08 November 2026, 13:32:01
For the past 24 hours: 35 objects added, 68 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Speedcam г. Орел. Обсуждаем здесь.  (Read 108541 times)
dansoftware
  • Карма: 88
Re: Speedcam г. Орел. Обсуждаем здесь.
« Reply #15 on: 23 July 2011, 06:08:17 »
Написал комментарии к обеим точкам. Подождем реакции авторов. Если ее не последует, проминусуем.
Izpavel
« Reply #16 on: 23 July 2011, 06:58:40 »
Подождем)  :)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=133614
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=133613
нужно сделать их однонаправленными... я пока там откомментил... ждем реакцию автора..
« Last Edit: 23 July 2011, 08:06:25 by Izpavel »
Navitel 5.0, Progorod
Izpavel
« Reply #17 on: 23 July 2011, 19:20:17 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=10704
вот еще... сегодня ехал со стороны черкасской не было там ограничения 50 - так что надо бы делать однонаправленной... кто нить видел это ограничение??? есть оно там или я прав?
и еще подумал про опасный перекресток на автовокзале... там же стоп-линия есть посередине...
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153596 - Нужная???
« Last Edit: 23 July 2011, 19:35:56 by Izpavel »
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #19 on: 24 July 2011, 04:48:56 »
Поправил точку: сделал однонаправленной. Со стороны ул. 1-ой Курская ограничение скоростного режима точно есть.
Я считаю, что это <censored>, а не регулируемый перекресток. Центр города, большой трафик и такая лажа :-( Поэтому я проголосовал «за».
« Last Edit: 24 July 2011, 06:44:29 by dansoftware »
Izpavel
« Reply #20 on: 24 July 2011, 06:28:52 »
Я когда учился, вообще никак не мог понять, как его правильно проехать.... правда тогда еще и стоп-линию невсегда рисовали... >:(
http://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idx=126818
дубль дальше засады... автор не реагирует.... я отминусовал...
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=124757
тут ограничение сорок стоит - там нет такого и смотрят они в основном в сторону мясокомбината и дубравы... я там поправил направление и ограничение....
http://mapcam.info/speedcam/?lng=36.07817887171934&lat=52.99151470526484&z=17&t=OSM
и вот тут надо разбирать... а то и знак 40 и еще следом засада... предлагаю знак убрать, оставить засаду....
Кстати заметил много точек от автора Senia который последний раз заходил еще в 2010 году... предлагаю в таких точках  не запрашивать ответа у автора...
« Last Edit: 24 July 2011, 07:12:16 by Izpavel »
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #21 on: 24 July 2011, 10:40:24 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153647
Дважды тут видел засаду. Однако, оба раза проезжал там на маршрутке, потому ограничение скоростного режима у меня не отпечаталось в памяти. Там 40 или 60?
Izpavel
« Reply #22 on: 24 July 2011, 10:50:21 »
поправил на 60 - там нет ограничений....
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #23 on: 24 July 2011, 10:51:34 »
Смотрят они в сторону ул. Раздольная и по ходу движения из п. Жилина в город. Вторую точку в сторону ул. Раздольная я лепить на перекрестке не стал, т.к. там ранее уже есть точка «Стационарная камера». Думаю этого достаточно. А эта точка пускай остается в ее текущем виде.
Укажи конкретные номера точек. Непонятно о чем именно идет речь.
Да, если автор давно не появлялся, думаю ждать его реакции бесполезно.
Izpavel
« Reply #24 on: 24 July 2011, 11:31:41 »
139224 - засада
124755 - знак 40
они оповещают об одном и том же... думаю знак (хоть он и раньше был поставлен) нужно убрать.. засада более актуальна в этом плане - на нее больше внимания люди обратят))))
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #25 on: 24 July 2011, 16:13:43 »
139224 - засада
124755 - знак 40
Согласен, 124755 мною отминусован. У 139224 увеличил дистанцию срабатывания.
Izpavel
« Reply #26 on: 25 July 2011, 19:19:49 »
В общем, в следствии дебат, было решено знак 40 124755 переделать в засаду... а засаду 139224 (в следствие ее более поздней установки) убрать...
теперь тоже самое ждет знак 40 124756 и засаду 144963 - dansoftware удалите свою засаду и поставьте на ее место отредактированный знак 40 124756
Вот так... Спасибо)
еще две точки: одна без владельца 10673 и дублирующая ее 152503....
« Last Edit: 25 July 2011, 19:33:27 by Izpavel »
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #27 on: 26 July 2011, 09:20:44 »
124755 ты уже переделал. 139224 – это не моя точка, удалить я ее не могу. Поэтому первое я проплюсовал, второе – отминусовал.
Что касается дискуссии развернувшейся в обсуждении точки 124755, то я уже когда-то писал авторам проекта: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1070.msg4912;topicseen#msg4912  :(
С этим я не согласен. Расстояние в 300 метров между обеими точками согласно правилам проекта выдержано. Знак «40» 124756 плохо просматривается при повороте с ул. Раздольная. Поэтому считаю, что его убирать нельзя.
На точке 10673 только сегодня утром стояли. Я сначала ее скорректировал и проплюсовал, а уже потом увидел данное сообщение в форуме. Предлагаю убрать псевдокамеру 152503. Ничего я там не видел.
И вообще чешутся руки убрать все точки типа «Стационарная камера» по городу. А там, где появляются КРИС-П переделать их в мобильные засады. Во-первых, согласно правилам проекта для объекта типа «Стационарная камера» должно быть подтверждение, что она работает. Например, в виде квитанции. А, во-вторых, по городу навешали муляжей, я писал про это в соседних темах. И еще есть информация на уровне слухов, что первоначально выделялись в этом году средства на 20 стационарных комплексов для установки в Орле, но из-за экономии решили обойтись 20 муляжами.
Точку 147115 удалил. Заменил ее на 126818, изменив тип со «Знак ограничения скорости» на «Мобильная засада».
« Last Edit: 26 July 2011, 17:24:51 by dansoftware »
Izpavel
« Reply #28 on: 26 July 2011, 11:24:32 »
139224 - эту мы удалить можем... поставив свою точку - она заменится как с большим рейтингом а потом ее удалим... автор все равно не объявляется уже давно...
 знак 40 124756 и засаду 144963 - тогда оставляем... правда знак 40 с улицы раздольная не сработает... но рейтинг там большой...
псевдокамера - ждем реакции автора - потом удалим, если не ответят...
вообще можно заменить все, которые не являются муляжами... муляжи все же будущие стационары - пусть они останутся стационарными тем более что их не много...
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #29 on: 26 July 2011, 18:07:23 »
У меня в Навител v3.5.XXXX срабатывает в момент уже окончания маневра при повороте с ул. Раздольная.
Дабы повторно не навлечь на себя гнев отцов-основателей :-), думаю точку 152503 мы удалять не будем. Если реакции автора не последует, я заменю ею свою 153647, изменив тип на «Мобильная засада» и переместив к автовокзалу.
Беглый осмотр выявил всего две таких точки на ул. Раздолная: 117477 и 117476. Я написал автору, что бы он изменил тип. Если реакции не последует, изменим сами.
