28 November 2026, 16:19:39
For the past 24 hours: 27 objects added, 47 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Как убрать названия точек с экрана (оставить только значки)?  (Read 17613 times)
dekov
Проблема следующая.
Загрузил SpeedCam для СитиГид, вывел информацию на экран навигатора (отображать все) и ужаснулся :o
Все точки отображаются с названия (которые прописаны в файле) - "Статическая камера, измеряющая скорость" или "Камера проверяющая проезд на красный свет" и т.д. И выходит, что при чуть более "высоком" масштабе, самой карты просто не видно (одни названия)... Ну и по сути использовать программу становится практически не возможно :(
Может кто знает, это как то можно решить?
ЗЫ
В программе СитиГид, в настройках, нет возможности убрать названия точек (как например в Навител).
AlmX
  • Карма: 10
Открываешь файл с базой в блокноте на компе и делаешь операцию "найти и заменить".
Например "Статическая камера, измеряющая скорость" меняешь на "Камера"; "Лежачий полицейский" на "Иск.неровн." и так далее как тебе удобнее
dekov
И так каждый раз делать.. Не очень удобно получается.
Но в любом случае спасибо за совет!
SoundOm
  • Карма: 21
1|<тип_объекта>|<кодовая страница>[|<имя_шрифта>[:<размер_шрифта>]|<номер_глифа>]
Пример: 1|> Камеры Гибдд|1251|CityPlan01:12|65|1001
Если размер шрифта отсутствует, то по умолчанию 12
Вроде так.
Vektоr
