17 November 2026, 19:53:39
For the past 24 hours: 96 objects added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Лежачий полицейский"  (Read 131647 times)
Jordan
Ну меня как бы интересовало - нужо ли скачивать каждый скоростной ограничитель, чтобы получить всех ЛП. То есть скачать файл где выбрано 40, потом глениде 20, 10... Потом их объединять.
seregapok
При установке на 40 км скачаются 10,20,30,40 при 30 только 10,20,30 при20 км только те у которых 10 и 20км .И ничего не надо объединять.
Jordan
Ну я это и хотел узнать. Ну это нормально тогда ещё. Мне конечно не критично это - разделение скорости и её отображение, но мне например нужно знать только о ЛП. Скорость я сам выбираю. И если мне навигатор скажет 40, то я всё-равно поеду с той скоростью, с которой проезжаю ЛП.
Скорость в ЛП указывает на степень его потенциальной опасности. Если нужно загрузить все ЛП, ставьте скорость 40, если только самые потенциально опасные то 10.
Heckfy66
  • Карма: 393
может в фильтре после "Лежачий полицейский" добавить "<=" или "не больше", чтобы понятнее было
mihan11
  • Карма: 137
Этой зимой, по крайней мере в наших краях, многие металлические ЛП прекратили своё существование. Похоже их сгребли вместе со снегом. Сейчас здесь гладкий асфальт, хотя знаки остались. Будут они восстановлены и когда неизвестно. Хотелось бы услышать мнение сообщества. что делать с установленными предупреждениями. Варианты: 1. Не трогать пока.
                                                     2. Обнулить, где-то на полгода
                                                     3. Удалить
3. Удалить.
И вернуть на место, когда появятся
charly
  • Карма: 62
редактировал ЛП и случайно изменил скорость с 20 на 40. Теперь не получается изменить обратно ???
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=78122
Подправил  ;)
Скорость выбирается так (смотрите по порядку, таблицу лень было делать):
1. Обозначен ли этот ЛП знаками или разметкой?
ДА   ДА   ДА   НЕТ   ДА   НЕТ   НЕТ   НЕТ
2. Высокий? (Высота ЛП больше 7 см?)
НЕТ   ДА   НЕТ   НЕТ   ДА   ДА   НЕТ   ДА
3. Сделан из асфальта?
НЕТ   НЕТ   ДА   НЕТ   ДА   НЕТ   ДА   ДА
Ограничение скорости (км/ч):
40   30   30   30   20   20   20   10
P.S. В виде таблицы найдете здесь: Справка
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Вот фото с места: http://goo.gl/maps/LEKa5
А теперь вопросы системы:
1. Обозначен ли этот ЛП знаками или разметкой? ДА
2. Высокий ? (Высота ЛП больше 7 см?) НЕТ
3. Сделан из асфальта? НЕТ
Как итог система выставляет 40 км/ч.
А вот его напарник уже как 6 лет лежит с предупреждением 40 км/ч в другую сторону: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=78121
И все отлично.
Сделано это для того, чтобы обычные ЛП, вот как этот, коих здесь яростно лепят тысячами, люди имели возможность себе НЕ загружать в приборы.
Разъяснения здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg13385#msg13385
И здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1042.msg21674#msg21674
Систему не надо "обходить", потому как это сделано Админом специально, а не по "недосмотру". Нужны обычные ЛП кому-то? Тот себе их загрузит. Не нужны? Не загрузит. И все довольны. Только в кучу все их валить не надо.
Потому надо выставлять так, как того требуют ответы на вопросы системы. А кто с какой скоростью будет их проезжать, это дело индивидуальное.
« Last Edit: 31 March 2015, 00:07:18 by Johannes »
Garmin 3490
Я так понимаю это адресовано мне  :). Ну сразу хочу пояснить:
1. Я редактировал только по просьбе charly, исправлял то, что он посчитал, что неправильно сделал.
2. Его напарник лежит с таким ограничением ровно 2 дня: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=78121#comment_1015756
3. Не всегда можно верить панорамам, все меняется, я ориентировался на изначально установленное ограничение.
4. Обходить систему не надо при установки нового объекта, но при редактировании (например, чтобы уменьшить дистанцию с полкилометра до 150..200 м надо заново ответить на эти вопросы), чтобы не изменять скорость, надо знать что отвечать (особенно не местным редакторам).
... но при редактировании (например, чтобы уменьшить дистанцию с полкилометра до 150..200 м надо заново ответить на эти вопросы), чтобы не изменять скорость, надо знать что отвечать (особенно не местным редакторам).
Зачем что-то редактировать, когда не можешь это делать корректно?
Уверены, что здесь дистанция в полкилометра не уместна? У меня есть один такой лежекоп на примете, на трассе.
В общем, я бы от такого редактирования воздержался. Или предварительно разузнал у тех кто в курсе.
Это я для примера привел, если что. Хорошо, другой пример, все установлено правильно (скорость правильная, в том месте где и надо), но "смотрит" в лес. Я хочу помочь и поставить азимут на дорогу, надо мне менять скорость? Нет конечно, вот и надо знать, что система выставляет при ответах. Я что-то не пойму, чем плохо знать, что выставляет сервис при ответах на вопросы про ЛП?  ??? Мне кажется это даже полезно... Или здесь пусть каждый копается в своей "песочнице" и к соседям не лезет?
P.S. Что же все так накинулись то  ??? Настройки к тому ЛП я вернул изначальные и никому не было дела до него 6 лет, что у него скорость 20 стояла..
Однозначно полезно. Кто же с этим спорит?
Этого никто не говорил. Более того, было предложено опросить знающих.
Ну,.. это Ваше субъективное восприятие. ;)
Все же, мое мнение, не стоит править точки, даже смотрящие в лес, если до конца не понятны ключевые параметры ее срабатывания. Для ЛП - скорость - это ключевой параметр.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Вовсе нет :) Знать, какую скорость выставляет система в зависимости от ответов очень даже полезно. Только одни это правильно понимают, что данная возможность избавляет от загрузки себе в базу предупреждений миллионов обычных ЛП, другие яростно теми же возможностями/ответами в эту базу загоняют те ЛП, которые загружать никак не планировалось. Даже при том, что кто-то всегда любой ЛП проезжает на скорости 10-15 км/ч, а кто-то обычные ЛП проглатывает не сбавляя скорости.
Garmin 3490
