31 October 2026, 11:07:03
For the past 24 hours: 130 objects added, 91 object edited, 4 objects removed.
Author Topic: Вопрос про звуковые извещения  (Read 7046 times)
Farsight
« on: 09 January 2011, 12:38:43 »
Всем доброго времени суток!
Вопрос следующего характера: имеется ряд предупреждений (Статическая камера, измеряющая скорость; камера, встроенная в светофор; Камера проверяющая проезд на красный свет; Парная камера на отрезке дороги; Мобильная камера и тд...) В настройках навигатора можно включить звук (чтобы все эти предупреждения сопровождались звуковым сигналом). Теперь сам вопрос: можно ли сделать так,чтобы одно предупреждение (например "Лежачий полицейский") отображался на самой карте, но не сопровождался бы при этом звуковым сигналом? А при этом такие предупреждения как: Статическая камера, измеряющая скорость; камера, встроенная в светофор ну и все остальные сопровождались бы сигналом.
Навигатор: Shturmann Play 200
Процессор: Atlas IV, dual-core, ARM11 с частотой 500M МГц
Память: Встроенная 4ГБ; Оперативная 128 МБ; Внешняя 4ГБ
Операционная система: Windows CE 6.0 Core version
Navitel:
Версия 3.5.0.1536 для автомобильных навигаторов.
Заранее благодарен за ответы  ::)
« Last Edit: 09 January 2011, 12:45:49 by Farsight »
Re: Вопрос про звуковые извещения
« Reply #1 on: 09 January 2011, 13:05:52 »
В навителе такое сделать не получится, но как вариант можно удалить звуковые файлы этих предупреждений, но навик , по идее будет говорить дистанцию.
Farsight
« Reply #2 on: 09 January 2011, 15:21:57 »
В принципе я рассматривал это как вариант...но он особо ругаться то не будет?
« Reply #3 on: 09 January 2011, 16:13:44 »
Нет, на работу навитела не повлияет
Farsight
« Reply #4 on: 09 January 2011, 17:11:53 »
Хорошо. Благодарю за ответы.
