26 October 2026, 18:23:42
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963631 times)
« Reply #1890 on: 11 November 2015, 12:53:42 »
Спасибо! Похоже проблема в моем девайсе HTC 820 c Android 5.0.2. Буду привыкать.
Гы. у мня на одном из девайсов (МЯУ 5) такая же тема - 3.5 кнопки, на остальных ОК.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1891 on: 11 November 2015, 14:11:11 »
Как править красную линию со стрелками между точками автодории.А то когда линия отходит от дороги оповещение пропадает и появляется когда линия совпадает с дорожной полотной.
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1892 on: 11 November 2015, 14:37:08 »
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1893 on: 11 November 2015, 14:58:36 »
Здесь глянь. https://www.youtube.com/watch?v=Y3M4sNBWSuk.
Оказывается за шары надо было зацепить.Я по всякому пробовал,не получалось.Спасибо.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1894 on: 11 November 2015, 15:34:10 »
И чем больше шаров будет, особенно на изгибах и поворотах, тем будет лучше. Иногда в месте поворота звучало предупреждение о конце участка контроля.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1895 on: 11 November 2015, 17:35:42 »
..И чем больше шаров будет...
Огромная просьба: только без фанатизма  :)
Ну естественно!  *BRAVO*
lvanser
« Reply #1896 on: 12 November 2015, 06:55:54 »
Здравствуйте! При включении устройства, и запуске фонового процесса в автоматическом режиме при включении устройства выскакивает следующее сообщение: "Базы данных не найдены или устарели" это при каждом старте появляется. Как устранить проблему?
« Reply #1897 on: 12 November 2015, 07:03:38 »
Программа случайно стоит не на карте памяти? Должна стоять в памяти устройстве, а не на карте памяти
lvanser
« Reply #1898 on: 12 November 2015, 07:08:23 »
нет, у меня штатная автомагнитола на андройде, я скачал программу год назад, сделал ее системной, все работало нормально, летом обновил базу, тоже все прошло успешно, все работало. Недавно заметил, что перестал запускаться фоновый сервис. Удалил программу, скачал свежую версию,  на устройство, и при старте теперь такой трабл
lvanser
« Reply #1899 on: 12 November 2015, 07:09:24 »
При этом, если отказаться от обновления, которое выскакивает каждый раз, и зайти в программу вручную и запустить фоновый сервис, то все работает
« Reply #1900 on: 12 November 2015, 07:58:43 »
В магнитоле есть системная память, а есть внешняя. Так вот программа на какой памяти стоит. Проверьте это.
lvanser
« Reply #1901 on: 12 November 2015, 08:23:00 »
на системной, я сделал программу системной, то есть переместил на системную память.
« Reply #1902 on: 12 November 2015, 08:26:41 »
Как вариант, попробуйте переустановить программу
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #1903 on: 12 November 2015, 15:29:00 »
Автор удалил точку. Для тех кто не успел, была установлена точка населённого пункта с зоной как у Автодории.
Хм, странно. Я когда изучал новый функционал "методом тыка", попробовал у заметки с участком выбрать тип, отличный от "участка контроля средней скорости", хвост сразу пропал и больше не вернулся, пока я не вышел из окна редактирования и снова не открыл заметку.
И редактировали точку, и меняли настройки точки, и меняли тип точки. Сейчас это не помогает.
Сейчас еще раз попробовал повторить, не получилось. Уже и на сервер отправил, выбрал НП - не получилось. Выбрал участок средней скорости, подтвердил, потом изменил - опять пропал хвост. Пока не выявил, как можно этот баг повторить ???
Всё понял. При редактировании хвост пропадает, но если сохранить изменения, то хвост на карте отображается. Я до сохранения не доходил.
Очередная такая точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=913731
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1904 on: 12 November 2015, 20:04:16 »
При включении устройства выскакивает следующее сообщение: "Базы данных не найдены или устарели" это при каждом старте появляется. Как устранить проблему?
Первое, что напрашивается- это: Скачать или обновить базы данных,- раз устройство само просит об этом.
Удалил программу, скачал свежую версию, на устройство, и при старте теперь такой трабл.
Нелепый вопрос, конечно, но: Базы выбранной страны после переустановки не забыли обновить?
Страна в настройках правильная выбрана?
« Last Edit: 12 November 2015, 20:20:22 by valur111 »
