18 November 2026, 02:40:59
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Скин "gurjon & DVS1 & arkoko", озвучка камер, русификация iGO  (Read 190529 times)
an
Обновил русификацию
« Last Edit: 11 February 2010, 18:16:02 by an »
kuchka
Разобрался, пришлось порядочно перелопатить 4pda.
Теперь рассказывай, чего там накопал! :)
Поделись опытом с народом, памятник нерукотворный очень может быть поставят  *BRAVO*
Ну собственно последняя версия со скином под моё разрешение, голоса, короче весь набор под 8.3 и настройка для htc yota.
В шапке уже есть последняя версия скина. Если под Yotu нужен будет сис могу скинуть.
alexkerch
Обновил скины и версию IGO указанные в шапке и получил странную фигню, что теперь получается вместо камер и засад у меня отображаются   железнодорожные переезды.
Что я пролабал и где копать?
_Yaroslav_
+1, после обновление наблюдал ж/д переезды.  Проблема исчезла, когда вместо старого своего branding.zip поставил версию  branding.zip которая лежит на 4pda под названием  branding_skoro_standart_qvga
С этим  branding остались непонятки... можно, плиз,  ткнуть ссылочкой на самую подходящую версию этого файла для скина  GJ6.15p_da_fullpack_an ?
А то получилось, что я его подобрал методом "перебора вариантов"...
oleglimar
Не могу настроить, что бы предупреждение было только при привышении скорости, орет постоянно . Помогайте плз.
magy
настройки\предупреждения\предупр.превыш.скор. поставить галку и зайти в .... выставить порог
oleglimar
Так, так и есть.
Галка стоит - предупреждать ПРИ привышении, а при проезде - снята.
Все равно орет. Может другой скин посоветуете? Спасибо за помощь!
Так, так и есть.
Ты скажи что именно орёт, на какое действие?
TheLonelyWolf
Так, так и есть.
У тебя сирена орет?.
вот тут почитай  ;) http://mapcam.info/forum/index.php?topic=136.0
в настройках sys.txt и save\system.ini сделай так
Code: [Select]
[warning]
speedcam_soundtype=0
sys.txt - загружается первично, затем создается system.ini из которого и черпаются все настройки
« Last Edit: 05 May 2010, 09:48:32 by TheLonelyWolf »
Code: [Select]
[warning]
не факт!
sys.txt используется двумя путями
1. Если программа не устанавливалась "правильно", то sys.txt берётся из директории программы.
2. Если устанавливалась, то читаются настройки из директории save\sys.txt в папке программы, в Program Files, а настройки из начальной директории программы копируются только первый раз и больше не используются.
oleglimar
У меня получается, что мужик постоянно предупреждает перед камерами хотя я не привышаю (галка стоит только на - при привышении).
И срабатывает не сирена, а другой сигнал (сам выставил)
А иногда мужик ошибается и гонит, что скоро ж\д переезд, хотя это камера.
Возможно ли установить растояние до камер, для оповещения?
И есть ли в скине возможность переключать карты?
« Last Edit: 05 May 2010, 11:52:38 by oleglimar »
Сними галочку в "Настройки камер слежения" на опции "При приближении"
Если надо включить при превышении, то:
+ "При превышении"
+ Дельта превышения ХХкм/ч. (разрешённая по ПДД +20км), поэтому смело ставь +20
oleglimar
Именно так и стоит, но мужик все равно киздит, что камера, и всегда на разном растоянии от них.
an
По-моему "Мужик" предупреждает всегда, а галка на "При приближении" включает дополнительный сигнал. У меня галка снята и отключено повторение предупреждения, в итоге "мужик" предупреждает только один раз.
oleglimar
Вот это похоже на правду!
А карты менять как?
