22 October 2026, 20:18:05
Санкт-Петербург
10 August 2016, 08:08:17
10 August 2016, 08:24:51
Знак разве установлен в этом месте, по идее должен быть до выезда с пр. Народного Ополчения. Сейчас будет ложное предупреждение о НП и КНП для выезжающих и уходящих на пр. Народного Ополчения. Точка требует корректировки на местности.
10 August 2016, 08:59:52
Ок ,знак реально на начале с"езда с КАД.
10 August 2016, 18:39:20
valur111, changed object latitude from 30.261197 to 30.267150
valur111, changed object longitude from 59.838821 to 59.835940
valur111, changed warning direction from 135 to 109.
valur111, changed object notification distance from 500 to 190.
valur111, changed object view angle from 15 to 25.
valur111, changed object description from 'С`езд с КАД Начало населенного пункта' to 'Санкт-Петербург'.
10 August 2016, 18:40:36
Может, как-то так?
10 August 2016, 18:41:46
На развязках сложно с ННП и КНП,- может фонить начать не там где надо...
24 September 2016, 12:01:17
mihan11, changed object latitude from 30.267150 to 30.267387
mihan11, changed object longitude from 59.835940 to 59.835927
mihan11, changed warning direction from 109 to 110.
mihan11, changed object notification distance from 190 to 189.
mihan11, changed object view angle from 25 to 30.
24 September 2016, 12:02:14
Подправил по GPS. Гугл здесь, похоже точнее.
24 September 2016, 12:03:02
mihan11, changed object notification distance from 189 to 190.
14 January 2021, 16:56:58
Пока в "-1". Причина- комментарий в соседней точке -1
14 January 2021, 17:02:46
14 January 2021, 17:07:31
В крайнем случае, вернём всё обратно..)) Но, думаю, не придётся..
23 June 2021, 12:02:48
В 0 из-за ошибок предупреждений -1
23 June 2021, 12:02:51
