26 October 2026, 19:52:30
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963748 times)
zhenike
« Reply #1830 on: 03 November 2015, 11:41:49 »
дает расхождения по скорости со спидометром примерно -8 км\ч (т.е. при движении со скоростью 80 км\ч программа показывает 70-72 км\ч.)
Так и должно быть. Врет спидометр, на всех без исключения автомобилях. Погуглите сами. Вот для примера.
А лечится это, например, установкой колес большего диаметра ;)
Воспользовался вашим советом.. погуглил.. :) Вот интересное чтиво http://www.autoreview.ru/forum/forum24/topic14482/
« Reply #1831 on: 03 November 2015, 11:56:04 »
Особенно повеселило рассуждение о погрешности GPS при спуске или подъеме в гору :D. Если что, при расчете скорости чип GPS изменение высоты над уровнем моря тоже учитывает.
« Reply #1832 on: 03 November 2015, 19:36:07 »
Тоже погуглил. Нашел старый советский ГОСТ на спидометры http://docs.cntd.ru/document/gost-12936-82
Не проверял, действует он или нет. Но по крайней мере судейские на него ссылались прошлый год. Погрешность у спидометра должна быть только в плюс.
den270982
« Reply #1833 on: 04 November 2015, 10:25:13 »
Парни подскажите как сделать чтобы когда прога проговаривала предупреждения музыка чуть притухала
Ситуация следующая в авто гу redpower (андройд 4) так вот когда запущена навигация (любая навител или др) то когда идёт предупреждение музыка притухает тоесть становиться тише в половину чем предупреждение а с mcd громкость одинаковая
Можно это как то поправить
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1834 on: 05 November 2015, 07:39:49 »
как вариант сменить аудио-канал, тогда музыка будет затухать пока звучит предупреждение
den270982
« Reply #1835 on: 05 November 2015, 11:08:10 »
Поигрался с каналами звуков  не помогло (ничего не меняется на всех одно и тоже )может кто сталкивался
KDL
« Reply #1836 on: 05 November 2015, 12:29:47 »
Такая же  проблема !! не слышно голос при включенном радио!!
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1837 on: 05 November 2015, 14:01:04 »
а есть ли у Вас приложения которые так делают? Нам для проверки
« Reply #1838 on: 05 November 2015, 14:09:34 »
У меня тоже MCD не дружит со штатной аудиосистемой  SONY автомобиля. А сам телефон, на котором установлен MCD, прекрасно дружит с аудиосистемой.
С другой стороны и телефон, и MCD, прекрасно дружат с блютузной гарнитурой громкой связи Jabra.
Отсюда сделал вывод, что всё дело в аудиосистеме и забил на это  ;D
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1839 on: 05 November 2015, 16:13:12 »
В чём проблема? проезжал мимо https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=872116 на экране смарта пусто,камеры нет,предупреждения естественно то же нет,на экране появилась только камера что напротив через дорогу Крис в ящике https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=301734 которой с месяц уже не стоит в ящике и похоже больше никогда не будет.
Поделили что то не так? не зная лично про Кордон https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=872116 ,получил бы штраф.
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1840 on: 05 November 2015, 16:19:45 »
В чём проблема? ...
Слишком много "почему", без указания: "я сделал то-то, то-то и еще вот это", но все равно не озвучивает.
Первое, что приходит на ум, базы обновляются автоматом, каждый день?
Включил как обычно программу на смартфоне,более поздние установки камер в городе озвучивает и показывает
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1841 on: 05 November 2015, 16:39:07 »
База каким числом датирована?
Тип базы, с учетом Вашей кармы, надо понимать расширенная? Так?
Да,я и не знал про карму,добавляю новые камеры и всё :) ,кстати эту камеру я и добавил уже давно,проезжая мимо ОТ центра города удивился тишине,ну думал глюк какой то,потом проехал этой дорогой обратно и то же самое,показало только камеру в лоб,та что Крис.
Может у меня что то в настройках надо копать? что камеры с таким обозначением(типа бабочки снизу) не отображает.
Эту камеру Кордон сейчас отредактировал на два направления,проверю со временем сработает ли.
А база написано что от 03.11 расширенная,аккаунт в смарте есть
« Last Edit: 05 November 2015, 16:45:25 by onik165 »
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1842 on: 05 November 2015, 16:53:17 »
...А база написано что от 03.11 расширенная,аккаунт в смарте есть
Тогда нужен скриншот, в режиме радара, в момент проезда данной камеры. Тогда можно будет сказать что-то определенное. А не типа того: учите матчасть
Всё понял.
« Reply #1843 on: 05 November 2015, 17:08:29 »
Просто обновите программу.
Эта камера до сегодняшнего редактирования имела тип "Камера, измеряющая скорость (в спину )"
Этот тип поддерживается программой начиная с версии 2.4.190. У Вас, видимо, установлена более старая версия.
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1844 on: 05 November 2015, 17:16:34 »
Точно,у меня написано 2.4.184, лучше самую свежую установить?
