05 November 2026, 09:57:45
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70638 times)
benyamin
  • Карма: 39
здесь не раз упоминалось о симуляторе навигатора, что это?
vovan_1975
Это программа, которая устанавливается в компьютер и работает как навигатор, но в ДЕМО режиме.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
РавильЗ
Для новичков, сам такой...Если на экран выводится визуальная информация о контроле скорости, но нет голосового предупреждения, в правом верхнем углу этого предупреждения есть галочка - вкл. и выкл. голоса...тоже помучался... ;D
lexa35
  • Карма: 9
  • Тише едешь- меньше должен!
поверь не всегда! сам не раз исправлял координаты!
У НН для настольных РС программы нет и как заявил разработчик - не будет. Поэтому режим симуляции маршрута проводится непосредственно на навигаторе
можно поставить на ББ симулятор  winCE и запускать навигашки через него
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Точно определено, что любое количество 0 после 4 знака может вызывать сбой срабатывания, после правки работают всегда без сбоев 8)
На своей практике, эмпирическим путем, полностью подтверждено. Точки содержащие группу "0", либо не работают, либо работают не корректно. Есть подозрение и в отношении "9", после правки не сбоят, имхо.
wenrin
  • Карма: 346
Navitel 5.0.4.2, обновил карты с Q3 на Q4 (02192012) и заметил неприятную особенность, многие точки которые прекрасно срабатывали в Q3 совсем не срабатывают или срабатывают только в одном направлении, примеры:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=152784 срабатывает только с одной стороны (когда двигаешься от жд вокзала), с обратной стороны точка не срабатывает, на карте навитела стоит на одной полосе, при движении по этой полосе и срабатывает
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=163411 - не срабатывает, точка стоит между полос на карте Навитела, может поэтому, раньше всё работало
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=154954 - не срабатывает, раньше тоже всё было нормально, точка стоит между полос на карте Навитела
Это только то, что заметил сегодня
Поправить конечно всё можно, и добиться срабатывания, но хотелось бы понять - это особенности карт Q4  и реально тогда надо все старые точки проверять на срабатывание....
Кто то ещё пробовал Q4?
Навител, Гармин
Сегодня тоже обновил до 5.1.0.47 и Q4. Живьем еще не проехался, а на симуляции некоторые не срабатывают, это верно. Пример: http://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115190, при симуляции езды в город не срабатывает, т.к. находится на другой проезжей части. Можно еще кучу примеров привести, но суть уже ясна. Придется вносить коррективы в принцип добавления точек.
Разделил точку на две однонаправленные, стало срабатывать корректно.
wenrin
  • Карма: 346
Да я тоже это понял, всё что не попадает на дорогу - не срабатывает, и что так теперь поступать со всеми двунаправленными точками?! Это просто нереально.....
Навител, Гармин
Ω
  • Карма: 36
Q4 не юзал. Но в случае а Navitel, такое бывало и ранее. Я все же попробовал бы установить азимут кратный 15, чтоб покрывал дорогу (Navitel всегда окргляет в меньшую, до кратного 15) и избавился от нулей и девяток в координатах. Всегда помогало, имхо. Вот пример - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168510.
Maicl
Тоже столкнулся с этой проблемой в ПО 5.1.0.47   карты Q4, придется все точки редактировать. *UMNIK*
Не тот случай, дорога прорисована "однопроезжей", касается где НН прорисовал дорогу разделенной на две проезжие части
« Last Edit: 26 February 2012, 16:59:08 by NickF »
Ω
  • Карма: 36
Ну, да. Они же обещали улучшить проводку по подобным дорогам, улучшили однако...
