к сожалению). Файл POI.gpi в папке Poi можно уже не трогать, наверное.
И к сожалению, в начале темы никак не описано главное условие безопасной загрузки предупреждений - при запуске Garmin POI Loader надо выбирать запись предупреждений в файл, а не сразу в навигатор. Файл можно выбрать сразу на "диске" подключенного к компьютеру навигатора.
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #140 on: 17 December 2012, 20:34:35 »
Скачал с сайта отдельными регионами для Украины "Начало населенного пункта" и "Знак ограничения скорости".
Получилось 6 файлов "SpeedCityUA1.gpx", "SpeedCityUA2.gpx"..."SpeedCityUA6.gpx".
К ним в папку кинул
100.wav
101_40.wav
101_50.wav
101_60.wav
101_70.wav
101_80.wav
101_90.wav
и сконвертировал POI Loader'ом один файл "SpeedCityUA.gpi".
Загрузил в Гармин нуви 1300. Там все работает - на карте иконки отображает и голосом озвучивает, но   не зависимо от направления движения.
paostin
« Reply #141 on: 23 December 2012, 12:59:22 »
Помогите решить проблему гармин novi 50
Изначально загрузил  SpeedCam в Garmin через POILoader, на карте все показало как надо с маленькими пиктограммами. После решил добавить ещё камеры и ограничения по скорости. Появились черные квадраты вместо пиктограмм. Удалил все с папки РОI в ручную.  Удалял все с помощью POILoader.Проблема осталась.
paostin
« Reply #142 on: 23 December 2012, 13:03:24 »
в избранном понятно появилось куча информации, как её удалить? В ручную нет возможности удаления файлов.
paostin
« Reply #143 on: 23 December 2012, 14:21:46 »
как сделать хотя бы как раньше?
paostin
« Reply #144 on: 23 December 2012, 15:12:29 »
Нашел способ удалить все точки в избранном(путем сброса). Убрал черные квадраты.
Установил все по новому.
В меню дополнительные появилось меню "Пользовательские объекты" - дальше два под меню
1.)"Garmin"(заправки, магазины)
2.) "speedcam"(скорость, камеры)
Но на карте нет никаких пиктограмм(( В чем может быть дело?
Сергей13
« Reply #145 on: 28 December 2012, 10:38:18 »
Что можно сделать, чтобы навигатор не зависал? у меня Garmin nuvi 1300 загружаю SpeedCam и с сайта Гармин "MapCam.info Points 2012.12" Делаю предупреждение в папке GPX -  до камеры, например 1000м  через программу POILoader и у меня очень часто когда проезжаю определенные места Гармин зависает.....
« Reply #146 on: 31 December 2012, 10:55:16 »
Загружённые с сайта российского Гармина предупреждения - уже готовая сборка, ничего подправить там уже нельзя. При самостоятельной сборке полученный GPI-файл надо скопировать в папку Poi, а не Gpx. Зависать навигатор может по разным причинам, у меня тоже часто перегружается в одних и тех же местах, но по причине странных данных трафика, думаю.
AleksandrB
« Reply #147 on: 01 January 2013, 21:01:43 »
Навигатор Garmin Alpha 100.
Файл загрузился без проблем. А вот в Меню Настройки нет Точек приближения. Они там должны быть изначально или появляются при загрузки с POIloader?
В Proximity Alarms можно создать оповещение, но выбирать можно ТОЛЬКО ОДНУ точку. То есть одну камеру из всех и т.п.
« Reply #148 on: 02 January 2013, 12:48:58 »
Точки приближения должны появиться в меню при наличии таковых.
У каждой точки в базе уже задана дистанция оповещения (proximity), POI Loader ее может заменить на одну для всех. А может оставить оригинальной, если ничего там не трогать :) А можно еще предварительно точки разбить по категориям по разным GPX-файлам с помощью скрипта из темы рядом и тогда для каждого задать свою дистанцию.
AleksandrB
« Reply #149 on: 02 January 2013, 16:19:49 »
В Меню появились - не появились в Настройках. Поэтому не могу настроить группы.
