26 July 2026, 13:13:19
For the past 24 hours: 116 objects added, 60 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Начал глючить Mapcam при выезде из города (Конец населенного пункта)  (Read 11338 times)
chromKa
  • Карма: 40
Давно уже эта проблема. Начало глючить предупреждение о выезде из населенного пункта.
Странно что в базе мапкам нет "конца населенного пункта" в данном месте, но уведомление есть. Суть в том, что каждый раз когда я здесь еду по красной стрелке 2 раза озвучивается уведомление о выезде из города. На экране также 2 предупреждения с разным расстоянием до точки.
Добавлю, что давно заметил еще один косяк, двигаясь по автомагистрали дальше начал ловить "Выезда на автомагистраль" в местах где есть этот выезд, но который я не должен по идее захватывать. Больше всего вероятность срабатывания на правой полосе. Раньше ездил ничего такого не было, сомневаюсь что кто-то менял и двигал радиус предупреждения итд. Проблемы эти 2 появились одновременно, но больше всего раздражает именно выезд с населенного пункта.
Ссылка на ближайшую точку к проблемному месту: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=xeeA1mQ2_63
  • Карма: 672
"Добро пожаловать в клуб!"
Довольно давно пишу (с июля 2020 года) о подобной проблеме, но никто ничего подобного не испытывал...
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5773.msg88170#msg88170
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5404.msg88475#msg88475
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5404.msg89510#msg89510
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg90025#msg90025
  • Карма: 1143
  • MCD_5.85.1408 &NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
Две точки установлены. Два срабатывания и есть.
Тоже такие моменты знаю. Видимо, изменился алгоритм отработки предупреждения о КНП.
Про автомагистраль тоже есть косяки на М4 в Московской области...и именно в правых рядах
MCD_5.85.1408 & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
chromKa
  • Карма: 40
То есть ты первый кто обнаружил эту беду, а я второй?)
Ложные срабатывания, да... Появились наверное осенью 2020 года. До этого проблем не было. Надо чтобы разработчик обратил внимание на данную проблему.
А ты на разных устройствах пробовал? Я только на ГУ в машине, на мобиле не помню, тоже самое было или нет.
  • Карма: 672
Неоднократно пробовал на смартфоне (Android 8.0.0)
Hyundi505
  • Карма: 228
Тоже заметил изменение логики оповещения КНП. Перестал, в некоторых случаях, срабатывать КНП, увеличилась дистанция с примерно 100 м, до 150-130 м, что не есть хорошо при проезде НП, где есть боковые выезды метров через 100 после начала НП
DiK57
  • Карма: 196
Еще добавлю о работе при включении режима (фильтр однотипных объектов).
Если НП заканчивается, КНП отрабатывает далее (300 метров) идет начало НП, то увы молчит из-за включенного режима. Аналогично и при выезде из НП происходит тоже если от ННП до КНП малые расстояния.
PS:
Это происходило и до глобальных изменений в дроиде
  • Карма: 91
Хотелось бы, конечно, так думать, но - расстояния тут не при чем... to be exactly
Mic писал, что имеет значение минута в течение которой фильтруются однотипные объекты.
А за минуту можно проехать разные расстояния.
Насколько я понимаю, проблема в первую очередь заключается в том, что КНП - это квази-объект, параметры которого формируются автоматически на основании параметров объекта ННП. Возможно, изменив параметры (азимут, координаты) НПП получится добиться нужного эффекта, но...
Я уверен, что от таких квази-объектов необходимо отказаться в пользу обычных традиционных объектов. С традиционными настройками. Т.е. нужен обычный объект - КНП.
По аналогии с автомагистралью. Есть отдельный тип объектов - Начало автомагистрали. Есть отдельный тип объектов - Конец автомагистрали.
Аналогично - отдельный тип Конец населенного пункта.
Плюсов - дофига. Из возможных минусов - станет больше объектов.
« Last Edit: 12 January 2021, 16:43:00 by (R)ound »
chromKa
  • Карма: 40
В итоге то что? Разработчик Mic что-то исправит, или так и будем страдать от дубликатов и ложных срабатываний?
valur111
  • Карма: 439
...или так и будем страдать от дубликатов и ложных срабатываний?
Разве у Вас в этой точке до сих пор двойное срабатывание? Дайте ссылки на проблемные точки,- попробуем исправить..
« Last Edit: 31 January 2021, 14:59:35 by valur111 »
zvergrizli
  • Карма: 20
Тоже вчера на вантовом была сработка населенного пункта, ехал по внутреннему кольцу в этом районе https://mapcam.info/speedcam/?lng=30.47876&lat=59.85294999999999&z=16&t=OSM
