26 October 2026, 19:52:24
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963747 times)
zhenike
« Reply #1815 on: 02 November 2015, 15:02:29 »
Добрый день. Возможно не заметил ответ на свой вопрос. прошу не казнить а указать где искать. Собственно вопрос. Установил программу и она дает расхождения по скорости со спидометром примерно -8 км\ч (т.е. при движении со скоростью 80 км\ч программа показывает 70-72 км\ч.). Подскажите как лечить.
« Reply #1816 on: 02 November 2015, 15:06:38 »
Так и должно быть. Врет спидометр, на всех без исключения автомобилях. Погуглите сами. Вот для примера.
А лечится это, например, установкой колес большего диаметра ;)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1817 on: 02 November 2015, 15:07:59 »
...при движении со скоростью 80 км\ч программа показывает 70-72 км\ч.
Это у Вас спидометр завышает, а программа показывает реальную скорость. Т.е., при движении 70-72 км/ч, Ваш спидометр показывает 80 км/ч.
« Reply #1818 on: 02 November 2015, 15:16:32 »
Что собрались лечить? Программу или спидометр? Или таки мозг?
В машине показания спидометра обычно выше, чем в реальности.
Причем, сугубо ИМХО, чем дешевле машина, тем выше показывает скорость (по сравнению с реальной :-)))
Если Вам необходимо завысить показания спидометра, то для этого можно в сервисе настроить с помощью сервисного компьютера соответствующий параметр, тут главное - уболтать сервисменов дилера.
Или поставить на машину колеса, имеющие размер (диаметр всего колеса в сборе - диск+резина) на 10% больше имеющихся. Показатели совпадут.
А программа берет информацию из модуля GPS в девайсе. Какую скорость выдал GPS - такой программа и пользуется. Если Вам необходимо занизить показания GPS, можно попытаться найти соответствующую программу по занижению показателей GPS.  :-\
зы. это что-то новенькое...
« Last Edit: 02 November 2015, 15:19:29 by (R)ound »
CеBЕp
  • Карма: 18
  • МосОбл
« Reply #1819 on: 02 November 2015, 16:15:04 »
Мне кажется, расхождение показаний скорости - динамическое.
При выравнивании скорости показания через несколько секунд сравниваются.
Если поддашь газу, спидометр откликается сразу, а МСД - гораздо медленнее.
По-моему, ЯН при этом реагирует правильно (то есть быстро)...
К сожалению, видео пока отсутствует.
ЗЫ. Могу ошибаться...
« Last Edit: 02 November 2015, 16:20:23 by CеBЕp »
SG SM-S938B - MCD + Яндекс Навигатор
« Reply #1820 on: 02 November 2015, 16:42:31 »
У меня при скорости по спидометру 100 км/ч скорость по GPS 95 км/ч.
Клал стрелку на на 200 скорость по GPS была 190 км/ч
http://youtu.be/VlCmiE3pU3Y
« Reply #1821 on: 02 November 2015, 17:18:31 »
Производители изначально закладывают погрешность при измерении скорости. При чем реальная скорость всегда меньше, чем на спидометре.
zhenike
« Reply #1822 on: 03 November 2015, 10:20:40 »
Для начала уточним чей мозг. Ваш или программы? За ваш не возьмусь, я не врач, да и случай клинический, раз вы себе позволяете не разобравшись писать подобные фразы.
Но вернемся к проблеме.
А за одно у навигатора, у радара, у камеры дпс.. (есть знакомые сотрудники, которые согласились проверить спидометр на скорости 80 км/ч) и только mapcam "правильно" показывает.
Показания круз контроля, спидометра, навигатора (проверял на двух разных), радара с функцией GPS совпадают с точностью +/- 1 км\ч а вот программа показывает -10 км/ч что наводит на мысль, что врет она
На этом же девайсе стоит навител и еще одна программа для работы с GPS, так вот они показывают
скорость почти такую-же, что и спидометр как я и писал +/- 1-2 км/ч
zhenike
« Reply #1823 on: 03 November 2015, 10:22:57 »
Я не спорю, что спидометр врет. Но не в таких же количествах и не в одной только программе... :( вот что печально.
Навител установленный на этом же девайсе врет на 1-2 км от спидометра .. Радар дпс показал, что при скорости 80 реально 78-79 и это верно. При 150 будет 147 примерно.. , при 200 будет 195 и так далее.
zhenike
« Reply #1824 on: 03 November 2015, 10:32:31 »
Да, динамическое. только оно ризменяется в зависимости от скорости. чем больше скорость тем больше погрешность. Вопрос был к тому, что во многих программах встречается корректировка этой самоц погрешности. Даже в радар детекторе она есть. :( В данный момент использования приходиться во всех уведомлениях изменять пороги срабатывания. просто не удобно :( или в настройках менять ограничения в городе, на трассе, на магистрале...
« Reply #1825 on: 03 November 2015, 10:47:31 »
Нет никакой разницы в том какая программа. Программы не занимаются расчетом скорости. Все без исключения программы получают эти данные от устройства.  Единственный расчет который делает программа по расчету скорости, это перевод из метров в секунду в километры в час.
Сигнал от чипа GPS устройство получает раз в секунду. Соответственно, рассчитывать скорость чаще оно физически не может. Вариант который в Яндекс навигаторе, с более частой сменой цифр, ничто иное как красивый обман зрения, на точность показаний он не влияет.
Какой смысл корректировать точные показания программы под неточные показания спидометра ?
zhenike
« Reply #1826 on: 03 November 2015, 11:09:29 »
Точность показаний GPS тоже сомнительна. На сколько я знаю со слов человека, который разрабатывает навигацию для военных. Точность обычных систем, так сказать для простого люда, загрубляется. Не скажу как это реализуется, но видел своими глазами. на их оборудовании все очень точно, на нашем плюс-минус. Так же зависит от количества и расположения спутников. Посмотрите в программе которая показывает данные, которые дает спутник. скажем навител в меню "спутники", там пишет 2д или 3д фиксация и показывает погрешность в метрах. К вопросу о спидометре, у меня нет повода ему не доверят, как я писал выше, просил знакомых сотрудников помочь откалибровать для скорости 80 и 110 км/ч,. в итоге при 80 у меня реальная 79, при 110 реальная 108 .. и меня это устраивает. примерно теже показывает навител и радар с GPS. навител стоит на телефоне sony zr, и на головном устройстве в машине, расхождений нет. а mapcam и на телефоне и на ГУ дает одинаковую погрешность :( Было бы не плохо в настройки добавить возможность корректировки.
zhenike
« Reply #1827 on: 03 November 2015, 11:19:00 »
Вдогоночку ;) Только что запустил навител. закладка "спутники" там есть параметр FIX, так вот на открытом месте при наличии 9-11 спутников из них часть GPS , а часть GLONASS фикс составляет от -\+ 16м до -/+ 42м Соответственно при движении это даст еще большую погрешность... :( печаль....
« Reply #1828 on: 03 November 2015, 11:21:07 »
Самое интересное то, что спидометр не является измерительным прибором. Это показометр, помогающий оценивать скорость. Так же показометрами являются и другие циферблата на ПП, например температура двигателя.
zhenike
« Reply #1829 on: 03 November 2015, 11:24:29 »
А вот тут вы правы на все сто :) Но при всем этом мы смотрим на спидометр, что бы нас не оштрафовали, на термометр, что бы не закипеть ну и так далее.. смотря у кого что есть на ПП :) И погрешность есть везде... вопрос в ее значении :)
