22 October 2026, 19:46:01
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Санкт-Петербург
05 November 2016, 15:47:59
05 November 2016, 17:54:58
mihan11, changed object latitude from 30.266281 to 30.266324
mihan11, changed object longitude from 59.835941 to 59.835968
mihan11, changed speed limit from 50 to 60.
mihan11, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
mihan11, changed warning direction from 316 to 135.
mihan11, changed object notification distance from 500 to 220.
mihan11, changed object view angle from 15 to 30.
mihan11, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Санкт- Петербург'.
mihan11, confirmed object added via Mapcam.info program
mihan11, changed additional information (RU): \"
05 November 2016, 17:56:20
Точка выставлена по координатам знака КНП на виадуке.
11 January 2021, 06:07:48
chromKa, changed object description from 'Санкт- Петербург' to 'Санкт-Петербург'.
chromKa, changed additional information (RU): \"
14 January 2021, 15:05:47
Что то не пойму, а где объекты "Конец населённого пункта" когда едешь в противоположном направлении? А то в последнее время стало предупреждать дважды и раньше чем надо
14 January 2021, 16:26:32
"Конец населённого пункта"- это как бы обратный луч от точки "Начало населённого пункта" с фиксированными дистанцией в 150м и углом обзора в 100 градусов (если пока ничего не поменялось).. Два срабатывания КНП здесь происходит, видимо, из-за стоящей рядом idm=-U5pcF9jRbB..
14 January 2021, 16:31:46
Mihan11, как вариант, можно здесь попробовать поставить азимут "128" и угол "75", а соседнюю idm=-U5pcF9jRbB отправить в "-1". По идее, должно нормально заработать,- лишь бы у съезжающих с Дачного на Народного Ополчения в сторону Танкиста Хрустицкого не начало КНП срабатывать..))
14 January 2021, 16:47:48
Судя по карте не должно быть двойного предупреждения. Сам там практически не бываю. Подправьте пожалуйста.
14 January 2021, 16:59:57
Да запросто могло быть. Я тоже там практически не бываю. Поправил. Соседнюю idm=-U5pcF9jRbB осталось добить.))
14 January 2021, 16:53:44
valur111, changed object latitude from 30.266324 to 30.266981
valur111, changed object longitude from 59.835968 to 59.835721
valur111, changed warning direction from 135 to 120.
valur111, changed object notification distance from 220 to 150.
valur111, changed object view angle from 30 to 75.
14 January 2021, 17:04:41
CyberDemon, опять ждём от Вас ответа по результатам,- по возможности, отпишитесь о последствиях изменений..))
15 January 2021, 15:02:44
Спасибо, как проеду там - обязательно отпишусь
