01 November 2026, 14:36:46
For the past 24 hours: 148 objects added, 54 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Спидкам Nissan Connect  (Read 145232 times)
Kranggg
  • Opel Navi 600
Re: Спидкам Nissan Connect
« Reply #60 on: 26 June 2013, 08:15:44 »
скачайте файл спеедкам например для гармина.
откройте файл с помощью блокнота и будет счастье
да я вроде как и не против это сделать... Но как-то не получается
shonia
  • Карма: 69
« Reply #61 on: 26 June 2013, 14:35:30 »
м ..
ну скачайте целиком если не дает только этот тип скачать
дальше открываем speedcam.gpx с помощью блокнота и ищем
Nissan Connect, MapcamDroid
Lexus400
« Reply #62 on: 05 July 2013, 20:37:29 »
Доброй ночи.
Скачал для ниссан Speedcam.csv. Открываю в XL, а там вместо русских букв - кракозябры.
Это на отображение как либо повлияет? Или надо в Speedcam.txt надо качать?
Lexus400
« Reply #63 on: 06 July 2013, 12:28:40 »
Добрый день. Скачал спидкамы,файл размером 4 Мб.
Ниссан коннект всё увидел, но написал приметно следующее - размер файла типа большой и загрузить его не могу. В руководстве по эксплуатации написано что данные можно записывать размером до 8 Мб.
Как быть и что делать?
shonia
  • Карма: 69
« Reply #64 on: 07 July 2013, 08:45:48 »
Доброй ночи.
Нет не влияет. В коннекте все будет показывать в правильном виде.
Это происходит потому, что в эксел по умолчанию открывает в другой кодировке, нежели коннект.
shonia
  • Карма: 69
« Reply #65 on: 07 July 2013, 08:48:05 »
Судя по всему, вы скачали объекты на всю страну. У меня страну целиком тоже не загрузило. Попробуйте уменьшить ареал до города + область и у вас все получится.
lyoksa
« Reply #66 on: 24 July 2013, 19:11:54 »
может кому поможет это описание.
если кто подправит - еще лучше
делал для Москвы и Замкадья, для других регионов кроме видеоблоков вроде бы может пробиться много лишнего мусора
1. Берем нужную базу
это скорей всего будет SpeedCamPocketGIS (во 2 вкладке нужно поставить галку не только на контроле полосы ОТ, но и еще где-нить, например на Статической камере).
Кроме SpeedCamPocketGIS можно попробовать другие типы навигаторов, возможно это будет SpeedCamIGO_skin, но там хуже сортировка по типу (вроде там 192, 193 и т.д.)
Скачали
Открываем в Excel, используя вкладку Данные - Получить внешние данные - Из текста
Формат данных: с разделителями, кодировка 1252 Западноевропейская (Windows). (В iGo возможно другая, текст - Юникод)
Разделяем по столбцам: ставим галку в запятой и Другой (ставим косую черту /)
Далее Готово.
2. Удаляем ненужные столбцы, оставляем только те, что используются в нашем типе
38.7890315,55.3965096,"[Zasada GAI 60km/h] Засада на переезде."
т.е. X, Y, пояснение, скорость и тип, по которому будем сортировать, остальное удаляем.
Можем используя колонку Speed найти 60 и заменить ее на [Zasada GAI 60km/h], потом также проделать с 40, 80, 100...
Затем перенесем этот текст в Описание (функция Сцепка).
Можно перед этим отсортировать по скорости: Вкладка Данные - Сортировка
Позже удаляем лишнее.
Например ненужные строки с другими Типами:
В PocketGIS это вроде 11 тип. Сортируем по нему, по возрастанию.
Все что соответствует другим типам (например 1) - удаляем.
Далее исправляем, то, что хотим, можем позже повторить и внести правки через "Найти и Заменить"
Например в окне "Найти" вбиваем: пробел--* (это найдет нам все, что содержит пробел, два дефиса и все что угодно после хоть Vasia Pupkin) и Заменить на пробел
Это удалит и дефисы и Vasia Pupkin
если Excel разбил текст на три столбца, то можно их сразу свести в один, дополнив пробелами
например: =СЦЕПИТЬ(С1;" ";D1;" ";E1)
Если при сцепке хотим добавить символ, то надо перед этим создать столбец, например с запятыми
в итоге будет: =СЦЕПИТЬ(С1;D1;E1), где D1 это ячейка с запятой или кавычкой и т.д.
Когда все свели в 1 столбец, копируем его весь и в соседней колонке вставляем, используя
"Специальная Вставка", "Значение"
Предыдущий столбец и исходные столбцы удаляем, оставляя 1 текстовый общую колонку
3. выделяем все, копируем и вставляем в исходный нужный файл csv, открытый заранее в блокноте
файл с видеоблоками: http://yadi.sk/d/XpcN4cTI7BZSk
lyoksa
« Reply #67 on: 24 July 2013, 19:22:29 »
какие-то старые скрины, может пригодятся
harold
« Reply #68 on: 26 September 2013, 10:49:26 »
То есть ты хочешь сказать, что теперь эта родная карта от Ниссан не будет работать??? Нужно попробовать просто стереть на карте то что ты туда дописал (Спидкамы) и опять засунуть в навигатор... По идее должна пойти. Убедительная просьба отписаться сюда....
Я хочу сказать, что после запихивания карты от навигатора в карт-ридер или другое устройство, ее работоспособность не гарантируется, о чем написано в инструкции. Больше я ничего не говорил и говорить не буду :)
Проверяйте, если хотите, самостоятельно.
Всё работает. Вы мурзилку внимательно читали? Там чёрным по белому написано как делать формат для Спидкамы, и как этот файл залить в навигатор.
sergey_ud
« Reply #69 on: 22 November 2013, 13:35:03 »
Хочу закачать в connect точки для России и Финляндии. Закачиваю Россию, всё ок, потом Финку и тогда точки по России исчезают :( Как быть?
shonia
  • Карма: 69
« Reply #70 on: 22 November 2013, 13:49:47 »
Или попробовать соединить два файла в один, файлы можно открыть с помощью блокнота. Дальше копировать вставить.
Или таскать на флешке обе версии карт, перед границей заканчивать финские объекты, на обратном пути наши.
maxim.amsd
« Reply #71 on: 20 May 2014, 09:57:58 »
загрузил в NC данные speedcam, спасибо за сервис.... сэкономил 8к рублей:)  спс
alicks
« Reply #72 on: 18 June 2014, 19:05:39 »
Такая же проблема была - не поборол.
Только уменьшением файла <4Мб получилось залить.
Т.е. выбирайте меньше точек/областей, чтобы файл поменьше был.
Ниссан просто обманул с размером подгружаемого файла.
andrey778899
« Reply #73 on: 20 November 2014, 14:47:54 »
Скачал для ниссан Speedcam.csv. Открываю в XL, а там вместо русских букв разные символы. Закачал в Ниссан и на экране тоже самое выдает, что и на компьютере. Как исправить эти символы в русский язык.
khdenis
« Reply #74 on: 16 January 2015, 21:27:36 »
Всем доброго!
Подскажите для Nissan Juke флешку необходимо вставить в USB разъем, а то у меня не получается.
Может ли кто-то выложить новые speedcam Москвы и Подмосковья в нужном формате?
