26 November 2026, 11:30:21
For the past 24 hours: 37 objects added, 88 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Формат файла poi.csv для PocketGis  (Read 20759 times)
sesh
« on: 18 July 2011, 08:57:09 »
В настоящее время, PocketGis поддерживает использование информации о POI в формате файла данных "для Автоспутник" poi.csv.
Code: [Select]
Type;Name;Comment;Time;Latitude;Longitude;Altitude;Address;Max speed;Course;Course extra;Angle;Distance;URLиз которых значимыми являются следующие поля:
Type - Тип объекта POI
Name - Название объекта POI
Comment - Комментарий
Latitude - Вертикаль/широта (N/S) координата Lat
Longitude - Горизонталь/долгота (E/W) координата Lon
Поддерживается обработка одновременно до 32-х типов объектов.
Типы объектов для выгружаемого файла poi.csv c ресурса mapcam.info предопределены и имеют следующие значения:
Code: [Select]
АЗС
Автозапчасти
Автомойка
Аптека
База отдыха
Банкомат
Банк
Библиотека
Больница
Гостиница
Исторические
Кафе
Кемпинг
Платная стоянка
Поликлиника
Продукты
Развлекательные
Религиозные
Ресторан
Сауна
Спортивные
СТО
Стоматология
Стоянка для Грузового АТ
Универсальный магазин
Шиномонтаж
Фаст-фуд
« Last Edit: 11 August 2011, 09:40:19 by sesh »
Vschet1
Re: Формат файла poi.csv для PocketGis
« Reply #1 on: 11 August 2011, 09:06:10 »
Уважаемый sesh, может быть я Вас не правильно понял или что-то не так сделал. Объясните подробней. Я взял с mapinfo.ru файл для Автоспутника poi.csv (Вы же пишете, что выгружаемый файл - poi.txt?!), положил его в папку с PocketGIS, но программа не дает поиск по объектам интереса (ближайшие). Может быть нужно как то обработать этот файл, чтобы получить POI для PocketGIS?.
Тогда чем его обрабатывать?
sesh
« Reply #2 on: 11 August 2011, 09:38:50 »
Выгружаемый файл - poi.csv. С poi.txt - это я тут "описАлся"...
Поиск ближайших объектов производит не сама программа PocketGis, а экстендер путем выполнения команды commandNearestPOI, прикручиваемая к действию, выполняемому по разным клякам на зоны...
Подробности тут:
http://www.pocketgis.biz/forum/viewtopic.php?p=82645#p82645
