17 March 2026, 13:59:07
For the past 24 hours: 57 objects added, 48 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 152907 times)
pandora
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #30 on: 24 January 2011, 16:57:12 »
Наша база с голосовым оповещением и новыми иконками, очень понравилось: http://garmin.ucoz.ru/load/10
Это не автор. Автор этой сборки, камрад Skyline, выкладывает свои сборки вот в этой теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=126494&view=findpost&p=5007608  ;)
garmaps
« Reply #31 on: 03 February 2011, 11:01:17 »
Всем привет.
У меня ситуация похожая, но немного отличается.
При попытке загрузить POILoader сообщает следующее (с точностью до наклонов слешей):
Файл D:\Downloads\Garmin\MapCam/speedcam.gpx является неправильным. Продолжить?
Если сказать продолжить, то выводит вот это:
Подходящие данные не были найдены в указанной папке, поэтому данные не были записаны.
Кто сталкивался с таким?
С уважением, Сергей.
Я столкнулся ровно с этим. Как бороться? Выполняю предписания в топе поста... Спасибо за помощь.
Как правильно было подмечено выше, файлик выходит кривым. Я просто отщёлкнул несколько ненужных галочек в дополнительных опциях при загрузке файла с сайта и всё заработало.
demi2002
« Reply #32 on: 08 February 2011, 16:37:23 »
Насчет загрузки poi в garmin. Москва загружается хорошо,а вот подмосковье снял галочку с "лежачий полицейский",только тогда загрузил.
aleks-65
« Reply #33 on: 07 March 2011, 12:36:23 »
Здравствуйте.
              Московская область загружается, но при конвертировании с помощью POILoader пишет ошибка в 3 строке файла. А с остальными областями всё хорошо. Что делать?
Siegfried
« Reply #34 on: 25 March 2011, 20:38:50 »
Касательно проблемы с гарминовским POI Loader'ом:
- ошибка происходит при использовании недопустимых символов в описании или комментарии к точкам
- для проверки надо переименовать .gpx файл в .xml и открыть последний в MS Excel (2003 открывает, про ранние версии не скажу), после чего запомнить на что именно выругается парсер
- в редакторе, поддерживающим UNICODE, найти нужный пассаж в исходном .gpx файле и отредактировать его; запомнить координаты точки; сохранить изменения
- найти тут эту точку и связаться с её автором, дабы тот изменил комментарий
В моём случае отличился г-н V2k с точкой 128830, который для красного словца взял слово "видеоконтроль" в угловые скобки: <видеоконтроль>
Использовать в комментариях и описаниях угловые скобки (что открывающую, что закрывающую) нельзя. Я не проверял, но предполагаю, что аналогичные ограничения накладываются на оба слеша: \ и /
Удачи,
Зиг
« Last Edit: 26 March 2011, 05:07:56 by Siegfried »
marokanin
« Reply #35 on: 24 April 2011, 19:08:31 »
1-Скачиваем программу  POI Loader
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=927
это я сделал
2-Открываем раздел/карту SpeedCam - нажимаем надпись "Загрузить" .
это вот где?
(а)Выбираем Тип Навигатора -  Garmin .
(б)Выбираем Варианты объектов .(с ненужных можно "галки" убрать)
(в)Выбираем - с каким рейтингом загружать объекты ... 0 или 1 .
(г)Уменьшением Масштаба карты - выбираем Область загрузки : Можно загрузить только один Город , Область , можно всю Россию или даже все страны ! (Garmin - ни "китай" - все Переварит ... если конечно нужно )
(д)И... Загружаем в Компьютер  . (лучше заранее создать папочку - например "МапКам")
3-Распаковываем Точки из архива .(в компьютере)
точки это имеется ввиду файл с расширением .gpi????
если да то из какого архива??
landays
  • D'oh!
« Reply #36 on: 24 April 2011, 19:12:09 »
Добрый вечер,
позвольте вопрос. POILoader в данном случае выступает как клиент для загрузки информации с MapInfo на девайс? или это какие-то гарминовские POI?
madkox1
« Reply #37 on: 25 April 2011, 12:14:47 »
Гармин имеет 3 вида POI:
1. Вшитые в карту.
2. "Любимые" места - метки пользователя, отображаются как значки, никаких уведомлений и сигнализаций, тупо значек на карте (не на всех масштабах к тому же)
3. "Дополнительные объекты" - те самые POI, о которых тут и говорят все.
Так вот, POI последнего типа представляют собой один или несколько файлов с расширением *.gpi, лежащий(е) в папке POI в теле самого прибора (новые прошивки вроде как могут и скарты, в прочем, могу ошибаться).
POILoader - это программа от гармина, которая из файла *.gpx или *.csv делает *.gpi, при этом она умеет изменять параметры сигнализации (скорость/расстояние) и "приклеивать" иконки к точкам определенного вида.
vg17
« Reply #38 on: 29 April 2011, 15:24:03 »
Пользуюсь для Гармина POI отсюда http://garmin.ucoz.ru/load/10?lJzs6O
Это удобнее, чем самому набирать нужные регионы. Хотя может и несколько неправильно, но карма не дает. По крайней мере, голосовые оповещения работают.
denklon
« Reply #39 on: 02 May 2011, 22:34:23 »
Подскажите,как загрузит POI всей России? Не ругайтесь если вопрос подымался,новичек ещё.
Sergei73
« Reply #40 on: 07 May 2011, 06:55:53 »
Тоже искал на этот вопрос ответ, и нашёл.
Изменения в модуле загрузки.
В селекторе выбор региона, появилась новая опция "--Все регионы--".
Если при выборе первого региона выбрать эту опцию, в файл будут загружены все регионы выбранной страны.
Опция доступна для участников с положительной кармой, т.е +1 и выше
profesy
« Reply #41 on: 15 May 2011, 16:34:15 »
вообще не находит данные в папке POI
Sergei73
« Reply #42 on: 16 May 2011, 08:49:43 »
Скачал файлы POI и Speedcam, загрузил в навигатор Garmin 710, на той неделе ездил из Тульской области в Москву, навик все отлично и заблаговременно предупреждает, очень удобно! Ссылка на всякий случай как загружать SpeedCam в Garmin http://mapcam.info/forum/index.php?topic=488.0 Удачи!!!
rodnik2
« Reply #43 on: 22 May 2011, 20:22:05 »
привет всем! загрузил все по инструкции не один раз, а в место иконок отображаются черные точки. При наведении курсора ни какой информации. Что не так?  *DRINKS*
KinZ@Z@
« Reply #44 on: 27 May 2011, 08:34:34 »
Уважаемые, кто разъяснит, откуда Garmin 715 берет голосовые подсказки при приблжении к опасным участкам? У меня произносит на английском.
« Last Edit: 27 May 2011, 08:40:50 by KinZ@Z@ »
