20 October 2026, 15:59:08
For the past 24 hours: 42 objects added, 74 objects edited, 14 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337731 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #195 on: 10 May 2012, 22:15:12 »
У меня в приборах и в эмуляции на PC до порога предупреждения визуальное сообщение выводится на сером фоне. У Вас вообще ничего нет? Ох уж эти гарминодеятели! В каждом прибре свои особенности (читайте "глюки"). Попробую почитать форумы на этот предмет, может, что-то выплывет. В спидкамах по этому поводу ничего поменять нельзя.
Нет, никаких картинок камер нет. Другие камеры/стрелки в других местах показывает, причем даже те, что на встречке, но, разумеется о таких оповещений нет. А здесь по ходу движения и ничего  :(
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #196 on: 14 May 2012, 09:07:39 »
Крайне странное поведение Вашего прибора. Эта странность проявилась только один раз или постоянно?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #197 on: 14 May 2012, 09:16:46 »
Другие камеры/стрелки в других местах показывает, причем и даже те, что на встречке, но, разумеется об этих камерах (что на встречке) оповещений нет. А здесь стоят по ходу движения и ничего. Постараюсь при случае проверить те точки еще раз.
Garmin 3490
teplopro
Re: Speedcam by Luk
« Reply #198 on: 14 May 2012, 09:31:13 »
Luk, недавно проезжал по своим "искусственным неровностям" :) и прибор никаких предупреждений не выдал. даже значка на экране небыло. я ехал, зная что есть ЛП, медленно (около 20км/ч). в предупреждении установлена скорость 40. по какому принципу формируется сигнал о предупреждении? может так и должно быть?
Praemonitus, praemunitus (предупрежден значит вооружен)
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #199 on: 14 May 2012, 09:46:23 »
teplopro, все ЛП в сборке включены без учёта скорости, поэтому должны срабатывать всегда. Могут не сработать, если скорость слишком мала, прибор при маленькой скорости игнорирует все спидкамы. Точный порог скорости сказать не могу, Гармин не колется (думаю, находится в пределах 7-15 км/ч). Ну, или слишком не попадают в дорожный граф.
teplopro
Re: Speedcam by Luk
« Reply #200 on: 14 May 2012, 11:52:44 »
попробовал переставить точку. посмотрим, что из этого выйдет. что касается скорости - она могла и быть в диапазоне 5-20кмч. позже проверю.
evgen66
  • Nuvi1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #201 on: 15 May 2012, 18:38:43 »
Luk, вечер добрый, если будет время, то можно добавить регулируемые ж.д. переезды по Горьковскому направлению например от Станции Курская в сторону  Ногинска: 1. переезд на перегоне между станцией Новогиреево и Реутово, 2. переезд на перегоне между ст. Никольская и почти рядом с платформой ст. Салтыковская, 3. на перегоне между ст. Железнодорожная и практически рядом с платформой ст. Чёрная, 4. на перегоне между ст. Заря и ближе к ст. Купавна,  5. на перегоне между ст. Купавна и практически со ст. 33километр, 6. на перегоне между ст. 33км и ст. Электроугли, 7. на перегоне между ст. Храпуново и ст. Есино....
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Speedcam by Luk
« Reply #202 on: 15 May 2012, 18:48:13 »
Эти переезды ничем не оборудованы? ???
evgen66
  • Nuvi1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #203 on: 15 May 2012, 18:54:29 »
Оборудованы они регулируемые с барьерами или В этой сборке только гне регулируемые?
evgen66
  • Nuvi1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #204 on: 15 May 2012, 18:59:24 »
SERGEY12RUS, например в Электроуглях, проезжая по Носовихе в сторону области некоторые даже и не догадываются что справа переезд и что нужно уступить дорогу плохо видно знак, колотятся чуть ли не каждый день, может имеет смысл обозначать жд переезды? всё таки это места повыш. опасности...
evgen66
  • Nuvi1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #205 on: 15 May 2012, 19:09:23 »
Ну или озвучить опасный перекрёсток: На пересечениях Купавинского жд переезда с Носовихинским ш. и Электроуглинского жд переезда с Носовихинским ш. Чтобы народ был повнимательней и пропускал выезжающие с переезда на шоссе автотранспорт...
evgen66
  • Nuvi1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #206 on: 15 May 2012, 19:21:23 »
хотя Электроуглинский в poi вроде как отмечен...опасным перекрёстком...а у меня почему то не озвучивает  ???
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #207 on: 16 May 2012, 06:17:47 »
В сборку попадают спидкамы данного проекта с рейтингом 1 и выше. Никаких других объектов в ней быть не может. Если хотите, чтобы точка появилась в сборке, то поставьте ее, в следующей сборке она появится.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #208 on: 17 May 2012, 11:00:51 »
Luk, я уточнил точки, про которые писал выше, с одной камерой на этот раз все ОК, с другими не очень, проверите?
1. Стрелка IDX:110516: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516 Прибор при направлении в город из области не отображает иконку стрелки. Как и в прошлый раз голосовое оповещение есть, иконки нет. Скорость 97-100.
2. Пост ДПС: IDX:76957 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=76957 Предупреждает два раза уже после того как его проехал (скорость 97-100). Метров 10 или более уже точно он был за спиной.
3. Проверил еще раз Радар Стрелка IDX:110515 Скорость: 110". Пока все ОК. Иконка на гармине есть, звуковое оповещение то же.
« Last Edit: 17 May 2012, 11:05:45 by Johannes »
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #209 on: 17 May 2012, 11:57:11 »
Мне кажется, это Ваш прибор "балуется". У меня были случаи, когда иконка "пряталась" под слой карты. Либо вообще не отображалась, либо торчал кусочек.
Скорее всего, сработала Стрелка IDX:167518 или IDX:167519 в зависимости от направления.
Вот и ладненько. Других серьезных замечаний пока нет? Планирую на следующей неделе заняться обновлением.
