28 October 2026, 13:23:31
For the past 24 hours: 46 objects added, 108 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Программа для быстрого обновления Speedcam в устройствах под ОС Android  (Read 66645 times)
zapv99
Прописал все настройки, жму загрузить файл пишет "ошибка соединения с сервером". Может что то посоветуете?
zapv99
Интересно за что минус? За то что вопрос задал, потому что реально столкнулся с проблемой и обратился за помощью?
Александр Ветер
Ввожу код ссылки: 7 знаков
ты где 7 этих знаков берешь?
Удачи на дорогах!
jannoss
Прога просто отличная, пользуюсь уже давно, стояла на телефоне, купил планшет и любимую прогу ели нашел, на главной висит MapcamDroid, а Download_speedcam - нет, а она то в теме лежит.
charly
  • Карма: 62
Что-то не получается использовать программу. Все настроил, нажимаю кнопку "Загрузить файл", она желтеет на 5 сек, какая-то передача данных при этом идет и потом все. Результата нет, ошибок никаких нет, куда копать непонятно...
kva1955
  • Карма: 188
Проверь  код ссылки или создай заново.
Navitel
charly
  • Карма: 62
пересоздавал уже раз 5, проверял, через браузер качает...
virgus
  • Карма: 8
  • Умение рyгаться, приходит с yмением водить машину.
Добрый день, подскажите пожалуйста перестал работать Download_speedcam, подписка есть, по прямой ссылке качает, пробовал переустанавливать, все безуспешно. телефон fhilips W6500 ver. android 4.2.2 Проблемы с качалкой заметил где то полгода назад.
Позавчера переустанавливал у себя Download_speedcam. Все работает как часы.
Проверьте в настройках Download_speedcam правильность прямой ссылке. Возможно там ошиблись, возможно какой-то символ впечатали на русской раскладке клавиатуры.
Ну и путь сохранения файла спидкама
virgus
  • Карма: 8
Не переустановка не перезагрузка не помогает, видно данная программа будет удалена с моего телефона за ненадобностью.
Подскажите пожалуйста а где в настройках Download_speedcam прописана ссылка? код знаю, путь знаю? а вот ссылку так и не нашел
Хотя я вышел из положения, пришлось установить программу стороннего разработчика (возможно Вы меня сейчас отругаете сильно) Speedcam Downloader и настроить её под закачку с сайта MapCam, пока работает
Запустите Download_speedcam. Зайдите в Настройки. Там будут три надстройки: Код ссылки (7 знаков), Путь для сохранения, Имя файла.
kva1955
  • Карма: 188
Как можно говорить что программа не работает, если даже не знаешь где прописать код ссылки?
Сначала разберись, а потом уже будешь судить. Всё прекрасно работает. Ну а если нет желания, тогда тебе действительно её лучше удалить.
Navitel
charly
  • Карма: 62
Я понял в чем проблема программы.
Она качает только в основную память устройства.
Если ей указать путь, например "/Download/", то она скачает в "/mnt/sdcard/Download/".
Как бы её научить ещё качать на другие тома (на внешнюю SD-карту, например)?
Автор, спаси! *HELP*
kva1955
  • Карма: 188
Лично у меня нет никакой проблемы. Прекрасно сохраняет на SD карту (заменяя старый speedcam).
Путь для сохранения файла - NavitelContent/Speedcams/
Navitel
charly
  • Карма: 62
А в основную память у тебя может сохранить? (Если, например, навител перенести туда захочется). Какой путь надо указывать?
А Андроид какой версии? У меня 4.2.1.
