05 November 2026, 04:31:48
Author Topic: Ошибки при работе с точками  (Read 11266 times)
« on: 29 August 2009, 19:24:36 »
1. Ошибка с точкой IDX:6078
Не удаётся изменить рейтинг (понизить). При нажатии "Понизить" сообщает, что голос принят, но не меняется. Повторное нажатие опять говорит, что голос принят (даже не сообщает, что уже было голосование только что)
То же самое с IDX:5789
Выход и повторный логин на сайте не помог.
2. Ага, понял.
При понижении рейтинга (точка IDX:5789, как и IDX:6078) говорит, что голос принят, изменения не отображаются, но если выйти и снова зайти на сайт, то видно, что рейтинг таки упал. При этом манипуляции с рейтингом далее говорят опять, что принят голос, но не изменяет значения.
3. Такие странные изменения произошли после редактирования точки, т.е. старая ничейная была понижена (корректно отработало), потом на её место поставлена точка с изменениями. Старая удалилась, новая стала на место. После этого начались такие приколы с отображением.
4. Помогает обновление URL в браузере, но при этом полностью перегружается страница, сбрасывается полностью вид. Весьма неудобно возвращаться к точке.
Браузер Google Chrome 2.0.172.43, карта от Гугла
« Last Edit: 29 August 2009, 19:37:26 by XstasY »
Re: Ошибки при работе с точками
« Reply #1 on: 29 August 2009, 19:34:00 »
Это не совсем ошибка ;)  голос учтен и изменения внесены в базу, но на карте они будут видны только после перезагрузки страницы.
Я намерено не стал делать автоматическую перезагрузку, чтобы пользователю не приходилось ждать после каждого голосования. Но скорее всего я ее добавлю чтобы лишний раз не вводить пользователя в заблуждение.
« Reply #2 on: 29 August 2009, 19:38:34 »
Ага, меня уже ввело в заблуждение :)  :-\
Может тогда лучше добавит кнопку обновления, чем делать это автоматически или не делать вообще? каждый сам для себя решит надо ему увидеть обновления на карте или нет. Это важно при удалении чужого (ничейного) неправильного объекта.
« Last Edit: 29 August 2009, 19:50:11 by XstasY »
