05 November 2026, 04:31:57
Author Topic: Ошибка при загрузке Speedcam  (Read 8175 times)
Tommy
« on: 12 July 2011, 18:16:58 »
У меня такая ошибка.
Пытаюсь загрузить speedcam для навигатора Navitel.
Для этого:
1. Выбираю тип навигатора Navitel
2. Выбираю страну Россия
3. Выбираю регион Москва
4. На вкладке "Дополнительные опции" выбираю все "Варианты объектов" кроме "Мобильная камера (засада)", рейтинг ставлю "не ниже 3", остальные без изменения.
5. Жму загрузить.
6. Загруженный файл вставляю в свой Навител.
Но!!! Объекты "Мобильная камера (засада)" по прежнему присутствуют. Думаю такое поведение некорректно. Объектов "Мобильная камера (засада)" быть не должно.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Ошибка при загрузке Speedcam
« Reply #1 on: 12 July 2011, 18:33:15 »
По моему у Вас вообще ничего не должно быть- объекты с рейтингом 3 и выше составляют очень маленькую долю процента в базе.
« Reply #2 on: 12 July 2011, 18:56:22 »
Смущает только п. 6 в Вашей последовательности.
 - Распакован ли скачаный zip архив?
 - Удален ли предыдущий файл speedcam.txt (может называться по другому)?
 - Перезапущен ли после перезаписи файла Навител?
Tommy
« Reply #3 on: 15 July 2011, 09:58:58 »
по п.6 все нормально.
файл распакован из zip.
им заменен предыдущий speedcam.
navitel перезапущен.
по п.6 и около п.6 все выполняю правильно.
Если у кого есть время, потестируйте описанную выше ситуацию. Мне кажется это ошибка выгрузки на сайте mapcam.info.
А по поводу "вообще ничего не должно быть- объекты с рейтингом 3". В сожалению, ниже рейтинга 3 очень большое количество всякого мусора поназаведено в базе.
Ехал в какой-то глуши в Ленинградской области, так Навител постоянно предупреждал о камерах. А пофакту оказалось, что какой-то умник все рекламные щиты вдоль дороги обозначил, как камеры.
Так чтотолько с рейтингом 3 и выше, остальное мусор.
Tommy
« Reply #4 on: 26 July 2011, 07:47:43 »
Да, разобрался.
Mapcam.info работает правильно.
Сделал следующее.
У меня Navitel установлен на Android на Sdcard.
Все файловый операции вел при помощи Root Explorer (нужны root права).
1. Удалил из папки "data\data\com.navitel\GPS Tracks and Waypoints\" файл "Warns.nwi"
2. Удалил из папки "data\data\com.navitel\" файл "speedcam.txt"
3. Поместил файл "speedcam.txt", скачанный с mapcam.info, a папку "sdcard\NavitelContent\Speedcams\"
4. Запустил Navitel. Он сам создал файл "Warns.nwi" в папке "data\data\com.navitel\GPS Tracks and Waypoints\"
Speedcam'ы появились на карте.
P.S. файл "speedcam.txt" a папке "data\data\com.navitel\" после запуска Navitel не появился. Раньше я его туда сам не клал. Видимо он идет вместе с дистрибутивом Navitel.
Спасибо всем, кто принимал участие.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #5 on: 26 July 2011, 14:19:29 »
Зачем создавать две одинаковые темы в разных ветках?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1359.new#new
