10 November 2026, 17:49:33
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: Вопрос по точке  (Read 38093 times)
McS
  • Карма: 118
Вопрос по точке
« on: 01 August 2011, 18:16:01 »
Точка вроде стоит правильно http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=111718 , а на навигаторе отображается криво (см. вложение). Предупреждение выдается или в последний момент, или вообще не звучит (Навител). Что поправить?
McS
  • Карма: 118
Вопрос по точке 2
« Reply #1 on: 01 August 2011, 18:19:05 »
Re: Вопрос по точке
« Reply #2 on: 01 August 2011, 18:26:12 »
Бывают такие ситуации в некоторых местах. Установка точки заново, почти всегда помогает.
Но иногда (очень редко) не помогает :(
McS
  • Карма: 118
Re: Вопрос по точке
« Reply #3 on: 01 August 2011, 18:33:58 »
Спасибо. Возьму паузу, пусть пару дней останется так. Может, кому будет интересно посмотреть.
Re: Вопрос по точке
« Reply #4 on: 01 August 2011, 20:12:35 »
На стрелочки особо не смотрите. В Навителе стрелочки всегда рисуются не совсем корректно. Обычно на оповещение это не влияет, проверенно много раз.
Vitaliy
  • Digma DS 501, Navitel 5.0
Re: Вопрос по точке
« Reply #5 on: 03 August 2011, 14:25:38 »
Такой вопрос - при въезде на перекресток неожиданно возникает канализационный колодец, приподнятый над уровнем дороги на 20-25 см (как показано на схеме). Первый раз сам чуть не наскочил на него. Приходится брать левее, почти выходя на встречку. Возможно ли предупреждение о подобной опасности (если да, то каким образом)?
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопрос по точке
« Reply #6 on: 03 August 2011, 15:02:57 »
Единственный способ установить занк Прочая опасность и в описании кратко указать - Внимание! При повороте на право канализационный колодец. Навигатор при подъезде к перекрёстку будет озвучивать "Будте внимательны", этого должно хватить.
Vitaliy
Re: Вопрос по точке
« Reply #7 on: 03 August 2011, 15:33:56 »
да, но он будет сигналить и при проезде прямо
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопрос по точке
« Reply #8 on: 03 August 2011, 15:55:38 »
Ни чего плохого не будет если при проезде перекрёстка Вам навик скажет "Будте внимательны", а вот если на люк налетите без оного внимания будет плохо. Можно и не ставить, просто иначе не получится, но решать Вам, Вам оценивать серьёзность опасности.
v.smith
Re: Вопрос по точке
« Reply #9 on: 03 August 2011, 18:38:36 »
Вопрос в комментариях к этой точке.
Ни гвоздя, ни жезла!
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопрос по точке
« Reply #10 on: 04 August 2011, 06:42:12 »
Если вопрос этот
- Есть вопрос. Недавно проезжал здесь с обоих сторон этот ЛП обложен теперь асфальтом. т.е. пролететь его можно пока и на сотне, но со временем (а видя как всё это сделано - коротким временем) снова будет опасно. Собственно вопрос - точку удалить?
Вот в чём и проблема с этими временными опасностями, поставишь раньше, пока её ещё нет -нарушение Правил, не удалишь когда опасность перестала существовать -опять минус. Вообщем контролируйте ситуацию и ставте вовремя и вовремя удаляйте и будет Вам честь и хвала!  :)
v.smith
Re: Вопрос по точке
« Reply #11 on: 04 August 2011, 07:16:31 »
уже удалил.
v.smith
Re: Вопрос по точке
« Reply #12 on: 18 August 2011, 14:44:21 »
Izpavel
Re: Вопрос по точке
« Reply #13 on: 18 August 2011, 19:52:15 »
Подправить бы. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=24837, http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=107009 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=107010
инфо в комментариях..
поправил точки которые вы здесь указали.. посмотрите и проверьте их))))
Navitel 5.0, Progorod
v.smith
Re: Вопрос по точке
« Reply #14 on: 19 August 2011, 07:19:49 »
Спасибо.
