26 October 2026, 17:39:46
For the past 24 hours: 58 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963585 times)
gul
« Reply #1920 on: 16 November 2015, 12:45:41 »
Пользовался фоновым режимом с кнопкой добавления. На кнопке, поверх всех программ, показывалась текущая скорость. После обновления кнопка стала двойной и занимает лишнее место. Смысл этих двух кнопок, мягко говоря, сложно обьясним. Отключить внезапно появившуюся вторую кнопку не возможно. Или две или ни одной. Это крайне не удобно.
« Reply #1921 on: 16 November 2015, 12:46:13 »
Подскажите кто нибудь в чем может быть проблема: после установки свежей версии программы и обновления базы данных, в тех местах, где раньше было предупреждение о мобильном посте ДПС, сейчас прога молчит. неужели из базы данных удаляют ранее добавленные объекты?
Если речь идет о недоступности типа Мобильная засада (контроль скорости) в Стандартной базе. Сегодня эту проблему поправили. Просто обновите базу.
« Reply #1922 on: 16 November 2015, 12:50:22 »
Ничего сложного, просто одна кнопка для добавления обычного предупреждения, а вторая для добавления предупреждения с участком контроля.
Ueffer
« Reply #1923 on: 16 November 2015, 13:06:45 »
Стесняюсь спросить: отключение точек Мобильная засада (контроль скорости) - техническая проблема или продолжение борьбы с ветряными мельницами? Опасаюсь за будущее проекта, хотелось бы стабильности.
gul
« Reply #1924 on: 16 November 2015, 13:08:07 »
Учитывая то, что большинство пользователей не занимаются за рулем тыканьем в экран пальцем, держатся за руль и смотрят на дорогу ... Смысла в кнопках нет.
 Кроме того, убрали удобную функцию показа скорости в фоновом режиме в маленьком окне.
« Reply #1925 on: 16 November 2015, 13:17:36 »
Стесняюсь спросить: отключение точек Мобильная засада (контроль скорости) - техническая проблема или ...
Техническая.
Сейчас на серверах идет обновление.  В течении 3 часов Мобильная засада (контроль скорости) будет доступна в Стандартной базе. В Расширенной доступна и сейчас.
Поклонники Сервантеса могут не напрягаться. Тем более, что эта проблема Вас никак не затрагивала и проявляться у Вас не могла.
« Last Edit: 16 November 2015, 14:01:28 by Mic »
« Reply #1926 on: 16 November 2015, 13:23:46 »
Эту функция осталась. Как и раньше, скорость показывается на кнопке добавления объектов.
« Reply #1927 on: 16 November 2015, 13:29:16 »
Предлагаю оставить кнопку одну. Но при выборе объекта, требующего указания финиша, добавлять рядом на экран вторую кнопку. И прятать ее снова как только финиш будет установлен.
« Reply #1928 on: 16 November 2015, 13:36:44 »
Сейчас объекты добавляются с голосовой меткой, старый вариант, с выбором типа, оставлен только для устройств на которых нельзя записать метку.
Откуда программе знать хотите Вы добавить точу или участок?
« Reply #1929 on: 16 November 2015, 13:37:41 »
Самый простой вариант, сделать кнопку добавления парных камер отключаемой в настройках. Кому эта кнопка не нужна по разного рода причин (нет таких камер в регионе, мешается на экране и др.) сможет её отключить. А кому нкжна, тот её оставит на экране.
« Reply #1930 on: 16 November 2015, 13:38:39 »
Так и планируется в следующих версиях.
gul
« Reply #1931 on: 16 November 2015, 13:43:03 »
Мне странно видеть то, что вы упорно не хотите признать очевидное. В обновлении появилась вторая кнопка, увеличиваюшее место занятое на экране фоновой поограммой в ДВА раза. Никакой разумно обьяснимой смысловой нагрузки эта кнопка не несет - она просто занимает место на экране. Отключить ее не возможно. Обо всей этой проблеме уже говорили выше. Я не знаю как ещё обьяснить, что эта кнопка портит удобство использования программы и создает не нужные проблемы.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1932 on: 16 November 2015, 13:53:05 »
Если она не нужна_отключите их.Не будет не одной.
« Reply #1933 on: 16 November 2015, 13:56:36 »
Видимо, она нужна  чисто для информации о скорости движения. В следующей сборке сможете отключить её. Ответ же выше был. Вас услышали. Услышьте и Вы в свою очередь.  *BRAVO*
« Reply #1934 on: 16 November 2015, 14:06:35 »
Да, согласен, не подумал.
Тогда вариант для участка - долгий тап, для точки обычное короткое нажатие?
