26 October 2026, 21:22:01
For the past 24 hours: 53 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963822 times)
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1755 on: 16 October 2015, 06:55:39 »
Как к нему тогда голосовые заметки прикрутить, которые тоже очень удобны? Нужны идеи, как, если параллельно будет создаваться Speedcam.out, потом разобраться, какая голосовая метка к какому из большого числа одновременно добавленных объектов относится.
На мой взгляд лучше сделать два варианта добавления: с голосывыми метками (как сейчас) и старый с выбором типа предупреждения и с сохранением координат в файл.
Удачи на дорогах!
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #1756 on: 16 October 2015, 09:23:05 »
Оба этих варианта по отдельности имеют свои недостатки: добавление объектов через Speedcam.out не позволяет сделать важные заметки об особенностях объекта, ограничении скорости и т.п., которые впоследствии должны быть добавлены в свойства этого объекта; добавление с голосовыми заметками неудобно в плане ограниченной эргономичности добавления объектов со смартфона. Нужен какой-то симбиоз из этих двух вариантов, который позволил бы создать новый способ, лишенный этих недостатков.
helloil
« Reply #1757 on: 17 October 2015, 08:32:05 »
Возможно ли средствами программы отсрочить секунды на 3 считывание файла предупреждений? На автомагнитоле карта памяти не успевает подключиться. Спасибо.
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1758 on: 17 October 2015, 14:32:40 »
Господа постояльцы, подскажите пожалуйста  сама программа мапкам дроид платная или нет.  *HELP*
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
« Reply #1759 on: 17 October 2015, 14:33:42 »
нет
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1760 on: 17 October 2015, 14:49:09 »
Понял.СПАСИБО. УДАЧИ ;D
« Reply #1761 on: 17 October 2015, 15:06:12 »
Сегодня заметил, что MCD в режиме Радара перестал фиксировать ориентацию экрана. Никак не реагирует на галочку "Ориентация экрана. Зафиксировать ориентацию экрана через 20 секунд после старта". При повороте телефон меняет ориентацию экрана даже после 1 минуты в вертикальном положении до этого, при этом кратковременно теряя спутники.
P.S. Телефон - Galaxy S4 Mini, Android 4.4.2
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1762 on: 18 October 2015, 02:50:17 »
Доброе утро всем. Помогите разобраться MCD не хочет автоматически переключатся Город-Трасса.Трасса-Город. В настройках предупреждений,контроль скорости,автоматическое  переключение, стоит галочка. *DOWNLOAD*
« Reply #1763 on: 18 October 2015, 04:09:38 »
Подписка есть? Переключение автоматически происходит при проезде знака Начало населенного пункта, который входит только в расширенную базу, которая доступна при платной подписке или карме от 5 и выше.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #1764 on: 18 October 2015, 07:14:23 »
Сегодня заметил, что MCD в режиме Радара перестал фиксировать ориентацию экрана...
Тоже обратил на это внимание, грешил на новый телефон :-\...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1765 on: 18 October 2015, 08:05:10 »
   Ясно  Спасибо за ответ. Подписка есть а вот знаков со всех подездов к городу нет.
« Reply #1766 on: 18 October 2015, 08:12:26 »
Если нет знаков  на карте при подъезде к городу, то поставьте их. Все от этого выграют. А Вы выграите дважды. Во-первых, Вы будете получать сообщения и будет работать аудио круиз контроль скорости. Во-вторых, Вы станете активным участником строительства базы спидкамов.
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #1767 on: 18 October 2015, 12:32:45 »
Я пака не разобрался, как через программу MCD без подключения к интернету, можно добавить точки. Но буду пробовать. И ещё один вопрос ,как узнать какая версия стоит на планшете? И если надо как обновить её?
« Reply #1768 on: 18 October 2015, 12:37:32 »
Никак не добавите.
« Reply #1769 on: 18 October 2015, 12:38:36 »
Без подключения к инету никак не прлучится. Открыть программу и посмотреть версию. Обновите на ПлэйМаркете.
