18 November 2026, 00:06:51
Author Topic: Конвертор SpeedcamUpdates.spud или как еще загрузить SpeedCam в iGO  (Read 205887 times)
merlinnnnn
Пробивал в корне диска "С" запускать, не помогло. На сайте в разделе карты скачивал готовый файл, иГо метки лежачих полицейских видит, но голосом не предупреждает. Если самому в иГо поставить в ручную, тогда говорит и голосом. Наверно придется вручную все добавлять.
А винда какая?
Только, что, пять минут назад сконвертил файл на всю Украину, всё работает.
Windows XP Service Pack 3
Чуть чуть перефразирую тогда: для экспорта точек в igo можно пользоваться просто экспортом spud с карты или нужно делать экспорт в навител txt, и ковертацию этой тулзой?
(Извините за вопросы, просто что-то не понимаю...)
Что бы получить под iGo "нестандартные" типы точек надо выгрузить с сайта файл спидкамов для Навитела и конвертировать этим конвертером.
Если пользуетесь стандартными скинами к iGo, то достаточно выгружать файл под сам iGo.
Нестандартные типы для iGo можно загрузить и напрямую с сайта выбрав "Тип файла: SpeedcamUpdates.spud".
Конвертор от an удобен тем, что позволяет не только формировать SpeedcamUpdates.spud из txt, но и делать обратное преобразование в speedcam.txt.
iddqd
Большое спасибо.  :)
_Yaroslav_
Кроме того,   конвертор ещё формирует  user.upoi
Если пользоваться напрямую с сайта,  выбирая "Тип файла: SpeedcamUpdates.spud" выгружается только это самый заархивированный  SpeedcamUpdates.spud
Вопрос, с user.upoi теперь как быть?
an
user.upoi уже можно не использовать
Скин поддерживает отображение предупреждений разными значками, но для этого нужно использовать версию iGO8.exe не ниже (8.3.4.117940).
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=151.msg1055#msg1055
an, есть просьба, добавь пожалуйста возможность выгрузить из SpeedcamUpdates.spud не поддерживаемые типы камер.
Просьба связана с тем, что нет например в GJ точек с ограничениями скорости (началом "белого" населённого пункта). При записи приходится использовать что-нибудь вроде "POI" из скина, что бы потом не смешивать с другими типами или если есть явно левая "засада", на скорости удалять опасно, поэтому тыкается в карту "напоминалка", что бы потом посмотреть уже на компьютере. А эти типы не выгружаются :(
Кроме того, если добавить себе свои поделки, они тоже не выгрузятся из файла. Абыдна!
Можно тебя попросить добавить нечто вроде /allnew (выгрузить все новые) или какой-нить /unsupport для таких объектов?
an
Хорошо, сделаю. Возможно, что даже на этой неделе будет время.
an, как там с неподдерживаемыми типами в конвертере? :)
Ездил в отпуск, написал некоторое количество нестандартных точек, что бы можно было потом пройтись по существующим и исправить их, но... 30 штук и нет возможности их просмотреть, не выгружаются.
Добавь плз. очень пригодится.
P.S. И ещё... не могу понять, но у меня не добавляется в комментарий ссылка на точку, выгруженую с mapcam. Или она (ссылка) добавляется только если точка изменялась в iGo?
« Last Edit: 30 August 2010, 19:23:51 by XstasY »
an
типы обязательно добавлю в ближайшее время :-)
а ссылка добавляется только для измененных или удаленных точек в iGO
an
Внесены изменения, текущая версия 1.7.0.0
alaska
Прошу прощения Уважаемого Aвтора за тупой вопрос...
не могу импортировать файл(или файлы) полученный с помощью Вашего конвертера в НОВИТЕЛЕ 326.
НАЙТИ-ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ-ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ-ИМПОРТ, далее по известному адресу :-) к известной папке :-) ничего не видно....
говорит что поймет типы файлов
*.wpt
*.mps
*.gpx
*.gdb
что делаю НЕ ТАК? Заранее БЛАГОДАРЮ.
« Last Edit: 06 February 2011, 15:47:47 by alaska »
Не видно, потому, что конвертер для iGo (посмотрите в заголовок темы)
alaska
  /f:igo        Результат в формате iGO
                 По умолчанию в формате Navitel
э.... в заблуждение ввел именно это параметр..... Таки жеж Navitel прописан.
Я так понял мне сюда?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=643.0
« Last Edit: 07 February 2011, 16:46:14 by alaska »
Ну, если именно пользоваться файлом с сайта в Навителе - то да.
Конвертер нужен для других целей - выгрузка в/из iGo и переноса данных на сайт.
