05 November 2026, 04:45:18
Author Topic: Предлагаю разделить газовые заправки на метан и пропан  (Read 10186 times)
vasyagr
Собственно сабж. Все, кто ездит на метане, меня поймут. В огромном количестве пропановых заправок порой очень сложно найти метановую.
Freeze
Было бы не плохо добавить возможность создавать смешанные АЗС. Часто встречаются АЗС, где торгуют бензином и газом.
Смешанных типов не бывает в Навигаторе.
А на карте POI есть АЗС обычные и газовые, двух типов. В названии пишется какой газ присутствует.
Правда если не видно название в программе, то это не поможет.
magy
Поэтому проще сделать отдельные типы или сделать галочки, какой тип газа, который бы при выгрузке можно было отмечать. Метановые заправки большая редкость в общей массе газовых заправок, этот poi действительно актуален для использования на навике. А для отметки мест бенз+газ можно и две точки рядышком поставить, разных типов. Таких мест пока очень мало.
Да я сам на газу езжу (пропан), поэтому отлично понимаю эту проблему. Что уже тогда про метан говорить.
Вообще карта с POI у нас имеет весьма мало продвинутый вид. Я недавно столкнулся с тем, что рейтинг не меняется.
Причём комментарии и рейтинг POI может быть ещё важнее, чем speedcam.
Особенно что касается качества обслуживания в самих заведениях, по которым стоят POI.
« Last Edit: 17 May 2011, 14:15:24 by XstasY »
mixdm
  • Карма: 90
Например в проекте OSM тип топлива указывается в данных, так что там теоретически есть откуда брать информацию при формировании POI заправок - но в реальности - самый удачный на сегодня опыт вывода заправок на карте после конвертации из OSM - это отметка каждой заправки (бензин-дизель или газ сжиженный /LPG/ или газ сжатый /CNG/ ) отдельной точкой с указанием видов топлива. В этом проекте для метановых заправок надо бы в обязательном порядке добавлять к названию заправки аббревиатуру "АГНКС" - тогда всем заинтересованным в метане как топливе будет понятно как искать эти заправки - так как АГНКС - это именно обозначение таких заправок - и учитывая что этих заправок мало - то их присутствие будет полезно, однако только для узкого круга людей которые используют метан в качестве топлива. Пока только в конвертации OSM карт для Навитела это реализовано - и оказалось достаточно удобно для использования - т.е для Навитела обычная газовая заправка отображается как голубой значок - а метановая как голубой значок с обязательным словом АГНКС.
