26 October 2026, 20:36:53
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963792 times)
den270982
« Reply #1800 on: 30 October 2015, 13:41:05 »
Здраствуйте подскажите пожалуста сегодня оформил подписку на год установил прогу с маркета и ситуация такая прога кроме скорости ничего не показывает базу скачала пишет что подписка активна тип базы расширеный что не так
« Reply #1801 on: 30 October 2015, 13:47:02 »
Страна в настройках выбрана правильно ?
В режиме радара объекты отображаются на экране?
Попробуйте еще раз обновить базу, возможно в момент загрузки произошел какой то сбой.
den270982
« Reply #1802 on: 30 October 2015, 13:53:58 »
Страна Россия базу обновлялся несколько раз на экране только треугольник полоса движения и скорость больше ничего
В настройках стоит оповещять всегда на все типы придупреждений
« Reply #1803 on: 30 October 2015, 13:59:31 »
В устройстве есть файл \Android\data\info.mapcam.droid\files\spcam\RUS.mc4.7
Можете посмотреть его размер?
« Reply #1804 on: 30 October 2015, 14:00:58 »
Может в Вашей местности нет ни одной точки на карте. Проверьте наличие точек в Вашей местности на карте http://mapcam.info/speedcam/
den270982
« Reply #1805 on: 30 October 2015, 14:20:18 »
Ура заработало перекачал ещё и все норм
Ещё скажите можно ли навителовский спидкам в дополнение использовать
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1806 on: 30 October 2015, 14:43:13 »
Можете.
den270982
« Reply #1807 on: 31 October 2015, 17:17:37 »
Можете.
Я имел ввиду закинуть спидкам от навител в саму прогу это возможно
den270982
« Reply #1808 on: 31 October 2015, 17:35:56 »
Спс
den270982
« Reply #1809 on: 01 November 2015, 15:15:37 »
Парни подскажите в предупреждения когда дистанцыя "рекомендованная" за сколько метров начинает предупреждать
« Reply #1810 on: 01 November 2015, 15:21:07 »
С той дистанции, которая указана в точке на карте
den270982
« Reply #1811 on: 01 November 2015, 15:30:38 »
Я правильно понимаю если на засаду поставить рекомендовано то предупреждать за благо временно не будет допустим метров за 500 чтобы это работало надо самому выставить дистанцыю
« Reply #1812 on: 01 November 2015, 15:46:03 »
Оставьте в программе рекомендованную дистанцию. В противном случае, будет много ложных срабатываний с других точек в местах, где много точек на карте стоит.
Дистанции выставляются в самих точках. Длина зеленого конуса. См. на общую карту
den270982
« Reply #1813 on: 01 November 2015, 15:50:43 »
Спасибо за помощь
Я так понял что рекомендовано срабатывает норм значит и менять ничего  не буду
Herbert Wells
« Reply #1814 on: 01 November 2015, 19:25:06 »
Сделайте пожалуйста дополнительные галки, как сделано в стрелке и видеорегистраторе:
1) Автозапуск только при горизонтальном расположении - зачем каждый раз запускаться дома при подключении ЗУ ?
2) Включить и попытаться разблокировать - заблокированный телефон визуально совсем не реагирует на события, слышен только звук !
