10 November 2026, 17:49:42
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: Вопрос по точке  (Read 38096 times)
everest
Re: Вопрос по точке
« Reply #15 on: 22 August 2011, 11:16:47 »
Не нашел способа создать новую тему, поэтому пишу тут.
Вопрос таков
http://www.mapcam.info/speedcam/?lng=40.943195625542444&lat=57.001100624881886&z=19&t=satellite
с центрального входа здания пешеходный переход, а в метрах 20-30 до перехода с обоих сторон уложены лежачие полицейские. Как лучше разметить это место?
1. по лежачему с каждой стороны с одним направлением?
2. один лежачий в центре? и все?
3. знак школьная территория? (он вообще применим ко всем опасным пешеходным переходам?)
Сори за глупые вопросы, но наделав массу ошибок с другого аккаунта решил спрашивать все, заранее)))
magy
Re: Вопрос по точке
« Reply #16 on: 22 August 2011, 12:15:11 »
имхо, лучше поставить лежаки с направлением в противоположные стороны - этого по моему достаточно, чтобы скорость сбросить заранее. Только вот вопрос, они что, не обозначены предварительными знаками?
Понятие опасный пешеходный переход вещь субъективная, чем он отличается от многих подобных и чего может быть опасного, если скорость на лежаках уже сбросил?
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Re: Вопрос по точке
« Reply #17 on: 22 August 2011, 17:32:12 »
Лучший вариант!!!
proklova
  • как прекрасен этот мир
Re: Вопрос по точке
« Reply #18 on: 22 August 2011, 20:30:10 »
А правила почитать не пробовали? Или Вы решили , что сменив шкурку Вам тут сразу все обрадуются?
Если вас в предыдущем акаунте наказали, ждите пока наказание сыграет свою положительную карму. Или попросите прощения. может быть Вас и простят. Поставив в карму плюсики.... :D
Re: Вопрос по точке
« Reply #19 on: 22 September 2011, 20:39:24 »
Мама рОдная http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.931601&lat=55.7582186&z=14&t=OSM "Бедная" Октябрьская улица и водители. И самое что интересное: посмотрите в опциях ЛЮБОЙ точки, дистанция 100 метров. Извините пошел править.
« Last Edit: 22 September 2011, 20:43:08 by NickF »
Re: Вопрос по точке
« Reply #20 on: 22 September 2011, 20:50:13 »
Посмотрите там. Два крайних сделал однонаправленные, посередине двунаправленный с увеличенным расстоянием. Промежуточные - все в аут
Re: Вопрос по точке
« Reply #21 on: 22 September 2011, 21:16:12 »
Откорректировал. Думаю такая "расстановка сил" будет достаточным и необходимым условиями для работы навика
Re: Вопрос по точке
« Reply #22 on: 22 September 2011, 21:37:34 »
Просимулировал проезд по ул. Октябрьской г. Железнодорожный Московской области в оба направления. Всё срабатывает. "Лежаков" с рейтингом 1 (в свете последних корректировок) хватает за глаза. Предупреждения следуют в интервале 2...7 секунд. Думаю этого более чем достаточно на такой участок дороги. Окончательное решение, конечно принимать местным
McS
  • Карма: 118
Re: Вопрос по точке
« Reply #23 on: 24 December 2011, 20:17:54 »
Что за проблема с географией?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170169
Ставил несколько раз, каждый раз без географии.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170168
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170167
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170165
McS
  • Карма: 118
Re: Вопрос по точке
« Reply #24 on: 24 December 2011, 20:40:53 »
Вопрос снят. Поставил точку порядком левее, по географии привязалась. Опосля перенес на нужное место.
За подсказку спасибо ssd48
wiljams
  • Карма: 197
Re: Вопрос по точке
« Reply #25 on: 02 February 2012, 17:34:44 »
Провели колоссальную работу по приведению участка в порядок, за что вам огромное спасибо,  а следом зашел любитель ЛП и сделал как было. Остается минусовать.
Навител 5.0.3.100
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопрос по точке
« Reply #26 on: 12 February 2012, 15:00:57 »
Немножко не по теме, но рядом...
Вопросы не по конкретной точке, а вообще:
- точка без привязанной географии так и будет вечно лежать в базе и никогда никому не будет доступна для выгрузки в файл? Или периодически какой-то "паук" ползает и перепривязывает?
- Что делать с такой точкой? Удалять? Ставить рядом другую в надежде, что она привяжется?
- А что делать с точкой, у которой нет ни автора, ни описания, вообще ничего нет (кроме самой этой точки)?
Re: Вопрос по точке
« Reply #27 on: 12 February 2012, 15:12:00 »
Точки не привязанные к местности периодически проверяются системой и предпринимаются попытки их привязать.
Учитывая, что такие точки не участвуют в загрузке удалять их не стоит, они все равно не мешают.
Если есть информация по этому объекту, лучше установить по верх него свой, тогда старый удалиться в связи заменой новым.
Re: Вопрос по точке
« Reply #28 on: 12 February 2012, 15:18:45 »
Еще одно дополнение. Если точка не "привязалась" в течении суток. Минусуем ее. Если Автор появился и удалил ее, то соответственно возвращаем плюс. Если Автор "завбил"., то подтягивается народ и точку "убивают". С рейтингом -5 она проживет ровно сутки, с последнего редактирования. В принципе Max_rl обладает похоже правами удалять "без суда и следствия", но по очень веским причинам. Пишите ему
Re: Вопрос по точке
« Reply #29 on: 12 February 2012, 15:24:18 »
Иногда суток мало для привязки точки. Все это связанно с данными которые выдает Google. Поэтому, точка может привязаться и через неделю.
