20 October 2026, 15:58:28
For the past 24 hours: 42 objects added, 74 objects edited, 14 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337730 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #210 on: 17 May 2012, 13:05:12 »
1. Стрелка IDX:110516: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516 Прибор при направлении в город из области не отображает иконку стрелки. Как и в прошлый раз голосовое оповещение есть, иконки нет. Скорость 97-100.
Мне кажется, это Ваш прибор "балуется". У меня были случаи, когда иконка "пряталась" под слой карты. Либо вообще не отображалась, либо торчал кусочек.
Там вроде как нет наложения слоев карты, там где они есть прибор обычно в "чистом поле" дает/пересчитывает новое расстояние до объекта, нет? Но вот почему он один раз показал, другой раз нет, непонятно. Хотя в этот раз гармин не показал мой "избранный объект". Я на трассе пометил новую Шелловскую заправку, обычно он такое выделяет значком с сердечком и потом показывает даже если проезжаешь мимо, а в этот раз значка не было (заправка не была искомой точкой, просто располагалась по ходу движения).
2. Пост ДПС: IDX:76957 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=76957 Предупреждает два раза уже после того как его проехал (скорость 97-100). Метров 10 или более уже точно он был за спиной.
Скорее всего, сработала Стрелка IDX:167518 или IDX:167519 в зависимости от направления.
Так он о стрелке(ах) не сказал, а "предупредил" два раза о посте, когда я его уже проехал: "Впереди пост ДПС".
Вот и ладненько. Других серьезных замечаний пока нет? Планирую на следующей неделе заняться обновлением.
Замечаний по существу нет, все очень толково, если же забороть все что выше писал, будет вообще супер :)
Единственное, есть по объектам на карте:
1. Камера перед постом ДПС: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12773
2. Сам пост: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12771
Наверное, это из-за высокого разрешения экрана. Очень много камер/объектов, в том числе и стрелок прибор отображает не там, где они стоят фактически. Не сильно критично, но выглядит криво ((( На 1310, понятно, такого не замечал, хотя 3490 бывает отмечает достаточно точно.  Или может это что-то с его перерасчетами карт. Может не успевает за скоростью движения? Пока не знаю, потому на всеобщее обсуждение :)
П.С. В обновлении будут иконки для 3490? :)  *DM*
Garmin 3490
Re: Speedcam by Luk
« Reply #211 on: 17 May 2012, 16:58:41 »
Эта точка двунаправленная и формально вы находитесь в зоне ее действия и до нее, и после.
Luk, а, может, bearing (заданный совместно с circles) как раз и нужен для срабатывания оповещений только при совпадении направлений (ну т.е. при противоположных направлениях) точки и собственного движения?
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #212 on: 17 May 2012, 17:21:59 »
Нет, не должна срабатывать. Ccircles выставляются с защитным интервалом, после проезда точки тип along road оповещать не должен. Чуть позже проанализирую продробнее.
Оно как бы да. Но... не работает. Попробую еще немного поэкспериментировать в этом направлении, может что-то упустил.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #213 on: 17 May 2012, 20:34:40 »
Тогда бы все посты ДПС так срабатывали. И вообще все двунаправленные точки - засады, камеры и т.д.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #214 on: 21 May 2012, 09:13:55 »
Еще такая же проблема с постом ДПС: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12451
Уже метров 30-50 уже проехал в сторону области, как прибор предупредил, что "впереди пост ДПС". Скорость после проезда поста была/набрал примерно 80.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #215 on: 28 May 2012, 07:18:35 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 28.05.2012.
Изменения по сравнению с 28.04.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 28.05.2012.
Добавлена версия с большими значками.
Другие изменения и исправления.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #216 on: 28 May 2012, 09:32:40 »
Спасибо! Можно ссылку на файлы? Обычно скачиваю с http://garmin.ucoz.ru/load/11-1-2, но там, судя по всему, сборки появляются несколько позже, чем Вы здесь пишите.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #217 on: 28 May 2012, 09:40:12 »
Оригинальные ссылки, а также полное описание сборок, находятся в первом сообщении этой темы.
« Last Edit: 28 May 2012, 09:41:50 by Luk »
Goblin Club
  • Карма: 22
  • Garmin 3590LT
Re: Speedcam by Luk
« Reply #218 on: 28 May 2012, 12:48:56 »
А нет сборочки SpeedcamRU_ чтобы были и с увеличенными значками и предупреждения о камерах срабатывали без ограничения скорости?
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #219 on: 28 May 2012, 13:43:51 »
Goblin Club, пока нет. На сегодняшний момент увеличенные значки имеют только "базовые" версии. Думаю, что с ростом количества новых приборов придётся делать и этот вариант. Но уже не в этот раз.
pergunt
Re: Speedcam by Luk
« Reply #220 on: 28 May 2012, 19:21:23 »
Скажите, а у вас на навигаторе голос предупреждения барышни порой заикается (обычно посередке слова)?
У меня в Гармине почему-то заикается.
Вроде в сборке для Гармина Mapcam не заикается.
Nuvi 1310, Nuvi 3790
anviczhukov
Re: Speedcam by Luk
« Reply #221 on: 29 May 2012, 12:50:42 »
Здравствуйте!
Простите, если вопрос уже обсуждался, но я всетаки не понял. Пробовал загружать разные файлы из последней сборки в ГарминАсус М10, но голосового предупреждения (в режиме симуляции движения по маршруту) так и не получил. Пробовал "дикторский" голос и tts катеринин - предупреждает только писком и табличкой с текстом. Реализуемо ли голосовое оповещение на ГарминАсус М10 и если да, то как?
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #222 on: 29 May 2012, 13:17:32 »
anviczhukov, В GarminAsus M10 (как и в других моделях GarminAsus) голосовые предупреждения не реализованы.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #223 on: 29 May 2012, 16:32:12 »
Обратил внимание, что при отключенном GPS в режиме просмотра не показывает иконки, если "листать"/просматривать маршрут. Рядом с точкой, где выключил прибор иконки отображаются, а далее нет. Так и должно быть?
Garmin 3490
pergunt
Re: Speedcam by Luk
« Reply #224 on: 29 May 2012, 19:23:31 »
Рискну повторить вопрос к автору ( Luk ) и пользователям:
У вас в навигаторе голос предупреждения (барышни) порой заикается (обычно посередке слова)?
У меня в Гармине почему-то заикается во время движения.
