05 November 2026, 09:29:53
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70636 times)
Yurych
  • Карма: 140
Точки IDX:110297 или IDX:126999.
В Навител версии 5.0.3 Предупреждение по этим точкам выдавалось и на достаточном удалении.
Начиная с версии 5.0.4 предупреждение по этим точкам перестало выдаваться.
Карты соответственно Россия Q3 2011 и новее.
Kimson вам подредактировал вчера, проверяйте.
Tommy
Не скоро там поеду.  Как проверю, сообщю.
SevSmith
  • Карма: 70
Навител 5.1.
А у меня не срабатывают оповещения, если стоит область предупреждения вкруговую. Или все таки дело не в области предупреждения, а в том, что точку нужно ставить в точности по центру перекрестка?
Навител 5.1.
Точка должна попадать на дорожный граф (навителовский). Будет в стороне - не стработает (это особенность, начиная с версии 5.1.хх)
SevSmith
  • Карма: 70
Проблема попадания точки на навителовский дорожный граф решается только методом тыка?
По большому счету Вы правы. Я делаю следующим образом: открываю на навике карту, нахожу точку, скачанную отсюда и смотрю - находится ли она на дорожном графе. Если нет - увеличиваю навителовскую карту до масштаба 5 м, "тычу" в экран, смотрю какие координаты, и ручками правлю в личном Speedcam. НО! проблема в следующем: всЁ никогда не исправишь, НН запросто может поменять привязку карты в ее следующем выпуске, и никто не даст гарантию, что уже подправленная точка, в следующей версии опять будет находится на линии дорожного графа (после 2...3 таких подвигов и выкрутасов со стороны НН руки как-то опускаются). ПОСЕМУ: удалил из НН файл Speedcam вообще и пользуюсь Mapcamdroid. НН пусть себе ведет по маршруту, а MCD предупреждает.
ЗЫ Если у Вас навик на WinCE придется все же подправлять, у меня телефон на Android, мне легче  *YES_*
« Last Edit: 02 May 2012, 12:09:27 by NickF »
Yurych
  • Карма: 140
В дополнение к ответу NickF: убедитесь, что на OSM-карте точка попадает на дорогу. Смотреть надо на самом крупном масштабе, на мелких всегда всё хорошо выглядит.
Если не попадает - надо править точку...
Именно это и должно стать "заповедью" для вновь устанавливаемых точек - погрешность все же будет минимальной. Почему-то некоторые пользователи не хотят этого понимать. :( Еще раз просьба: при установке точки, масштаб карты OSM на максимум и точку на середину дороги или проезжей части ставьте Если точка ставится по данным приемника GPS и получается в стороне от дороги, в комментариях указываем это обстоятельство - по GPS
Ozone
  • NN-CG-iGo
Именно это и должно стать "заповедью" для вновь устанавливаемых точек...
В последние две недели руки отсохли об этом писать, новички в большинстве своем ставят точки далеко в стороне. Может чего не заметил и у нас поменялся масштаб по умолчанию, или просто совпадение?
dmitrij40
я уже предлагал внести изменения правила установки точек
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1559.45
Но понял, что это почти ни кому не нужно! ???
Админ достаточно суровый и консервативный... Может все держится на его личном характере и упорстве? Ясно одно... Ресурс пользуется популярностью... и как бы кто-то не пытался нас поссорить... все же суть остается одна... ОСНОВНЫЕ предупреждения - нас предупреждают
PS:  много с чем не согласен, но придерживаюсь правил данного ресурса...
PSS: Если кого обидел - поделом Вам... или совсем правила не хотите читать... или слишком умные! Так докажите?!
ipp1963
  • Карма: 40
После экспериментов с установкой точек и НН 5.1... пришел к следующему выводу. В крупных городах, где карты прорисованы достаточно точно и, как правило, не очень расходятся у разных производителей, установка точки на середину дороги по карте OSM помогает в 90% случаев. За пределами городов, особенно вдали от крупных федеральных трасс, начинаются танцы с бубном. Пример http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169470. Точка нормально работала в НН5.0.., но напрочь отказалась в версии 5.1... Не помогла ни установка по ОСМ, ни по "диванным", ни по реальным GPS координатам. Последняя попытка была вчера. Выставил на дорогу по Гугловским снимкам. И, о чудо, заработало.
Вывод напрашивается не очень утешительный. Однозначного рецепта, как ставить точки, чтобы работало в НН 5.1... не существует. Каждая точка должна быть установлена и подогнана индивидуально :'(.
Ужасно хочется после этого откатится на предыдущую версию, или вообще сменить платформу на что-нибудь более адекватное. *UMNIK*
7 дорог
Yurych
  • Карма: 140
Проблемы действительно есть. Решение - всё таки установка по GPS-координатам, хотя и это не даёт 100-процентной гарантии правильности.
Кстати, по вашему примеру, - откуда и как вы брали gps-координаты? Вы замеряли их стоя в этой самой колдобине? Как?
ipp1963
  • Карма: 40
Именно так. Остановился на этом мостике, благо машин там не много, и считал координаты с навигатора. При этом была связь с 10 спутниками. Так что точность должна быть достаточная.
7 дорог
wenrin
  • Карма: 346
а притягивание к дороге отключено?
Навител, Гармин
