20 October 2026, 14:59:51
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 13 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337721 times)
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #240 on: 03 June 2012, 10:40:01 »
Mario79, нет, не имеет. 7XX - это довольно старая серия приборов.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #241 on: 03 June 2012, 17:41:34 »
П.С. Такой вопросик, как можно объединить 2 файла с точками интереса, что б не заливать в прибор с ноута, а кормить через карточку микросд?
К сожалению, просто так объединить в один файл не получится.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #242 on: 04 June 2012, 18:40:59 »
Некоторые замечания.
1. Не отображается пост ДПС при направлении в область (при движении в город все отображается): N 55.13387 E037.93423 (координаты снимал на противоположной полосе, как раз по ней Гармин не видел поста).
Вероятно это потому, что пост фактически стоит слишком в стороне от трассы, метров в 40 от полосы ведущей в город (возможно и координаты к нему жестко привязали). Соответственно, от противоположной стороны, что в область он в метрах 150. Если перенести его поближе к потокам/трассе, может станет отображается?
(Прим. mikhs изменил тип направления объекта с "Два направления" на "Все направления (360)", посмотрим как теперь будет).
2. Выше уже писал. Стрелка IDX:110516: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516 Прибор при направлении из области в город не отображает иконку стрелки и не проговаривает ее. Скорость 97-100.
Может здесь такая же проблема, что и п.1 с постом ДПС? Может с секторами что? Хотя.... сектора по карте покрывают дорогу. Может их дальность и ширину охвата увеличить?
П.С. По повторам сообщений с постами на дорогах пока не проверял.
« Last Edit: 04 June 2012, 20:29:32 by Johannes »
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #243 on: 05 June 2012, 06:29:01 »
Координаты у Вас какие-то совсем уж "левые". Еле нашёл обсуждаемую точку. Насколько я понимаю, это IDX:76708? Её координаты N54.8189252 E38.0469952.
Несколько раз проверил в симуляторе. Срабатывает  ??? Тестировал на карте ДР5.26.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #244 on: 05 June 2012, 09:24:57 »
Да, это та самая точка. Я думаю, предполагаю, срабатывания не было из-за того, что дорога в область идет на изгиб и сектор для оповещения, что стоял ранее захватывал лишь часть дороги. Вчера mikhs поставил круговое оповещение, посмотрим как теперь будет со срабатыванием.
Скорее всего при движении есть свои особенности  ??? У меня 2013.10. Вроде они как на основе 5.25. Но странно то, что ЭТУ стрелку при направлении в область отображает, а в город нет :(
Garmin 3490
alex5850
Re: Speedcam by Luk
« Reply #245 on: 07 June 2012, 09:17:30 »
Установил точкм на нуви 1300, работает, но воткнулись все точки в избранное.
Помогите удалить через комп, пробовал, все равно откуда то генерируются и убираются только вручную на самом гармине  :(
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #246 on: 07 June 2012, 09:22:20 »
alex5850, учитесь пользоваться поиском. Ответ на Ваш вопрос в соседней теме: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1590.0
utro
Re: Speedcam by Luk
« Reply #247 on: 07 June 2012, 13:57:51 »
Заметил неприятный косячёк. Двигаясь от ул. Руставели в сторону Тимирязевской с прокладкой маршрута, остановился на светофоре перед этой точкой http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=159779 , пока стоял, услышал раз 10 предупреждение о плохой дороге ( сразу вспомнил всем известную сборку  :) ). А проезжая http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115305 со скоростью 30 км. с прокладкой маршрута предупреждение сработало 3 раза.
Сегодня проезжал по этому маршруту, только без прокладки маршрута, было всё нормально, только http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115305 также сработала 3 раза.
nüvi® 3790T
kexer
  • NUVI 3790T
Re: Speedcam by Luk
« Reply #248 on: 08 June 2012, 06:35:52 »
Привет Всем!
Попробывал сборку. Хорошо. НО! Некоторые точки (ограничения скорости не имеют "прозрачности") по краям знака "помехи". Да и все таки они немного американизированны. А в Целом Хорошо.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #249 on: 08 June 2012, 06:47:23 »
kexer, уже обсуждалось несколько ранее. Это не "помехи", а знак на синем фоне. Поскольку это не знак ограничения скорости, а знак мобильной засады. А за отзыв спасибо.  *DRINKS*
alex dav
  • Garmin nuvi 2585
Re: Speedcam by Luk
« Reply #250 on: 10 June 2012, 15:37:08 »
Скажите, а почему оповещения не проговариваются, есть только текст? Garmin nuvi 2585.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #251 on: 11 June 2012, 10:31:58 »
Стрелка: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=176545
Оповестил голосом стрелку, но значка не показал. Ехал из центра по Шоссе Энтузиастов и сворачивал на Душинскую улицу. Скорость около/до 60.
Затем выезжая с Душинской на Шоссе Энтузиастов в центр, т.е. обратный маршрут на приборе были ВСЕ камеры.
П.С. Посмотрел сегодня объект, у него был рейтинг 1. В этом (в том числе) может быть проблема с отображением значка?
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #252 on: 13 June 2012, 06:37:31 »
Johannes, от рейтинга точки зависит только её наличие в сборке. Все остальные параметры от него не зависят. Всё же мне ближе объяснение, что Ваш прибор иногда "балуется" таким образом. Тем более, что "болезни" есть в любой прошивке.
Heckfy84
Re: Speedcam by Luk
« Reply #253 on: 13 June 2012, 08:25:15 »
а для этих точек нужен POILoader чтобы  загрузить в навигатор? или прямо так можно кинуть напрямую
Heckfy84
Re: Speedcam by Luk
« Reply #254 on: 13 June 2012, 09:00:40 »
как понять не загружать  все файлы сразу? а если мне  все нужны
