26 October 2026, 19:07:08
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963693 times)
« Reply #1860 on: 08 November 2015, 22:49:09 »
8
Новая версия: 2.4.222 MapcamDroid_2.4.222.apk
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid
+ Добавлена возможность отложенного запуска фонового сервиса при автоматическом старте.
+ Дополнительная проверка целостности базы.
+ Прозрачность окна предупреждений и плавающей панели кнопок (для андроид 3 и выше)
+ Изменен фон радара в режиме HUD
+ Другие доработки.
Inesska
« Reply #1861 on: 09 November 2015, 10:40:01 »
Добрый день.
Я полный чайник в этой программе. Мне её установил муж. Фоновый режим работает отлично. Но как только подключаю телефон к Bluetooth  в машине, то сразу вырубает звук. Работает только  картинка, но без звука. При этом громкая связь в телефоне работает отлично. Выключаю Bluetooth, снова включается звук в фоновом режиме.
Может какие-то галки надо выставить, чтобы работал и Bluetooth и фоновый режим?  ???
« Reply #1862 on: 09 November 2015, 10:52:07 »
Добрый день.
Могу только посоветовать вариант, который будет давать звук программы только на телефоне, а не на аудио системе авто.
Итак, включите блютуз, чтобы телефон и авто "подружились". Дальше зайдите в настройки телефона -> Блютуз -> найдите нужное подключение и отключите там, то есть уберите галочку с поля "Звук мультимедия"
« Last Edit: 09 November 2015, 11:08:20 by silandser »
Alvig
  • CaHeK
« Reply #1863 on: 09 November 2015, 18:57:55 »
Скажите я для чего после обновления сделали две кнопки, когда программа работает в фоновом режиме. Нажимаю на одну или другую, и там и там выхожу в окно выбора объектов. Не понятно
« Reply #1864 on: 09 November 2015, 19:01:38 »
Вы по подробнее бы описали ситуацию. Настроек много и что и как Вы настроили немного не понятно. Поподробнее...
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #1865 on: 09 November 2015, 19:21:16 »
Тоже хотелось бы уточнений, зачем в последней версии - 2 кнопки добавления объектов в фоновом режиме. Реакция при нажатии на любую из них - одинаковая.
« Reply #1866 on: 09 November 2015, 19:35:48 »
Кнопка с флагом нужна для добавления парных камер. После записи комментария идет отсчет времени и при проезде финишной камеры нажимается повторно на экран - таким образом отмечается начало и конец. Кстати, очень порадовал доработанный интерфейс добавления точек, теперь можно отправлять точки на сервер и редактировать с ПК *BRAVO*
bloodbass
« Reply #1867 on: 09 November 2015, 22:11:56 »
Неплохо бы добавить возможность опционально отключать эту кнопку. У нас в Краснодарском крае, например, таких камер пока нет, а драгоценное место на экране кнопка занимает.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1868 on: 09 November 2015, 22:22:59 »
У нас в Краснодарском крае, например, таких камер пока нет.....
Сегодня нет, а завтра, может, появятся. А кнопки для добавления нет  :-[ Сделайте кнопки прозрачными (в новой версии появилась такая функция), чтобы "драгоценное место на экране" оставалось видимым.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #1869 on: 10 November 2015, 17:44:59 »
используя эту кнопку пользователь добавил вот такой об'ект http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=913134
Надо-бы прикрыть эту дырку.
  • Карма: 208
« Reply #1870 on: 10 November 2015, 18:11:24 »
Автор удалил точку. Для тех кто не успел, была установлена точка населённого пункта с зоной как у Автодории.
« Last Edit: 10 November 2015, 18:17:14 by 2maxic »
« Reply #1871 on: 10 November 2015, 18:20:52 »
Администрация в курсе этой ситуации. Ждем патч
algese
  • Карма: 50
« Reply #1872 on: 10 November 2015, 20:44:55 »
Вечер добрый!
А кто-то может выложить скриншот панели кнопок в горизонтальной ориентации? А то, похоже, что только у меня только три с половиной кнопки помещается  ???
« Reply #1873 on: 10 November 2015, 20:58:15 »
Вечер добрый!
algese
  • Карма: 50
« Reply #1874 on: 10 November 2015, 21:33:45 »
Вечер добрый!
Спасибо! Похоже проблема в моем девайсе HTC 820 c Android 5.0.2. Буду привыкать.
