26 October 2026, 17:02:11
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963548 times)
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1950 on: 18 November 2015, 12:46:47 »
А мне кажется, пусть метка записывается всегда, но при этом вы можете выбрать тип предупреждения, тоесть оба варианта одновременно. Это для того, чтобы при записи голосовой метки не приходилось тыкать лишний раз в экран и лишний раз отвлекаться от дороги
Тоже за этот вариант.
Neoro
« Reply #1951 on: 18 November 2015, 15:34:17 »
Раз народ молчит, то сообщаю о проблеме последней версии. Программа настроена так чтобы стартовать в фоне как только подключается к Bluetooth в машине. Вернее стартовала до последней версии. Теперь при подключении к машине не запускается. Стирал настройки и кеш, не помогает. Точно не скажу, но похоже связано с экраном. Если экран выключен, то точно не стартует. Поглядите плиз.
« Reply #1952 on: 18 November 2015, 15:50:14 »
Молчит народ, значит нет этой проблемы, как я понимаю. У меня адекватно запускается прога от блютуза аудиосистемы машины, не зависимо от состояния экрана. Попрбуйте блютузы переподружить. Или попробывать с другим блютуз устройством для эксперимента.
« Reply #1953 on: 18 November 2015, 16:24:39 »
У меня что-то версия 2.4.222 запускается, а при нажатии кнопки фоновый режим выдает ошибку.
Испытано на 2-х устройствах:
1. Sony XPeria Z3 compact Android 5/1/1
2. Китайский планшет Expoler3, Android 4/2/2 (точно не помню/, но основная версия 4)
В настройках случайно не прописан автозапуск внешней программы при старте сервиса.
Эта внешняя программа не удалена с телефона, сама по себе нормально запускается ?
« Reply #1954 on: 18 November 2015, 21:11:16 »
Попробуйте, для эксперимента, отключить запуск внешней программы или прописать в автозапуск другую.
Neoro
« Reply #1955 on: 18 November 2015, 21:17:26 »
Блютуз не при чём. У меня при подключении к машине, сразу начинается воспроизведение аудио книги. Попробовал при подключении к ноуту. Тоже самое поведение. Погасил экран, подождал 5 минут. Включил блютуз на ноуте. Не стартанула. Так, что тут что-то поменялось либо в проге, либо в андроиде. Ща попробую откатиться на предыдущую версию, в которой всё работало и проверить.
wiljams
  • Карма: 197
« Reply #1956 on: 19 November 2015, 06:38:10 »
Форумчане, подскажите, автоматического обновления базы больше нет?  Если есть, то где настройки искать?  Спасибо заранее.
Навител 5.0.3.100
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #1957 on: 19 November 2015, 06:54:23 »
Это вроде не в настройках MCD, а в настройках аккаунта на устройстве.
« Reply #1958 on: 19 November 2015, 06:57:06 »
Настройки телефона --> Учетные записи --> MapCam.info --> Авто обновление базы. Поставить галочку.
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #1959 on: 19 November 2015, 07:54:18 »
И в виджете управления питанием должна быть включена синхронизация.
« Reply #1960 on: 19 November 2015, 07:56:16 »
А вот с этого момента можно по подробней?
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #1961 on: 19 November 2015, 08:13:50 »
Ответил в личку.
« Reply #1962 on: 19 November 2015, 10:12:08 »
Ответил в личку.
Скрин ниже
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #1963 on: 19 November 2015, 11:49:59 »
Как в обновленной программе добавлять объекты?
Что означает флаг типа старт и финиш? чем они отличаются?
Логика подсказывает что старт можно нажать в начале плохой дороги... финиш в конце
На практике ничего не меняется... объекты в базу не добавляются...
Как вернуть предыдущую версию?
Так как же добавлять?
« Reply #1964 on: 19 November 2015, 11:52:54 »
Что именно добавлять?
Клечатый флаг для добавленя парных камер, измеряющих среднюю скорость на участке
