05 November 2026, 04:58:56
Author Topic: Предупреждения без привязки к навигации  (Read 15450 times)
OlegCh
  • Карма: 32
Друзья, помните анекдот про трагедию еврейского ребенка, который в гостях пьет чай с четырьмя кусочками сахара, дома с двумя, а любит с тремя? Вот у меня со спидкамами примерно такая же ситуация ;). Лучше всего файл speedcam.txt дружит с Навителом - работают все предупреждения, можно организовать автоматическое обновление и т.п. Но Навител мне не нравится! Мне больше нравится СитиГид, с которым работают только предупреждения о камерах, да еще файлы надо размножать и переименовывать. Еще использую ПроГород, с которым файл speedcam.txt вообще не дружит. Такая вот трагедия получается.
И вот я подумал... А нет ли программы для Андроида (и если нет, вот бы кто-нибудь такую сделал!), которая бы без всякой привязки к навигационной программе сама бы использовала GPS и файл speedcam.txt и предупреждала бы о выбранных опасностях на дороге! Т.е. она бы работала в фоне параллельно с навигационной программой (или даже просто сама по себе). Хорошо бы, конечно, чтобы при запуске этой программы файл speedcam.txt автоматически обновлялся, используя "прямую ссылку". Тогда бы мы получали все актуальные предупреждения, катаясь с любой навигацией! Как вам такая мысль?
« Last Edit: 16 September 2011, 14:36:26 by OlegCh »
Идея супер! Давно о такой проге мечтаю. Но сам давно уже не программист  :'(
Около года назад, я написал работающий прототип такой программы. Но из за нехватки времени работу пришлось приостановить.  Возможно вернусь к этой теме, как появится достаточно времени.
Эти две программы, запущенные одновременно на смартфоне под Андроидом могут "не поделить" доступ к GPS данным. Возможный результат: 1. Не будет работать ни одна; 2. Та программа, которая "понаглей", не даст доступа другой. 3. Идеальный вариант: будут работать обе (в чем я лично сильно сомневаюсь)
Не знаю как на Андроиде, а под винду есть специальные программки, которые "делят" gps приемник между программами. GPS Splitter называется, если не ошибаюсь. Наверняка и на Андроид существует что-то подобное.
OlegCh
  • Карма: 32
Просим, просим! :)
Ваши опасения напрасны. Я часто запускаю сразу три навигационные программы (НН, СГ и ПГ) и все они прекрасно уживаются одновременно. Более того, сейчас в качестве такой программы, о которой я говорил я как раз использую Навител, который работает в фоне без маршрутизации, а по маршруту ведет СГ. И все прекрасно работает.
То есть еще надо будет запустить и третью программу? правильно уловил мысль? Процессор успеет все обработать?
Хорошо если это так. На чем у Вас все это работает?
Андроиде, как собственно и современных Win системах, данные берутся не напрямую из com порта, а из API ОС. Поэтому, с этим проблем не будет. Единственное, что не удалось тогда реализовать в андроиде, это возможность показывать данные одной программы над интерфейсом другой. Но зато можно оповещать пользователя по средствам вплывающего на короткое время информационного окна и звука (голоса).
OlegCh
  • Карма: 32
Я, собственно, только звуковые предупреждения и имел в виду. Мне кажется, их будет вполне достаточно. По своему опыту могу сказать, что никогда не смотрю на экран когда слышу предупреждение.
Все ясно. Для себя вопрос закрыл. Спасибо за разъяснения
Просим, просим! :)
и что же у вас за чудо навигатор. сейчас прочитав ваш опус. попробовал запустить навител, а следом прогород. так навител захватил порт и прогород после него не смог подключиться к порту приёмника.
OlegCh
  • Карма: 32
Не очень понял, что такое "не смог подключиться к порту приёмника". Может, конечно, от железа тоже зависит, не знаю - у меня нормально. HTC Sensation.
Проще говоря, после запуска Навитела и Прогорода, вторая навипрога (при их одновременной работе) не смогла получать данные от gps-приемника
совершенно верно. навител порт захватил. я честно говоря не на одном форуме по навигации не встречал такого способа подключения. все пользуются различными репликаторами портов.
у меня MIO-C520 Win CE5.0 разлоченный c альтернативной оболочкой.
