26 October 2026, 16:09:03
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963473 times)
wiljams
  • Карма: 197
« Reply #1965 on: 19 November 2015, 13:37:50 »
[/quote
Форумчане, подскажите, автоматического обновления базы больше нет?  Если есть, то где настройки искать?
[/quote]И в виджете управления питанием должна быть включена синхронизация.
[/quote]
] вот так у меня, синхронизации нет  ???
« Last Edit: 19 November 2015, 13:39:21 by wiljams »
Навител 5.0.3.100
dr.berg
  • Карма: 7
« Reply #1966 on: 19 November 2015, 14:00:37 »
Уважаемые разработчики, не могли бы вы в новых обновлениях вернуть одинарную кнопку добавления объектов, а двойную с флажками, сделать отдельным пунктом меню панели кнопок. С помощью её очень удобно следить за скоростью, а двойная занимает много места на экране смартфона, прозрачность кнопок тоже не выход, пришлось откатиться на предыдущую версию.
« Reply #1967 on: 19 November 2015, 14:26:18 »
Уже был ответ http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg44962#msg44962
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #1968 on: 19 November 2015, 14:27:03 »
Что именно добавлять?
Клечатый флаг для добавленя парных камер, измеряющих среднюю скорость на участке
Это я уже прочитал, даже понял как их на сайт отправить...
НО пока я не отправлю одну метку... вторая не сохраняется
« Reply #1969 on: 19 November 2015, 14:30:40 »
В смысле?
Все добавленные метки хранятся в Вашем мобильном устройстве. Метки можете подтвердить непосредственно с мобильного устройства в любом порядке, либо отправить их на сервер и подтвердить уже с компьютера, опять же в любом порядке.
  • Карма: 208
« Reply #1970 on: 19 November 2015, 14:45:37 »
Тем, кто не нашёл, где хранятся точки в MCD.
Настройки - Добавление объектов - Мои объекты.
dr.berg
  • Карма: 7
« Reply #1971 on: 19 November 2015, 15:09:35 »
Спасибо, ждём обновления.
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #1972 on: 19 November 2015, 15:48:15 »
Это есть не на всех устройствах, зависит от версии андройд.Если нет, то настройки-уч.записи-и т.д., для каждой уч.записи синхронизация включается отдельно.
Pilot5575
« Reply #1973 on: 20 November 2015, 06:26:49 »
Здравствуйте. Вопрос к разработчику. у меня есть два девайса. в зависимости от обстоятельств пользуюсь одним из..    оба на андроиде. могу ли я залогиниться на двух устройствах под одной парой логин/пароль? будет ли это нарушением прав использования?
« Reply #1974 on: 20 November 2015, 06:43:36 »
Вы можете использовать свой логин и пароль на всех своих устройствах. Это не является нарушением.
« Reply #1975 on: 20 November 2015, 14:59:09 »
В Режиме радар/спидометр есть Кнопки интерфейса.
Часть кнопок в блоке слева (или сверху), часть кнопок в блоке справа (или снизу).
Было бы удобно иметь возможность настраивать произвольное расположение этих кнопок в блоках в режиме радара.
Например, если в настройках включить всего 3 кнопки, но они окажутся в разных блоках - по разным сторонам экрана, и нет никакой возможности их сгруппировать.
Ну и вдогонку, настройка кнопки переключения режимов круиз-контроля находится в другом месте, чем ВСЕХ остальных кнопок. Наверное, это правильно, но ожидаешь увидеть настройки всех кнопок в одном месте.
« Last Edit: 20 November 2015, 16:24:36 by (R)ound »
Herbert Wells
« Reply #1976 on: 21 November 2015, 09:45:19 »
Привет. Как-бы уточнить, планируется-ли отключение звука при нажатии на всплывающее окно с предупреждением ?
« Reply #1977 on: 21 November 2015, 09:48:29 »
При нажатии на окно, звук итак отключается до следующего предупреждения.
Может у Вас старая версия программы ?
Herbert Wells
« Reply #1978 on: 21 November 2015, 10:09:02 »
Версия последняя 2.4.222 с подпиской до конца следующего года.
Окно пропадает, а звук продолжается, она договаривает фразы.
Я так настойчиво прошу, потому, что сравниваю с удобством пользования программы "Стрелка", где при касании всплывающего окна-уведомлении звук пропадает мгновенно.
P.S. Если-бы программа стояла на тлф, подключенном к HandsFree авто, то можно-было-бы поставить галку отключения звука при тлф. разговоре, но программа используется на отдельном устройстве.
Как вариант: Добавление кнопки мгновенного отключения звука в "панель кнопок"  так-же решило эту проблему.
Neoro
« Reply #1979 on: 22 November 2015, 11:58:38 »
Раз народ молчит, то сообщаю о проблеме последней версии. Программа настроена так чтобы стартовать в фоне как только подключается к Bluetooth в машине. Вернее стартовала до последней версии. Теперь при подключении к машине не запускается.
Вопрос снят. Прошло обновление андороида одовременно с программой. Тем у кого Asus, надо разрешить в менеджере автозапуска Mepcam.info и всё будет работать как надо.
Кстати, пожелание появилось. Можно добавить звуковое уведомление при старте/остановке фонового режима? Это поможет контроллировать работу программы для тех кто использует её "в тёмную". С ними будешь уверен, что со звуком все хорошо и можно ехать спокойно не проверяя запустилась-ли она или нет.
