12 November 2026, 18:10:59
For the past 24 hours: 56 objects added, 75 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: вставить KML в IGO  (Read 36099 times)
cvg
вставить KML в IGO
« on: 27 January 2011, 14:16:49 »
Ребята! Научите взрослого дядю, как в IGO8 вставить KML с Карт Гугла? И куда, как это можно увидеть на навигаторе.... спасибо.
taraseevich
Re: вставить KML в IGO
« Reply #1 on: 26 February 2011, 23:28:52 »
тоже интересно?но я так понял что на этом форуме ответа недождешся ::)
« Reply #2 on: 27 February 2011, 10:24:41 »
Что за наезд, дорогой товарищ? :)
Вам ответы в этой теме "не достаточно быстрые"?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=439.msg5686;topicseen#new
А почитать выше вашего вопроса почему именно пока, что так грузятся POI сложно?
Чуточку внимательнее пожалуйста, а то на трёх месседжах ставить вопрос ребром, несколько самонадеянно! :)
taraseevich
« Reply #3 on: 28 February 2011, 21:53:23 »
сори :)
safnir
« Reply #4 on: 24 April 2012, 18:24:44 »
 Дополнительные POI Файлы формата .kml класть в /content/userdata/poi/ Первый запуск программы будет занимать несколько минут! В программе в Поиск/POI появится папка. В настройках можно назначить каждой группе иконку и указать, при каком приближении отображать точки этой группы.
Если значки не отображаются или одинаковы для разных групп, удалите из data.zip\ui_igo8\icons\poi\ файл kmlpoi.icon, либо создайте в каталоге программы папку \UI_IGO8\icons\poi\ и положите туда пустой kmlpoi.icon
переезды Калининградская обл:  http://narod.ru/disk/45790412001.5bd...reezd.kml.html
светофоры Калининграда: http://narod.ru/disk/41324945001/mapcam.info.kml.html
