26 October 2026, 23:24:52
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963947 times)
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1665 on: 04 October 2015, 17:40:17 »
Через месяц появятся :)
А может через год?
« Reply #1666 on: 04 October 2015, 17:48:47 »
У меня через месяц появились.
alimp74
« Reply #1667 on: 05 October 2015, 11:15:48 »
Здравствуйте!
Помогите советом.
Перестала программа обновляться.
Последнее обновление 22 сентября. Нажимаю кнопку обновить и ничего не происходит.
В чем может быть причина?
Не обновляется сама  программа или база к  программе? Попробуйте переустановить  программу.
Не обновлялась база к программе. Переустановил, все стало работать.
Подскажите, куда писать по темам ложный камер и новых камер???
« Reply #1668 on: 05 October 2015, 11:24:04 »
Открываете карту, находите соответствующие камеры, заходите в комментарии, там и отписываетесь.
Новые камеры ставим на той же карте, нажав кнопку "Добавить"
Перед добавлением камер изучите Правила добавления объектов в базу Speedcam   и
Расширенная справка
sarpc
  • Карма: 42
« Reply #1669 on: 06 October 2015, 12:58:19 »
"Настройки" -> "Настройка предупреждений" -> "Настройки громкости" -> "Громкость голоса"/"Громкость зуммера" - в нормальных значениях стоят?
Да.
Там же - попробуйте поставить галочку "Громкость аудио-канала" ("Увеличить системную громкость при старте программы"), может, поможет? ???
Пробовал. не помогло. В принципе не напрягает, но попробую ещё потестировать с настройками. Спасибо за ответ!  ;)
« Reply #1670 on: 09 October 2015, 07:52:50 »
7
Новая версия: 2.4.207 MapcamDroid_2.4.207.apk
+ Новый способ добавление объектов в базу (теперь можно добавлять голосовые заметки)
+ Доработаны функции обновления базы предупреждений
+ Другие исправления и добавления.
« Last Edit: 09 October 2015, 09:04:34 by 3D_MASTER »
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1671 on: 09 October 2015, 08:41:03 »
Можно подробнее о новом способе добавления объектов в базу. Файл Speedcam.out с координатами будет сохраняться как в предыдущих версиях?
Удачи на дорогах!
« Reply #1672 on: 09 October 2015, 09:10:45 »
Файла Speedcam.out больше не будет. Точки теперь сохраняются во внутренней базе устройства.
Добавлена возможность ставить к каждой точке голосовую метку, после прослушивания которой автор может удалить точку, или открыть ее для подтверждения прямо на странице  mapcam.info/speedcam/
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1673 on: 09 October 2015, 10:13:19 »
Какой лимит на сохранение точек в во внутренней базе устройства и на их подтверждение?
Удачи на дорогах!
« Reply #1674 on: 09 October 2015, 10:20:19 »
Как я понимаю, во внутреннюю базу можно сохранить неограниченное количество точек, а вот при подтверждении точки система выдает остаток лимита согласно измененной системе лимитов
Если я не прав, то поправьте меня
« Reply #1675 on: 09 October 2015, 10:24:26 »
Да, все верно.
Звездунов
« Reply #1676 on: 09 October 2015, 12:44:53 »
Появились камеры, которые секут обочину.
Будет ли соответствующее добавление в программу?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1677 on: 09 October 2015, 12:51:03 »
Для этих камер используем тип "Камера контроля полосы движения" -> тынц.
P.S.: Обсуждение здесь - тынц.
« Last Edit: 09 October 2015, 12:55:19 by valur111 »
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1678 on: 09 October 2015, 15:42:32 »
Правда не очень удобно на планшете,но зато появилась возможность добавления точек через MCD ,на прежних версиях не получалось .
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #1679 on: 09 October 2015, 16:12:08 »
Позвольте уточнить: при подключенной интернете точка автоматически загружается на сервер или нужно в ручную добавлять? И в оффлайне, при последующем соединением с интернетом как теперь точки добавлять?
