14 July 2026, 13:03:29
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2050862 times)
chromKa
  • Карма: 40
« Reply #6990 on: 15 May 2020, 11:45:46 »
Небольшая ошибка у кого карма ниже 5 к примеру на этой странице: https://mapcam.info/speedcam/stat/todaydell.php
"Для перхода по ссылке нужна карма 5+."
перЕхода
chromKa
  • Карма: 40
« Reply #6991 on: 17 May 2020, 17:48:53 »
Недоработка при изменении на Встроенную камеру (в спину):
chromKa, изменил тип объекта с "Встроенная камера" на ""
aleks93
« Reply #6992 on: 19 May 2020, 22:25:14 »
Добавьте функцию если например машина находится без движения минут 15-20 то программа отключается.
Или например чтоб можно было выбрать несколько условий, если на зарядке но без движения, то программа не закрывается, а если без зарядки и без движения, то программа закрывается.
Я у себя настроил включение и отключение программы при подключении к громкой связи авто по bluetooth, но у меня иногда отключение от bluetooth происходит  во время движения, особенности не штатного устройства.
Было бы здорово если бы вы реализовали вышеизложенные функции.
Думаю в программе достаточный выбор подключения, отключения программы! Так же включил вкл/выкл при подключении телефона к блютуз авто, все работает отлично. Проще вам со своим блютузом разобраться!)
luk5791
  • Alexander
НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ КАМЕРА
« Reply #6993 on: 25 May 2020, 07:16:05 »
УЖЕ ДВА ГОДА ОРЕТ НА КАМЕРУ КОТОРОЙ НЕТ. И СКОРОСТЬ ТАМ ПОМЕНЯЛАСЬ С 60 НА 80
В КОММЕНТАХ К КАМЕРЕ ПРОБЛЕМА ОЗВУЧЕНА НЕОДНОКРАТНО В ТЕЧЕНИИ ДВУХ ЛЕТ, НО РЕАКЦИИ НЕТ
55.75948638372836,37.53429277302298
sashkairk
  • Карма: 22
Re: НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ КАМЕРА
« Reply #6994 on: 25 May 2020, 08:01:46 »
Знак был в состоянии 0, теперь удалён. Что бы не было срабатываний на муляжи, установи в MCD рейтинг для всех точек в 1.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #6995 on: 25 May 2020, 09:17:17 »
Не надо для всех. В данном случае только для знаков ОС. Рейтинг "ноль"используется не только для муляжей. ;)
Yald
« Reply #6996 on: 25 May 2020, 11:36:31 »
Добрый день.
Вы про знак ограничения скорости?
Если да, то не надо вводить в заблуждение! Посмотрите внимательней, тут чётко виден знак 60!
Yald
« Reply #6997 on: 25 May 2020, 11:42:21 »
Просьба поднять до +1.
semaa1
  • Карма: 279
  • Lucifer
« Reply #6998 on: 25 May 2020, 17:24:40 »
Знак был настроен для средней полосы, там где он стоял вид https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.534315%2C55.759433&panorama%5Bdirection%5D=185.258939%2C4.875840&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.534467%2C55.759372&panorama%5Bspan%5D=116.087468%2C80.000000&z=10 как видно тут 80 на втором ярусе тоже стоит знак 80 со знаком камеры.
Yald
« Reply #6999 on: 25 May 2020, 18:05:47 »
Знак был настроен правильно! Возможно, был небольшой фон на полосы правее. Поправил на 1 градус. Надо смотреть как теперь будет отрабатывать уведомление.
Yald
« Reply #7000 on: 25 May 2020, 18:22:04 »
Только увидел, что автор плюнул на всё это и удалил РАБОЧИЙ объект! Восстановил. Просьба НЕ ТРОГАТЬ!
P.S. При необходимости пишите в личку, обсудим.
« Last Edit: 25 May 2020, 20:24:16 by Yald »
u_030f3
« Reply #7001 on: 30 May 2020, 00:34:51 »
Всем привет.
проблема 1: с добавлением объектов.
Едешь в долгой поездке. Видишь камеру или еще что. Нажимаешь добавить программа говорит "выберете тип придупоеждения и тд...." все как и раньше. Выбираю все хорошо едем дальше.
Потом зайдя в программе в меню добавленных объектов, там пусто (скрины приложил) хотя вчера катался и добавлял новые камеры в городе на которые приложение не реагирует или их нет в принципе на карте.
Проблема 2: в меню выбора добавления объекта нет "камеры в спину" на пример.
И как предложение, добавить кнопку "неверное оповещение или отметка". Бывает что отметка (видимо ошибочно) выбрана измерения средней скорости, а по факту там просто стационарная онарная камера и тд.
Очень остро вопрос стоит с обозначением мобильной засады (треноги) оповещение 1 за 1им и из 30 оповещений угадали только 2-3))) остальные не актуальны. Уважаемые разработчики обдумайте данное направление пожалуйста.
P.S. хочется быть более активным и полезным пользователем и помогать проекту становиться лучше. ::)
« Reply #7002 on: 30 May 2020, 00:56:25 »
Загляните в меню "Мои объекты" на странице https://mapcam.info/speedcam/
Скорее всего добавленные Вами точки уже там.
arsenin
  • Карма: 207
« Reply #7003 on: 30 May 2020, 03:36:06 »
Всем привет.
привет.
информация автоматически выгружается на сервер, и зайдя с домашнего компьютера вы увидите все те данные что добавили во время поездки.
Вроде как даже удобнее, не нужно помнить про выгрузку объектов.
u_030f3
« Reply #7004 on: 30 May 2020, 04:47:34 »
Спасибо за советы друзья.
Но я сижу с телефона тут. С компа не захожу. Просто раньше в приложении пока ты сам не нажмешь отправить на сайт, ни ну да не уходило. Да и час по идее так же. Уже проверял разные варианты.
