20 October 2026, 13:27:25
For the past 24 hours: 39 objects added, 68 objects edited, 14 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337710 times)
pavel510
Re: Speedcam by Luk
« Reply #285 on: 23 June 2012, 18:37:12 »
Luk спасибо Вам за сборку.
Goblin Club
  • Карма: 22
  • Garmin 3590LT
Re: Speedcam by Luk
« Reply #286 on: 26 June 2012, 05:38:19 »
Luk, хотел спросить, а сборок молдавии в частности приднестровья не делали? а то в выходные мне ехать в том направлении.
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #287 on: 26 June 2012, 10:42:35 »
Я сегодня добрый  ;D Garmin_SpeedcamMD_bigico.zip
Goblin Club
  • Карма: 22
  • Garmin 3590LT
Re: Speedcam by Luk
« Reply #288 on: 26 June 2012, 13:41:51 »
Шпасибо!!! *DRINKS* *DRINKS* *DRINKS*
zyk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #289 on: 27 June 2012, 07:44:05 »
Здравствуйте Luk.
В очередной раз благодарю за сборки! Вот так и должен работать навигатор!
Ранее при переписке я предложил переменить иконки на более яркие и различимые. Своего обещания не забыл, работаю над этим. Сразу вопрос №1: а как Вам их направить, ведь в форуме нельзя прикрепить иконки в формате *.bmp?
И еще: при выгрузке с mapcam.info новая категория "Камера контроля полосы МТ" отсутствует. Изменил у пары своих объектов категорию "Статическая камера..." (Стрелка-СТ) на "Камера контроля полосы МТ", но теперь объект в навигаторе пропал, и не только у меня.
Вопрос №2: что сделать, чтобы данная категория отображалась корректно? Навигатор Garmin Nüvi 205W.
C уважением,
zyk
Yandex Navigator для Android 8
Strelka для Android 8
Garmin Nüvi 205W
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #290 on: 27 June 2012, 08:34:37 »
Можете воспользоваться любым удобным для Вас файлообменником, а мне в личку или в эту тему сбросить ссылку.
[skip]
Возможны несколько вариантов:
1. Обратиться к администрации с просьбой добавить этот тип в выгрузку для навигаторов Garmin.
2. Ждать обновления моих сборок.
3. Конвертировать из любого стандарта, в котором этот тип выгружается (например, PocketGis). Программы для конвертации можно найти в Сети.
Re: Speedcam by Luk
« Reply #291 on: 27 June 2012, 18:34:25 »
А лучше упаковать иконки в один zip-файл и прикрепить к своему сообщению. Бывают и другие люди, до чужих иконок жадные :)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #292 on: 07 July 2012, 11:53:53 »
Luk, не показывает и не оповещает пост ДПС http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12578 при движении из города в область. При обратном движении (с юга на север) все ок. На всякий случай снял координаты, хотя вроде бы он и так стоит достаточно точно: N 55.13416 E037.93407 - снимал при объезде ремонта дороги и координаты фактически пришлись по центру трасс.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #293 on: 07 July 2012, 12:40:27 »
Johannes, у точки круговая направленность, стало быть, должна срабатывать с любого направления. С какой скоростью двигались в зоне предупреждения?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #294 on: 07 July 2012, 16:58:09 »
Уже в зоне оповещения где-то 90. Но и иконку не показывал :(
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #295 on: 07 July 2012, 18:47:24 »
Johannes, проверил в симуляторе. Не работает. Расстояние между противоположными направлениями дороги по карте составляет 27 метров, поэтому навигатор считает, что точка отмечена далеко в стороне. Разбил точку на две в противоположных направлениях. Ждите следующего релиза.
« Last Edit: 07 July 2012, 18:56:59 by Luk »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #296 on: 07 July 2012, 19:33:05 »
Luk, спасибо, теперь уж точно должно заработать!
На этой волне снова с уточнениями, почти такие же как с постом - все те же стрелки, что я писал выше, которые то отображались/оповещались, то нет.
1. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185904 На М4 в Speedcam их сначала поставили как в оба направления, но фактически на каждой точке их по две и каждая смотрит в свою сторону.
mikhs недавно одну разнес так (как раз по ссылке), чтобы каждая отвечала за свое направление (я в комментах на всякий случай написал координаты каждой камеры, что лично снял, может оно уже теперь не нужно, но на тот момент я об этом не знал и потому сейчас, ну, на всякий случай уточнить :) Хуже не будет, думаю) Возможно, то что mikhs разнес их сделает стабильным как оповещение, так и иконку - по аналогии с постом ДПС :)
П.С. Кстати, вот только заметил комментарий, я так понял, сделанный еще ДО разделения камер, от Денис73 02 Июля 2012, 09:30:59 к точке http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516
2. А вот со второй пока никак: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110515 (в комментах координаты каждой камеры я привожу), учитывая что расстояние между ними 300 (!) метров, т.е. в одно направление она оповещает, а в другое... за приличным вычетом той самой погрешности, что сейчас она стоит на карте как раз водитель попадает в зону ее действия. Возможно если также разнести данную стрелку по направлениям (учитывая фактическое расположение камер, что само по себе уже хорошо, а не некое усредненное), то и с отображением их в Гармине все будет ок.
П.С. Уже mikhs все исправил, надеюсь, будем пробовать в новом релизе :) *DM*
« Last Edit: 08 July 2012, 09:33:32 by Johannes »
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #297 on: 11 July 2012, 09:46:51 »
5
Выпущены новые версии POI для Garmin от 11.07.2012.
Изменения по сравнению с 19.06.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 11.07.2012.
Категория "Камеры контроля полосы маршрутного транспорта" переименована в "Камеры контроля полосы общественного транспорта".
Мобильные камеры контроля рядности и пешеходных переходов срабатывают без учёта скорости во всех вариантах модулей.
Увеличена громкость голосовых оповещений.
Косметические изменения в предупреждениях.
teplopro
Re: Speedcam by Luk
« Reply #298 on: 11 July 2012, 12:06:37 »
Luk, скачал новые пои, установил, проехался по городу. интересовало, насколько изменилась громкость. хм, особого увеличения не заметил. может нужно было к просьбе об увеличении громкости нужно было мне добавить, что в моей коробочке сидит Ольга, и что именно ее голос предупреждает меня о том, где и когда мне нужно повернуть :))) уровень громкости установлен на 40%. при таком уровне я могу разговаривать с сидящими рядом людьми и не пропустить комментарии навигатора). даже окна могу приоткрыть слегка (бывает очень редко). но уже при слегка (1-2см) приоткрытых окнах, я напрочь перестаю слышать реплики пои. если ставить уровень громкости на 50% - получается некомфортно громко (особенно если в машине установилась тишина). может проще 1 раз обработать ольгин голос и закинуть его обратно в прибор?
в любом случае - персональное спасибо за проделанную работу.
ПС прошу еще увеличить громкость
Praemonitus, praemunitus (предупрежден значит вооружен)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #299 on: 11 July 2012, 18:44:24 »
teplopro, может проще поменять Ольгу?))))
« Last Edit: 11 July 2012, 18:48:21 by Johannes »
Garmin 3490
