05 November 2026, 09:43:50
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70637 times)
... поэтому хотелось бы уточнить: вот это "молчание" некоторых точек обнаружено на многополосных дорогах/улицах или вообще на всех?
Проблема именно там, где разделено на две проезжие части (или несколько частей, но с односторонним дорожным графом). На "неразделенной" дороге пока не замечены пропуски в срабатываниях
Народ, править это хорошо, но многие точки долго правились для точности положения + ставить точки по Q4, а не по ОСМ это не вариант и в Украине я не дам этого делать нахрена мне точка в поле, которая будет работать только в навителе с официальной дерьмокартой? Почти вся Украина по трэвэловским картам ездит.
Решение навител весьма спорное и скорее всего в него со временем будут внесены коррективы. В принципе нет ничего сложного в автоматической притяжке объектов к дороге, по принципу того, как это делается с притягиванием курсора.
Привязка карт разных производителей всегда будет отличаться. Поэтому мы должны максимально ориентироваться на реальные координаты объектов.
Возможно есть смысл собрать треки и автоматически подкорректировать координаты объектов по центру реальных дорог.
Demain
  • Htc Desire HD Navitel 5.1.0.47
Отсутствуют стрелки возле иконок. Соответственно навител(5.1.0.47) на них ни как не реагирует!
IDX:13998, 137462, 137464, 138979, 138978, 139253, 139254
На все остальные реагирует исправно. В чем может быть причина?
Yurych
  • Карма: 140
Причина, скорее всего, в вашей новой версии Навитела - он теперь стал очень критичен к положению объектов на дороге.
Я только что немного подредактировал координаты у IDX:13998.
Прошу вас обязательно скачать файл заново (с этим исправлением) и проверить результат. Обязательно отпишитесь здесь, чтоб я мог вернуть координаты обратно!
Demain
Заменил старый speedcam новым. Как видно на скриншоте, точек стало 2, стрелки не появились. На деле не работает.
Yurych
  • Карма: 140
Что-то у вас не так... В данном месте только один объект, а не два. Либо вы не заменили, а добавили файл, либо у вас где-то ещё файлы валяются.
И ещё: у вас на скриншоте дорога идёт под углом, а на карте - практически горизонтально (азимут около 90°). И парковок/заправок на карте не видно. У вас на скриншоте то же самое место, что и на карте? Ошибки нет?
Что касается других указанных вами точек, то они стоят с некоторым смещением по отношению к дороге. Их можно и поправить, но поможет ли это вашей беде - пока неясно...
Demain
Вторая точка пропала, забыл удалить навителовский спидкам. Место именно то, скрин 5 с положением на север. и скрин 6 с рабочими точками
Demain
Yurych
  • Карма: 140
Ладно, я ещё сдвинул объект, на дорогу. Попробуйте ещё этот вариант...
Demain
Точка стала срабатывать, если ехать в сторону Владимира, в другую нет.
Yurych
  • Карма: 140
Я ещё чуть-чуть сдвинул точку вниз... проверьте пожалуйста. Если нетрудно - приложите скриншот, чтобы было видно положение точки относительно дороги.
Версия 5.1.0 стала очень капризной к расположению точек относительно дороги, некоторые точки перестали срабатывать совсем, некоторые то работают, то не работают (вероятно зависит от точности измеренных приемником координат и значения HDOP в каждый данный момент)... Но хочется понять: можно ли это поправить за счет микросмещения координат или нужны какие-то другие способы.
Так что уж помогайте! :)
Demain
Ситуация не изменилась, так же срабатывает в одну сторону.
Устал бороться с навителом, поставил MapcamDroid. Видит и эту точку и все остальные на отлично.
Tommy
Поправьте, пжт, кто знает как.
Точки IDX:110297 или IDX:126999.
В Навител версии 5.0.3 Предупреждение по этим точкам выдавалось и на достаточном удалении.
Начиная с версии 5.0.4 предупреждение по этим точкам перестало выдаваться.
Карты соответственно Россия Q3 2011 и новее.
Yurych
  • Карма: 140
Я на этот раз не стал ничего двигать, а проверил координаты по навителовским картам. Объект этот  стоит точно на полосе движения в сторону Владимира. Поскольку дорога на карте обозначена как многополосная с разделёнными полосами движения в разные стороны (у OSM она нарисована как обычная, двухполосная), то для Навитела 5.1.0 такое поведение вполне понятно  - он теперь более критичен к координатам и различает разнонаправленные полосы движения.
Чтобы эта засада работала и в Навителе, её нужно, видимо, удваивать - ставить две засады, но однонаправленных, каждую на свою половину дороги.
Я готов помочь в отладке по этим точкам, которые вы указывали, но если вы действительно устали, то уж и не знаю...
Нет в мире совершенства...
И не у всех на гаджете стоит Андроид. И не у всех он будет стоять в будущем.
