05 November 2026, 06:40:01
Author Topic: Установка предупреждения "City"  (Read 8217 times)
Ставим все, которые знаем? или есть какие-либо ограничения?
Re: Установка предупреждения "City"
« Reply #1 on: 21 June 2011, 11:47:39 »
Ставим, как обычно малозаметные (т.е все, т.к ночью они все такие  ;))
Но думаем, если одно село плавно переходит в другое, то точку стыка 2 нп не обозначаем, а если пасут геи, то там ставим их в 2 направлениях.
Отмечаем не по карте, а по точным координатам и только белые.
Не дублируем, если обозначены засадами, или делаем засаду на выезд, а знак на въезд, но только с согласия автора засады и других участников которые там ездят
« Reply #2 on: 21 June 2011, 11:57:07 »
А что приоритетнее: постоянный знак или время от времени появляющаяся засада (но с постоянным воплем в навике на это самое время от времени)
« Reply #3 on: 21 June 2011, 12:09:58 »
Ну я же написал, правим засаду в однонаправленную при отсутствии возражений от других пользователей
« Last Edit: 21 June 2011, 12:42:50 by Max_rl »
magy
« Reply #4 on: 21 June 2011, 12:19:09 »
в принципе, с точки зрения предупреждения водителя о скоростном режиме, разницы никакой.
С точки зрения, чего я больше опасаюсь, что знак незамечу, или что мусора заметут, предпочтительней второе, как мне кажется
« Reply #5 on: 21 June 2011, 12:21:23 »
А если от автора ни ответа ни привета... то как долго надо подождать, чтоб на свое усмотрение исправить? Вот в этом случае: http://mapcam.info/speedcam/?lng=50.2709729&lat=52.9789652&z=14&t=OSM убираем "двунаправленную" засаду и оставляем только в направлении "внутрь" села. Верно?
« Reply #6 on: 21 June 2011, 12:39:12 »
Правильно понимаете.
Ждать не надо, если автор заходит раз в год, то чего ждать?
Вопрос только в активных участниках проекта и если есть спор, то надо решать по конкретной ситуации. Мне было проще, по моим маршрутам постоянных ездоков нет и все НП отредактировал правильно. Кроме того, гаи не могут ловить на въезд сразу за знаком (из-за погрешностей радаров этот развод легко оспаривается) и можно ставить засаду на въезд в 250-500м от начала НП. (Гарминовцам привет :P)
Главное ставить по точным координатам, а то есть любители ставить "где-то здесь по генштабовским картам 50х годов"
« Last Edit: 21 June 2011, 12:46:44 by Max_rl »
« Reply #7 on: 21 June 2011, 12:46:23 »
Кроме того, гаи не могут на ловить на въезд сразу за знаком (из-за погрешностей радаров этот развод легко оспаривается) и можно ставить засаду на въезд в 250-500м от начала НП...
Ну особо спорить-то никто на дороге наверное не будет, все куда-то спешат, ну это вопрос второй...
Ну гражданский GPS тоже погрешность имеет...
Ладно, спасибо за беседу, все ясно. Может еще просьба будет: Результат сей непродолжительной дискуссии в FAQ по установке данного типа точки, на место повиднее
« Reply #8 on: 21 June 2011, 12:54:51 »
Действуйте смело, побольше циннизма - людям это нравится (12 стульев)
последнее время, общение с стражами личных карманов длится не более 5мин, зачастую даже без предъявления документов. Им проще вас отпустить при трудном разводе и искать лоха, чем тратить время на придумывание левых поводов для штрафа. Ну а коль виновен, то чего спорить, тут торговаться нужно ;)
Погрешность ЖПС в поле - не более 15м, а погрешность гуглеснимков до 800 :o
« Last Edit: 21 June 2011, 12:57:50 by Max_rl »
« Reply #9 on: 21 June 2011, 14:03:46 »
Это минимальная погрешность чипа, который установлен в приемнике. Не забывайте еще про специально-введенную погрешность, которая изначально присутствует в принимаемом сигнале. Канал с данными, которые ее (погрешность) корректируют ни один гражданский GPS принимать не умеет, так же он не может принимать данные с наземных станций, так называемых DGPS. Какова она на самом деле, знают видимо только программисты Пентагона :-). Ну это так, к обсуждаемой теме особого значения не имеет.
« Last Edit: 21 June 2011, 14:12:26 by NickF »
