05 November 2026, 04:58:59
Author Topic: жесткое понижение рейтинга точек  (Read 6197 times)
bezumen
уважаемые пользователи спидкам! вопрос к Вам таков: можно ли не понижать рейтинг точек только просто из-за того что точка не привязалась(http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=173118)?
а просто подсказать!!!(http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=173224)
если смотреть по карте гугл, то я могу сказать то что когда было сделана эта фотография прошло много времени и за это время много чего поменялось, несколько раз менялось асфальта-бетонное покрытие!!! где то перенесены ЛП и т.д. и т.п.!
будьте так любезны, просто подскажите и в кротчайшие сроки все будет так как нужно!
P.S. проявите уважение к новичкам и не только!!! и мы останемся в долгу!!!
Re: жесткое понижение рейтинга точек
« Reply #1 on: 27 January 2012, 19:43:14 »
Можно, но иногда Автор не реагирует на простые замечания. Поэтому проще точку заминусовать и потом эти же минусы вернуть плюсами. В итоге:
1. Автор со своей первоначальной кармой;
2. Точка удалена, забыта и не захламляет базу;
3. Автор начинает обращать внимание на нюансы и в общем-то повышает свою квалификацию...
Иногда минуса просто необходимы, поверьте на слово.
« Last Edit: 27 January 2012, 19:44:47 by NickF »
« Reply #2 on: 27 January 2012, 21:00:07 »
В этой схеме вкрадывается небольшая ошибка.
Например:
1 Автор ставит 3 некорректных точки.
2 Рейтинг точек и карма автора понижается двумя проверяющими.(карма -6)
3 Система восстанавливает карму автора до 0 со скоростью 1 бал в день
4 Через неделю автор правит свои точки и проверяющие снимают минусы.
В итоге, карма автора +6
Как то, не совсем логично  ;)
...Пока думаю, что с этим делать :)
« Reply #3 on: 27 January 2012, 21:09:17 »
Ну вот видите, рассуждения они только на пользу... Во 2 пункте ошибка. Проверяющих может быть и 1 и 4 и 5, тогда соответственно карма -1, -4 и -5, а множить на кол-во точек нельзя, если проверяющие одни и те же (не может понизить завсегдатай начинающему два раза за месяц). А вот если на второй или третьей точке подключатся другие (не участвовавшие в 1 или 2 точке), тогда можно смело множить эти минуса на 2 или 3. Так вот еще раз прошу рассмотреть систему: минус пользователю/минус только точке. Люди все нормальные, достаточно понизить Автору карму на 1. Если ему станет не в домек, остальные будут минусовать только точку. Ну зачем Автору еще один минус? он его уже получил. Точку удалять не хочет...
« Last Edit: 27 January 2012, 21:17:16 by NickF »
