25 October 2026, 12:18:11
For the past 24 hours: 43 objects added, 41 object edited, 7 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961582 times)
volfrost
« Reply #2100 on: 29 December 2015, 12:11:33 »
https://mapcam.info/android/MapcamDroid_2.5.239.apk
Спасибо. Эта сборка самая свежая и подходит к древней версии Андроида 2.3.4?
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #2101 on: 29 December 2015, 12:32:17 »
Версия на данный момент последняя. У меня китайское ГУ Android 2.3.7 все работает. Пробуйте)
Удачи на дорогах!
volfrost
« Reply #2102 on: 29 December 2015, 12:36:51 »
спасибо.
« Reply #2103 on: 02 January 2016, 19:55:13 »
При работе с панорамами (на проекте) невозможно перейти/вернуться в режим OSM.
В мобильной версии появился белый крестик на сером фоне в режиме панорам, закрывающий их, но этот крестик закрывается формой с вкладками при редактировании объекта, надо сдвинуть эту форму немного ниже... На сайте пока крестика на закрытие панорам не наблюдаю.
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #2104 on: 04 January 2016, 09:38:09 »
Почему при резервном копировании mapcamdroid через titanium backup не сохраняется информация о логине пароле? каждый раз приходится вводить заново при переустановке. Большая часть приложений, кроме откровенных параноиков позволяет это сделать.
crazyden
  • Карма: 6
  • Денис
« Reply #2105 on: 06 January 2016, 15:46:05 »
Всем привет.
Нужна помощь в изменении размера кнопок добавления объектов и контроля скорости
Где найти сам файл, чтобы отредактировать?
crazyden
  • Карма: 6
  • Денис
« Reply #2106 on: 06 January 2016, 16:08:06 »
надо еще меньше сделать на экране эта панель кнопок слишком большая
закрывает половину панели яндекс навигатора...речь о магнитоле на андроиде...
crazyden
  • Карма: 6
  • Денис
« Reply #2107 on: 06 January 2016, 16:12:32 »
дело в том что у меня на разных авто работает по разному
на рабочей эта панель маленькая как надо, но там андроид 2.3
а на личной андроид 4.4.4 и панель огромная
поэтому нужен файл для редактирования через роот.
crazyden
  • Карма: 6
  • Денис
« Reply #2108 on: 06 January 2016, 16:55:23 »
завтра сделаю
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2109 on: 06 January 2016, 23:11:31 »
Уважаемые форумчане-спецы, пАдскажите пожалуйста такой момент:
Мне в ветке про СГ подсказали, что здесь теперь самая полная база знаков-камер, полнее, чем можно загрузить с карты.
У кого СГ 8-, 9-, в программе нужно удалять файлы знаков и камер?? Чтобы установленный мапкамдроид проговаривал знаки-камеры?
В дороге СГ на планшете, карта, на ней текущая скорость, мапкамдроид работает и спрятан в фон. Я на карте СГ что нибудь увижу? Или только услышу предупреждения от мапкамдроида ?
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #2110 on: 07 January 2016, 03:27:03 »
          Программа МапКамДроид Самостоятельная программа.Не зависящая не от каких других программ. Базы здесь были и есть одними из самых полных.Многие навигационные программы берут базы именно от сюда.      В СитиГид ничего менять или удалять не надо. МапКамДроид в фоне с СитиГид будет на экране планшета показывать окна предупреждений и предупреждать голосам.ПРОВЕРЕНО. Удачи на дорогах. *DRINKS*
« Last Edit: 07 January 2016, 03:53:47 by yrii1970 »
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2111 on: 07 January 2016, 10:24:35 »
То есть карта навигационной программы будет по команде МКД сворачиваться и будут показываться предупреждения? И на карте навигацкой программы эти знаки показываться не будут? А ведь это удобно, когда все, что нужно в поездке, есть на карте, в т.ч. и камеры, знаки.
Ведь придется с СГ-да удалить файлы знаков и камер, чтобы не было двойных отработок
  • Карма: 208
« Reply #2112 on: 07 January 2016, 10:52:28 »
При работе MCD в фоне карта остаётся на месте. Всплывающие оповещения имеют полупрозрачный вид (можно настроить положение, размер, прозрачность).
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2113 on: 07 January 2016, 12:24:54 »
Так, это уже интересно, можно будет попробовать.
Благодарю за пояснения!
crazyden
  • Карма: 6
  • Денис
« Reply #2114 on: 08 January 2016, 14:04:34 »
завтра сделаю
[/img][/img][/img]
