20 October 2026, 14:12:36
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 13 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337717 times)
anviczhukov
Re: Speedcam by Luk
« Reply #270 on: 15 June 2012, 09:24:16 »
anviczhukov, уточните, пожалуйста, на обычных моих сборках оповещает вне зависимости от направления? А сборки от других авторов у Вас не установлены?
Luk, спасибо, все работает! Это была моя ошибка - переустанавливал сборки на карту памяти, когда во встроенной была записана сборка GA.
Еще раз большое спасибо!
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #271 on: 15 June 2012, 22:05:46 »
Luk, сегодня проехал по тому маршруту, где не отображалась стрелка (что я писал выше) со сборкой от Skyline. Картинка(и) была(и), оповещение тоже. Другие проблемные места еще не проезжал, потому о них сказать пока ничего не могу.
Надо будет попробовать будущие Ваши сборки с теми изменениями, что сделали на карте (дальность камер и проч.), возможно, и в этом дело тоже ... Но пока такой вопрос - карты/спидками на сборках, что у Вас, что у Skyline те же, в чем может быть проблема, что не все значки отображаются? Может надпись, что на карте той дороги, где стоит стрелка своим "слоем" закрывает значок камер(ы)? Но у Skyline значок куда меньше и по идее именно такой/его в данном случае проще закрыть... Это так, мысли вслух.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #272 on: 19 June 2012, 08:14:47 »
6
Выпущены новые версии POI для Garmin от 19.06.2012.
Изменения по сравнению с 28.05.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 19.06.2012.
Добавлена категория "Камеры контроля полосы маршрутного транспорта".
Увеличен сектор захвата для точек с малой дистанцией оповещения.
Незначительные исправления версии для Garmin-Asus с Android OS.
garminpoi
Re: Speedcam by Luk
« Reply #273 on: 20 June 2012, 13:20:37 »
Интересно было бы узнать с помощью чего и как были выгружены эти точки из базы. Пересмотрел сейчас всё - нет выгрузки этих точек до сих пор.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #274 on: 20 June 2012, 18:01:10 »
Luk, хотел уточнить, в файле _bigico есть иконки постов ДПС? :)
Точки где они стоят на карте показывает, иконки постов нет :)
Камеры, переходы, плохие дороги, переезды (кстати, нарисовано класс) и т.д. - иконки отображает.
П.С. Очень необычное оповещение по маршруту "Камеры контроля полосы маршрутного транспорта" :) Супер!
« Last Edit: 20 June 2012, 18:04:30 by Johannes »
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #275 on: 20 June 2012, 19:51:51 »
garminpoi, открою тайну! Эти точки выгружаются в спидкамах для PocketGIS.  ;)
Johannes, проверил, нашёл ошибку и исправил, спасибо.
Кроме того, благодаря внимательности teplopro исправлена грамматическая ошибка в "опасных местах", за что ему также спасибо.
Версия не менялась,  можно перекачать по тем же ссылкам.
« Last Edit: 20 June 2012, 20:21:15 by Luk »
garminpoi
Re: Speedcam by Luk
« Reply #276 on: 21 June 2012, 09:51:43 »
Не густо, но главное что начало сделано
Только вот бегло глянув на те точки сразу закралось сомнение в их правдивости, а главное кто их ставил. Складывается впечатление что некоторые люди их поставившие мало знакомы со всем этим
xxx,37.6864616,55.7722276,11,60,1,22,150,15 // Стрелка-Ст,только видеоблок. -- xxx
Автора точки специально скрыл. а то парень обидится не на шутку. Я так понял что последние две цифры это расстояние до камеры. т.е. когда предупреждение сработает и угол-сектор. Ко второму нет вопросов, а вот к первому??? Да 150м в реальной навигации при скорости даже 60км/ч это 0-50м, а то и вовсе проскочишь эту камеру, а приборчик так и не успеет предупредить, т.е смысла вообще нет в таком предупреждении. И вот хотелось бы воочую глянуть на того автора точки. А то ведь артистов тестирущих навипроги катаясь на автобусе-тролейбусе полно глядя в телефончик или кпк, только вот от реальной навигации они ой как далеки
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #277 on: 22 June 2012, 21:41:31 »
Не знаю в какой теме задать подобный вопрос: где можно взять адекватные спидкамы по Чехии? :) Ну и по транзитным странам - Белоруссия и т.д. :)
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #278 on: 23 June 2012, 09:38:59 »
Смотря, что считать адекватными. Можно загрузить Циклопов.
Можно выгрузить отсюда и собрать поилоадером. А можно попросить меня сделать сборку  :P
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #279 on: 23 June 2012, 10:13:29 »
Слышал про них, но ни разу не использовал, сопоставимы с теми, что делаются здесь?
Можно попросить Вас сделать сборку  :)
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #280 on: 23 June 2012, 10:32:59 »
Делаются Гармином с помощью специализированного софта, которого ни у кого нет, имеют направление, не имеют голосовой озвучки (только тон). Точки собирает сам Гармин, поэтому все вопросы по поводу актуальности к нему :)
Можно: Garmin_SpeedcamRB_bigico.zip
kislitsin
Re: Speedcam by Luk
« Reply #281 on: 23 June 2012, 11:51:57 »
Насчет "лежачих полицейских" либо "неровностей" уже был разговор выше. На мой взгляд, "неровности" все же лучше: официально название звучит именно так, да и ребят в погонах не обижает.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #282 on: 23 June 2012, 17:35:08 »
Ok. Нашел европейских циклопов на торрентах, буду пробовать :)
[/quote]
А можно Вас попросить сделать сборку SpeedcamRB и DangerousRB с обычными значками  :) У друга 3790 большие иконки режет (((
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #283 on: 23 June 2012, 17:55:58 »
Garmin_SpeedcamRB.zip  *TVOREC*
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #284 on: 23 June 2012, 18:08:32 »
Спасибо!  ::) *DM*
« Last Edit: 23 June 2012, 18:12:54 by Johannes »
Garmin 3490
