26 October 2026, 18:23:39
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963631 times)
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1875 on: 11 November 2015, 02:46:23 »
Ребята. Подскажите как включить опцию чтобы было видно зарядку и спутники? MCD 2.4.222 :-\
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
« Reply #1876 on: 11 November 2015, 03:36:37 »
Настройки -> Режим Радар/Спидометр -> Информеры. Там отметьте галочками нужные Вам позиции.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1877 on: 11 November 2015, 06:54:48 »
Автор удалил точку. Для тех кто не успел, была установлена точка населённого пункта с зоной как у Автодории.
Хм, странно. Я когда изучал новый функционал "методом тыка", попробовал у заметки с участком выбрать тип, отличный от "участка контроля средней скорости", хвост сразу пропал и больше не вернулся, пока я не вышел из окна редактирования и снова не открыл заметку.
« Reply #1878 on: 11 November 2015, 06:58:04 »
И редактировали точку, и меняли настройки точки, и меняли тип точки. Сейчас это не помогает.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1879 on: 11 November 2015, 07:01:59 »
Сейчас еще раз попробовал повторить, не получилось. Уже и на сервер отправил, выбрал НП - не получилось. Выбрал участок средней скорости, подтвердил, потом изменил - опять пропал хвост. Пока не выявил, как можно этот баг повторить ???
« Reply #1880 on: 11 November 2015, 07:18:49 »
Его надо уже не повторять, а исключать  ;)
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1881 on: 11 November 2015, 08:33:58 »
    *BRAVO*Спасибо
« Last Edit: 11 November 2015, 08:37:22 by yrii1970 »
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1882 on: 11 November 2015, 08:39:24 »
Ну так исследовательский интерес не дает покоя, какой же порядок действий, чтобы этот баг повторить? ;) В моем понимании пока и исключать нечего  :)
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1883 on: 11 November 2015, 08:45:25 »
Без претензий, просто мысли: Мне не понравилось две кнопки добавления объектов
Если честно, я тоже, пока не понял, для чего эта кнопка с флажком, пытался через настройки её спрятать, какой-то лишней она мне казалась. Потом сделал кнопки прозрачнее и вроде ничего.
Как вариант, совместить кнопки в одну и запись участка контроля осуществлять по двойному клику на кнопку (длительное нажатие уже занято перемещением кнопки по экрану).
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1884 on: 11 November 2015, 08:57:33 »
Если выставить настройки по "старинке", с выбором типа объекта, возможно останется одна кнопка  ???
В новой версии такой удобный инструмент для добавления объектов сделали, что грех им не пользоваться и выставлять настройки "по старинке" ;)
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #1885 on: 11 November 2015, 08:59:19 »
Времени пока нет точно разобраться, но первое, что приходит на ум - это кнопка нужна для автодорий, в случае, если объект добавляется с голосовой меткой. Если выставить настройки по "старинке", с выбором типа объекта, возможно останется одна кнопка  ???
Остаются две и тоже это не понравилось.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1886 on: 11 November 2015, 09:01:05 »
Да, только что проверил. Даже при "старом" способе остаются две кнопки, ведущие себя абсолютно одинаково.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1887 on: 11 November 2015, 10:14:28 »
Всё понял. При редактировании хвост пропадает, но если сохранить изменения, то хвост на карте отображается. Я до сохранения не доходил.
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #1888 on: 11 November 2015, 12:26:58 »
Тоже две кнопки вызвали сначала непонятки.
Как предложение вернуть одну кнопку, а внутри доп.флажёк для автодории. Правда при добавлении парных камер придётся нажать два раза, но так было бы логичней.
Или под флагом для автодории, предлагать только её  ::).
« Reply #1889 on: 11 November 2015, 12:51:23 »
Самый простой и эффективный способ это сделать её отключаемой
