26 October 2026, 20:36:51
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963792 times)
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #1785 on: 21 October 2015, 19:38:01 »
MCD работает только при движении.
Только физически двигаться при этом вовсе необязательно  ;)
Или как это осуществить?
Например,  с помощью вот этой нехитрой программки:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.dvilleneuve.lockito
« Last Edit: 21 October 2015, 19:40:43 by Dusha999 »
algese
  • Карма: 50
« Reply #1786 on: 24 October 2015, 17:49:11 »
Вечер добрый! Никто не сталкивался с такой проблемой - после обновления ОС телефона (HTC 820) до 5.0.2 в панель кнопок в горизонтальном режиме помещается 3.5 кнопки вместо 5. Местоположение панели изменить можно,а размер нет. В вертикальном все в порядке, но им мне не удобно пользоваться. MCD 2.4.207.
« Last Edit: 24 October 2015, 18:31:29 by algese »
« Reply #1787 on: 24 October 2015, 18:06:27 »
Просто нужно уменьшить размер кнопок, тогда поместятся все 5
algese
  • Карма: 50
« Reply #1788 on: 24 October 2015, 18:34:36 »
В том то и дело, что размер минимальный - 15, меньше разве можно?
« Last Edit: 24 October 2015, 18:40:59 by algese »
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #1789 on: 25 October 2015, 22:04:32 »
После нескольких дней использования MCD - несколько комментариев.
Сценарий - использование исключительно в качестве сервиса (запуск по событию коннекта с BT магнитолы). Всплывающие предупреждения поверх других программ.
1. активирована кнопка репорта новой камеры в режиме "поверх всех окон". Ее расположение на экране мистически самопроизвольно может меняться от запуска к запуску.
2. Функция репортинга фактического наличия камеры (есть/нет) живет своей жизнью. Т.е. функция  то работает, то нет, при том, что в настройках она включена. Поведение тоже от запуска к запуску сервиса меняется (если через настройки не передергивать, сама может в след. раз заработать).
3. Язык интерфейса программы живет своей жизнью. У меня системный язык -  английский. Попытки принудительно указать русский в настройках программы ни к чему не привели, интерфейс и оповещения оставались на английском (системном) языке. Пришлось переключиться в русский системный язык, после этого программа тоже переключилась, и после возврата системного языка на английский, продолжала какое-то время оставаться на русском (как и настроено в самой программе). Однако, по прошествии какого-то времени интерфейс программы снова стал английским (в настройках программы стоит русский), но оповещения остались на русском.
Из пожеланий - помимо улучшений по отмеченным выше нюансам, добавить настройки прозрачности для кнопок в режиме "поверх всех окон", а также для самого всплывающего окошка оповещения о камере.
И немного отвлеченных мыслей. При работе в режиме без активной навигации, все в целом супер. Но при использовании активной навигации с маршрутом (iGO), конечно, игошные оповещения рулят, т.к. точно отсекают весь сторонний мусор и оповещают четко по маршруту следования.
МСD же по своей логике выдает заметное кол-во "ложных" оповещений о тех камерах, которые не проезжаешь (поворачиваешь и изменяешь направление движения раньше, чем доедешь до камеры).
Еще при езде по дороге с поворотами, камера иногда может пропадать / появляться, по мере попадания в  настроенный "створ".  Ну и еще в MCD при трансграничке приходится ручками передергивать страну в настройках.
Жаль, что экспорт в Primo пал жертвой борьбы с "ветряными мельницами"
« Reply #1790 on: 26 October 2015, 04:39:18 »
Я всё же надеюсь, что это дело привычки. Но пока, отказаться от использования интегрированных в программу навигации  speedcam,  очень трудно.
Chenzano
« Reply #1791 on: 26 October 2015, 06:55:12 »
Всем привет
На ровном месте появилась проблема - ошибка авторизации. При попытке обновления базы, сохранения настроек. Где поменять эти данные в настройках программы на устройстве я не нашел. Подскажите, что делать? Samsung S6.
« Reply #1792 on: 26 October 2015, 07:15:25 »
Зайдите в настройки устройства, раздел "Аккаунты". Удалите аккаунт Mapcam.info
При следующем старте программа запросит авторизацию, введите логин и пароль который использовали при регистрации.
Chenzano
« Reply #1793 on: 26 October 2015, 07:39:53 »
Спасибо, что откликнулись
Но наверно я туплю. Вот настройки и то, что вижу в аккаунте. Опции "Удалить" нет совсем.
Удалять - ставить заново программу?
« Reply #1794 on: 26 October 2015, 07:46:47 »
В настройках телефона, не программы, зайдите в меню Учетные записи. Найдите учетную запись MapCam.info и удалите её. Это имелось ввиду
VOVKA
« Reply #1795 on: 26 October 2015, 20:16:53 »
В шапке темы есть ссылка на виджет в гуглплей, но она не работает.
Может стоит добавить виджет в шапку (если он есть и работает) или удалить ссылку (если она уже неактуальна)?
« Reply #1796 on: 28 October 2015, 23:52:04 »
5
Новая версия: 2.4.215 MapcamDroid_2.4.215.apk
Google Play Web: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid
+ На экране радара можно включить информеры показывающие, тип базы, время, количество спутников, заряд батареи.
+ Исправлены найденные ошибки.
+ Доработаны некоторые модули программы
algese
  • Карма: 50
« Reply #1797 on: 29 October 2015, 08:29:25 »
День добрый!
С проблема с панелью кнопок в горизонтальном режиме осталась. Переустанавливал по воздуху и после удаления программы.
rgolovin
« Reply #1798 on: 29 October 2015, 16:53:12 »
Добрый день. Использую MCD в фоновом режиме в месте с Навител; доп. подписки не оформлял. Базу обновляю регулярно. Заметил, что у меня не всплывают подсказки по некоторым спидкамам, которые, в моём понимании, быть должны.
Например: http://mapcam.info/speedcam/?lng=36.13621109999997&lat=51.4201867&z=14&t=OSM  и
http://mapcam.info/speedcam/?lng=36.23593870000002&lat=51.2160485&z=14&t=OSM
Другие предупреждения о мобильных засадах появляются. В чём может быть причина?
« Reply #1799 on: 29 October 2015, 18:55:05 »
Скорее всего, дело в настройках. Установлены слишком высокие пороги скорости для типа "Мобильная засада (контроль скорости)"
